agios Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 12:06 μμ Πώς είναι ίδια τα όρια του ΟΤ και διαφέρει το μπροστά όριο της ιδιοκτησίας? Στο συνταχθέν τοπογραφικό αποτυπώνονται τόσο η ΠΕ όσο και η κτηματογράφηση. Το θέμα μετά είναιότι παρακαλάς να μην πέσεις σε "μυστήριο" υπάλληλο ο οποίος θα κολλήσει την έκδοση μέχρι να διορθωθεί το όριο στο κτηματολόγιο.
steve100 Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 01:55 μμ (edited) Σε περίπτωση που δεν πέσω σε περίεργο υπάλληλο, μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον αν προχωρήσω σε ανέγερση οικοδομής. Το λέω γιατί αν ακολουθήσω τα όρια της ΠΕ(η οποία αποτυπώνεται στο τοπογραφικό) θα κτίσω, κατά το διάγραμμα του κτηματολογίου(που δεν αποτυπώνεται στο τοπογραφικό), 1μ. μέσα στο οικόπεδο του διπλανού. Όσο για το Ο.Τ., στην συγκεκριμένη περίπτωση οι κορυφές του σύμφωνα με την ΠΕ συμπίπτουν με του κτηματολογίου, όπως επίσης και τα εμβαδά των οικοπέδων, αλλά δεν συμπίπτουν τα όρια των οικοπέδων, ακόμα και τα μπροστινά. Edited June 27, 2013 at 01:56 μμ by steve100
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 02:54 μμ Για να έχουν όμοια εμβαδά και με την πράξη εφαρμογής και με το κτηματολόγιο τα οικόπεδα του Ο.Τ. πρέπει να υπάρχει συνολική μετατόπιση αρα δεν γίνεται να ταυτίζονται οι κορυφές του Ο.Τ. κατά το Κτηματολόγιο και κατά την πράξη, εκτός και κάτι δεν κατάλαβα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 03:04 μμ (edited) ψηφισθηκε ο νεος νομος με τις τροποποιήσεις για το κτηματολογιο και αλλες διαταξεις . με αρκετες απλοποιησεις αρα ισως με βαση τις νεες διαταξεις να λυνονται αρκετα απο τα παραπανω προβληματα που αναφερθηκαν [δεν πηρε ακομα αριθμο ΦΕΚ] http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia Edited June 27, 2013 at 03:07 μμ by dimitris GM
steve100 Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 04:19 μμ Για να έχουν όμοια εμβαδά και με την πράξη εφαρμογής και με το κτηματολόγιο τα οικόπεδα του Ο.Τ. πρέπει να υπάρχει συνολική μετατόπιση αρα δεν γίνεται να ταυτίζονται οι κορυφές του Ο.Τ. κατά το Κτηματολόγιο και κατά την πράξη, εκτός και κάτι δεν κατάλαβα. κι όμως γίνεται. Απλώς καποια οικόπεδα είναι μετατοπισμένα τα μπροστινά όρια, κάποια άλλα τα πίσω. Κάποια έχουν μεγαλύτερο πρόσωπο κάποια μικρότερο. Κάπως έτσι προκύπτουν εμβαδομετρικά ιδια οικόπεδα άλλα χονδρικά μιλώντας με άλλο σχήμα. Μη φανταστεις ότι είναι διαφορετικά εντελώς. Μικρές ειναι οι διαφορές, της τάξης του 1μ. Πάντως οι κορυφές του ΟΤ ταυτίζονται.
agios Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 12:27 μμ Τώρα το εξήγησες καλύτερα. Θεωρώ ότι η ΟΑ θα πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα με την ΠΕ. Μπορεί ο υπάλληλος να ζητήσει να γίνει διόρθωση ορίων στο κτηματολόγιο πρώτα (κακό σενάριο). Αν όχι προχωράς. Βέβαια η διαφορά του 1μ δεν είναι μικρή αλλά .....
GRTOPO Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 04:27 μμ Άντε πάλι τα ίδια... Κάποιος μελετητής Κτηματολογίου που έκανε πλημμελώς τη δουλειά του για την οποία αμείφθηκε αδρώς!!!! Προσωπικά θα ΑΓΝΟΟΥΣΑ το κτηματολόγιο και θα πήγαινα βάσει πράξης εφαρμογής!!! Κι ας έρθει να μου πει ο κάθε υπάλληλος της πολεοδομίας το αντίθετο!!! ΤΕΛΟΣ 1
steve100 Δημοσιεύτηκε July 2, 2013 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2013 at 08:36 πμ και εγώ αυτης της γνώμης είμαι. Ελα όμως που ο ιδιοκτήτης πλέον φοβάται μην έχει αργότερα πρόβλημα με τους όμορους. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι το κτηματολόγιο, ειδικά σε περιοχές με ΠΕ, πιο πολλα προβλήματα έφερε παρά βοήθησε. Το λέω γιατι ένας ιδιοκτήτης όταν του ήρθε η πρώτη ανάρτηση αυτό που κοίταξε είναι αν τα τ.μ. είναι εντάξει. Δεν είδε και δεν θα μπορούσε, το κτηματολογικό διαγραμμα. Το θέμα είναι ότι απο το πουθενά προέκυψε χρονοτριβή της τάξεως 2-3 μηνες και επιπλέον κόστος. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορει ο πολιτης να προσφύγει στο συνήγορο του πολίτη ή δεν ξέρω εγώ που, κατά του εκάστοτε μελετητή που έκανε όπως είπες πλημμελώς την δουλειά του; 1
nbr Δημοσιεύτηκε July 2, 2013 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2013 at 03:50 μμ Τελικά το είπαμε πολλές φορές "οι συντεταγμένες που δίνει το κτηματολόγιο δεν είναι για οριοθέτηση". Το έλεγαν οι παράγοντες του κτηματολογίου, σε σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη, πολλές φορές. Το κτηματολογικό διάγραμμα δηλώνει απλα την μορφή, σχήμα, με μια απόκλιση ...θεμιτή στο εμβαδόν, θέση και προπάντων την κυριότητα- κατοχή. Αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση κάνουμε κάποιες τεχνικές ενέργειες. Εννοείται πως όπου υπάρχει Π.Ε. δουλεύουμε με τα στοιχεία της πράξης. Αυτά δεν έπρεπε καν να συζητιούνται! 1
steve100 Δημοσιεύτηκε July 2, 2013 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2013 at 07:12 μμ Ωραία, τωρα σε περίπτωση που το κτηματολόγιο έχει στα τμ μια απόκλιση μέσα στα ποσοστά απόκλισης με τη ΠΕ, για την άδεια ποια τμ λαμβάνουμε για τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης;
