steve100 Δημοσιεύτηκε August 16, 2017 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2017 at 12:47 μμ Ακίνητο κατοίκου εξωτερικού (οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα) δεν δηλώθηκε στο κτηματολόγιο το οποίο άρχισε το 1997 και έκλισε το 2005 (Βέροια). Δεν έχει συμβόλαιο αλλά προσύμφωνο του 1985. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έχει πεθάνει. Στο κτηματολόγιο του είπαν πρώτα να κάνει συμβόλαιο και μετά η διαδικασία του ότι δεν το δήλωσε. Τώρα για να κάνει συμβόλαιο η συμβολαιογράφος χρειάζεται Βεβαίωση και ΠΕΑ. Στην βεβαίωση εγώ δηλώνω ότι μου επιδόθηκε τίτλος ιδιοκτησία. Μου αρκεί το προσύμφωνο για να είμαι καλυμμένος; Για να εκδώσω ΠΕΑ πρέπει να γίνει στο όνομα του ιδιοκτήτη. Με το προσύμφωνο θεωρείται ιδιοκτήτης ο πελάτης μου; Ή για το ΠΕΑ δεν με ενδιαφέρει;
aquar Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 05:48 μμ (edited) Γεια σας. Αν σε μια περιοχή όπου λειτουργεί το κτηματολόγιο πάνω από 14 χρόνια, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης και ένας πολίτης ανακαλύψει πως το εκτός σχεδίου γεωτεμάχιό του είναι μικρότερο μέσα στον χάρτη του κτηματολογίου, από το μετρημένο, καθώς το υπόλοιπο βρίσκεται τμηματικά μέσα σε όμορα γεωτεμάχια, μπορεί με κοινή συναίνεση όμορων ιδιοκτητών να διορθώσει το γεωτεμάχιο του,(υπογράφουν πάνω στο τοπογραφικό γεωμετρικών μεταβολών και καταθέτουν σε συμβολαιογράφο νομίζω πως σωστά ο άνθρωπος διεκδικεί αυτά τα κομμάτια γης και πάει μετά για διόρθωση) ή η εύρεση δικηγόρου και η αγωγή είναι η μόνη λύση; Κληρονόμησε ένας πελάτης μου ένα γεωτεμάχιο και πήγα στο τοπικό γραφείο κτηματογράφησης να πάρω το κτηματογραφικό του διάγραμμα και είδα πως το γεωτεμάχιο που μέτρησα βρίσκεται μέσα σε άλλα 3 γειτονικά . Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του δεν μερίμνησε (μάλλον) να το τσεκάρει τότε που έπρεπε, και ο νέος ιδιοκτήτης βρίσκεται μπροστά σε οικονομικό Γολγοθά εάν πρόκειται να ασκήσει αγωγή. Είχα ακούσει για την προαναφερόμενη περίπτωση, ψάχνω να την βρω σε κανά νόμο αλλά δεν βρίσκω κάτι. Ξέρετε αν ισχύει αυτό με την κοινή συναίνεση; Υ.Γ. Μέσα στον οδηγό κτηματολογίου στη σελίδα 20 http://www.ktimatologio.gr/mediacenter/Publications/2791.pdf γράφει κάτι παρόμοιο με αυτά που προαναφέρω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν συμπεριλαμβάνει και την περίπτωσή μου. Edited November 10, 2017 at 06:05 μμ by aquar
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:05 μμ (edited) "Κληρονόμησε ένας πελάτης μου ένα γεωτεμάχιο και πήγα στο τοπικό γραφείο κτηματογράφησης να πάρω το κτηματογραφικό του διάγραμμα και είδα πως το γεωτεμάχιο που μέτρησα βρίσκεται μέσα σε άλλα 3 γειτονικά . Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του δεν μερίμνησε (μάλλον) να το τσεκάρει τότε που έπρεπε, και ο νέος ιδιοκτήτης βρίσκεται μπροστά σε οικονομικό Γολγοθά εάν πρόκειται να ασκήσει αγωγή. Είχα ακούσει για την προαναφερόμενη περίπτωση, ψάχνω να την βρω σε κανά νόμο αλλά δεν βρίσκω κάτι. Ξέρετε αν ισχύει αυτό με την κοινή συναίνεση;" νταξ' ο προηγουμενος "δεν μεριμνησε" αυτος που αγορασε δεν ήλεγξε τι αγορασε? δεν πηρε κτηματογραφικο αποσπασμα? δεν εκανε τοπογραφικο " και δεν το συγκρινε με το διαγραμμα? κατα τα λοιπα βλεπεις εδω γεωμετρικες δυο.pdfFetching info... γεωμετρικες ενα.pdfFetching info... γεωμετρικες τρία.docFetching info... Edited November 10, 2017 at 06:38 μμ by dimitris GM 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:18 μμ Δημήτρη ο νέος το κληρονόμησε!!!! :) Θέλεις ξεκούραση απαραιτήτως..... Βγες για ούζα ΤΩΡΑ 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:35 μμ (edited) με ξεγελασε εκεινο το "εισαγωγικο" στην αρχη...που εγω ειχα βαλει... κι οπως λεμε το ματι διαβαζει το μυαλο δεν βλεπει... [ετοιμαστε τα σαχανακια....κι ερχομαι...] :-) εδιτ το διορθωσα για να μην μας μπερδευει...περισσοτερο Edited November 10, 2017 at 06:38 μμ by dimitris GM 2
