GRTOPO Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 10:32 μμ Στέφανε, αν το 28 είναι η ηλικία σου, χωρίς να θέλω να σε υποτιμήσω (την εμπειρία σου, το εννοώ αυτό) ..... έχεις πολλά να μάθεις ακόμα για την ελληνική πραγματικότητα των μελετητικών γραφείων!!! Θα έχεις την ευκαιρία να τα εμπεδώσεις στο εγγύς μέλλον.!!
stefanos28 Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 03:58 μμ Στέφανε, αν το 28 είναι η ηλικία σου, χωρίς να θέλω να σε υποτιμήσω (την εμπειρία σου, το εννοώ αυτό) ..... έχεις πολλά να μάθεις ακόμα για την ελληνική πραγματικότητα των μελετητικών γραφείων!!! Θα έχεις την ευκαιρία να τα εμπεδώσεις στο εγγύς μέλλον.!! Όπως και να έχει ανυπομονώ να αρχίσουμε , γιαυτον ακριβώς τον λόγο, για να παρω και απο κει την εμπειρια μου.Το σχόλιο σου απόλυτα επιτυχημένο
GRTOPO Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 04:45 μμ Μην έχεις όμως μεγάλες προσδοκίες ....... γιατί θα απογοητευθείς!!
agios Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 10:44 πμ Στέφανε πραγματικά ο grtopo έχει δίκιο για την ελληνική πραγματικότητα. Άλλωστε ούτε οι απαιτήσεις της Κτηματολόγιο είναι για τέτοια πράγματα και ούτε θα ήταν και εφικτό. Φαντάζεσαι πόσα συνεργεία θα απαιτούνταν και πόσες χαμένες εργατοώρες ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες να βρίσκονταν στο σωστό σημείο το σωστό χρόνο? Αδύνατον. Αυτό δε συμβαίνει ούτε στην κτηματογράφηση για πολεοδομική μελέτη που αφορά σαφώς μικρότερη έκταση.
...dim... Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 09:04 πμ Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την προσφορά του φόρουμ. Μηχανικός κτηματολογίου μου ζήτησε διόρθωση συμβολαίου για αποδοχή αίτησης γεωμετρικής μεταβολής. Γνωρίζετε αν πράγματι απαιτείται εφόσον είσαι στα πλαίσια της αποκκλισης(1,5% περίπου εν προκειμένω); Συμπληρωματικά αναφέρω ότι πρόκειται για διόρθωση της ρυμοτομικής γραμμής ουτώς ώστε αυτή να ταυτίζεται με τα δεδομένα της τεχνικής υπηρεσίας και την πρόσφατη κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της (στην περιοχή δεν έχει συνταχθεί πράξη εφαρμογής, αλλά ισχύει το παλαιό σχέδιο πόλης). Για τέτοιου είδους γεωμετρική μεταβολή επιπλέον απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου που βεβαιώνει ότι δεν διεκδικεί το τμήμα που δείχνεις ως ιδιοκτησία σου ενώ ο ο.κ.χ.ε ως πεζοδρόμιο... Το κτηματολόγιο αποτύπωσε την εν λόγω ρ.γ εντόνως τεθλασμένη ενώ οι περιφράξεις των ιδιοκτησιών είναι σε ευθεία!
agios Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 10:35 πμ Αν η απόκλιση που αναφέρεις αφορά τη διαφορά του εμβαδού κτηματογράφησης με το εμβαδό που αναγράφεται στο συμβόλαιο τότε κακώς σου ζητάνε να διορθώσεις το συμβόλαιο σου. Αν η διαφορά όμως αφορά το εμβαδό κτηματογράφησης και το μετρημένο εμβαδό, ενώ το εμβαδό τίτλου είναι εκτός απόκλισης τότε έχεις πρόβλημα. Όσον αφορά την απόφαση του ΔΣ δεν μπορείς να την αποφύγεις γιατί αυτό προβλέπει η διαδικασία της γεωμετρικής μεταβολής: να συμφωνούν οι όμοροι ιδιοκτήτες στη διόρθωση (ακόμα και αν είναι 1000% σωστή) και στην προκειμένη περίπτωση όμορος είναι ο δήμος.
...dim... Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 10:48 πμ Ο τίτλος είναι πρόσφατος και έγινε (κακώς) σε πλήρη ταύτιση με ο.κ.χ.ε . Τώρα επιθυμούμε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων και το κτηματολόγιο ζητάει εκτός την απόφαση δημοτικού συμβουλίου - που ναι απαιτείται - και προηγούμενη διόρθωση του τίτλου. Νομίζω ότι ο λόγος είναι ο πρόσφατος χρόνος δημιουργίας του τίτλου... Πρέπει να απευθυνθώ μάλλον σε δικηγόρο. Σε ευχαριστώ πάντως agios.
agios Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 02:47 μμ Τελικά δεν είναι και τόσο περίεργη η υπόθεση σου. Το λάθος έγινε γιατί όπως είπες και εσύ κακώς ο τίτλος έγινε με τα στοιχεία της κτηματογράφησης. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι πολύ σύνηθες στο πλαίσιο του¨"που να μπλέκουμε τώρα με τις υπηρεσίες, κάνε το τοπογραφικό και το συμβόλαιο όπως λέει το κτηματολόγιο να τελειώνουμε". Ενώ έχεις τεχνικά το δίκιο με το μέρος σου από την άλλη σου λέει η Κτηματολόγιο: κάτσε ρε φίλε εσύ μόλις πριν λίγο καιρό έκανες συμβόλαιο με χ τ.μ. τώρα ζητάς ψ τ.μ.? Τί να απαντήσεις τώρα σε αυτό? Εγώ πάντως θα έλεγα να προχωρήσει ο πελάτης σου σε διόρθωση συμβολαίου. Θα πληρώσει βέβαια αλλά ας πρόσεχε.
tpanag Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:54 πμ Εγώ πάντως θα έλεγα να προχωρήσει ο πελάτης σου σε διόρθωση συμβολαίου. Θα πληρώσει βέβαια αλλά ας πρόσεχε. Αυτό ακριβώς.
elva Δημοσιεύτηκε May 13, 2009 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2009 at 07:57 πμ Καλημέρα. θα ήθελα να εκφράσω τη πλήρη διαφωνία μου με την έκφραση "ας πρόσεχε ο πελάτης σου". Ο πελάτης συνήθως δεν έχει ιδέα και κάνει ακριβώς ό,τι τον συμβουλέψει ο μηχανικός του, ο συμβολαιογράφος του, ο δικηγόρος του, κ.λπ. Είναι αμαρτία λοιπόν να πληρώνει τα λάθη των παραπάνω,τα οποία τα πληρώνει και πολύ ακριβά, και να τον ειρωνευόμαστε κιόλας.