aquar Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:37 μμ Ευχαριστώ πολύ για τα έγγραφα! Να πάω στον υποθηκοφύλακα, να έχω κάτι να πω,και όχι "φήμες λένε πως γίνεται και αλλιώς..." Το γεωτεμάχιο το κληρονόμησε, πήγε να κάνει αποδοχή και του ζήτησε ο συμβολαιογράφος τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ87 στο οποίο να περιέχονται και τα κτηματογραφικά όρια. Από κει και πέρα, και με άλλες 2 περιπτώσεις που μου πάγωσαν, οι ιδιοκτήτες, μου απάντησαν πως το γεωτεμάχιο είναι αυτό που είναι, μαζεύαν ελιές οι παππούδες τους σε αυτό, τα όρια είναι εμφανή και κανείς δεν πρόκειται να τους το "φάει" και υπόνιες πως θέλω να τους ανοίξω δουλειές για να ανοίξουν οι δικές μου δουλειές. Ή πως το διάγραμμα που τους ήρθε τότε από το κτηματολόγιο, έγραφε πάνω κάτω τα ίδια τετραγωνικά με αυτά που λένε τα συμβόλαιά τους και πως οι μηχανικοί ζητάνε ένα κάρο λεφτά για να κάνουν τοπογραφικό οπότε και να θέλανε να το δούνε τότε που έπρεπε, οι τιμές τους ήταν απαγορευτικές. Ή θα τα διορθώσουν αν ξανανοίξει το κτηματολόγιο για αυτή τη διαδικασία. Τι να απαντήσω απέναντι σε αυτά τα τρανταχτά επιχειρήματα;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2017 at 06:46 μμ (edited) aquar "Τι να απαντήσω απέναντι σε αυτά τα τρανταχτά επιχειρήματα;" Αυτα δεν ειναι τρανταχτα επιχειρηματα ειναι -για- τρανταχτα γελια... κατα τα λοιπα, απλα δεν σε νοιαζει.. Θα τους τα πει και η συμβολαιογραφος... οτι, αυτο που θελουν να κανουν θα το πληρωσουν για να το κανουν αλλως ας μην κανουν τπτ... κι αν σκεφτονται να παρουν τους...γκραδες...δικο τους προβλημα ωρες-ωρες... :mrgreen: εδιτ οσο για συγκεκριμενο ερωτημα ....δεν υπαρχουν ουε "φημες" ουτε "υπονοιες" υπαρχει μια συγεκριμενη διαδικασια την γραφουν οι οδηγιες και βεβαια θα συνεργαστεις με τον κτηματοφυλακα αφου εκει θα παρεις αρκετα εγγραφα απλα ειναι πιο "ευκολο" εαν συναινουν οι όμοροι υγ ναι, θα χρειαστεις δικηγορο Edited November 10, 2017 at 06:56 μμ by dimitris GM 2
nbr Δημοσιεύτηκε November 11, 2017 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2017 at 11:56 πμ Aπο το πρωϊ αναρωτιέμαι αν πρέ πει να γράψω μερικές αράδες σ' αυτό το θ'εμα. Στην αρχή γράφεις ..τραγικά πράγματα. Τρεις όμοροι γείτωνες πήραν το χωράφι του πελάτη σου ( ελαιώνας) χωρίς καν να το πάρει είδηση ο προηγούμενος. μετά αφού γράφεις ότι το χωράφι το μέτρησες γράφεις παρακάτω...."....ήρθε τότε από το κτηματολόγιο, έγραφε πάνω κάτω τα ίδια τετραγωνικά με αυτά που λένε τα συμβόλαιά τους και .........λοιπά..." Αφού το μέτρησες γιατί δεν μας λες ...το και τό. Το μέτρησα ήταν τόσα και μετά την εφαρμογή συμβολαίων το βρήκα με τόσα λιγότερα κλπ, κλπ. Αφού λοιπόν έκανες σωστή εφαρμογή συμβολαίων και η απόκλιση είναι ΑΡΚΕΤΑ μεγάλη μπαίνεις στην διαδικασία της "χωρικής μεταβολής. Εδώ έχω την ευκαιρία να πω, πως οι συν/νες και τα στοιχεία του κτηματολόγιου δεν είναι στοιχεία προς οριοθέτηση. Οι χάρτες στο κτηματολόγιο είναι από αέρα!. Επομένως με μπούσουλα αυτά που σου είπε ο Δημήτρης πιο πάνω και ΑΝ είσαι σε μεγάλη απόκλιση από τους τίτλους, ξεκινάς την χωρική μεταβολή. Δικηγόρο θα χρειαστείς. Πιθανότατα και μηχανικό. Εδώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξύσω καμία μα καμία πληγή, αλλα νομίζω, λέω νομίζω , πως το κτηματολόγιο δεν δέχεται σχέδια σε ΕΓΣΑ από μηχανικό ΤΕ. Αρα, νομίζω, πως οι αναρτήσεις σας πρέπει να είναι πλήρης με όλα τα στοιχεία !
Andreas88 Δημοσιεύτηκε November 11, 2017 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2017 at 12:12 μμ Σίγουρα θα χρειαστεί και κάποιος συνάδελφος του πολυτεχνείου γιατί το κτηματολόγιο απλά δεν μας δέχεται..
varxo Δημοσιεύτηκε November 11, 2017 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2017 at 12:14 μμ On 11/11/2017 at 12:12 ΜΜ, Andreas88 said: Σίγουρα θα χρειαστεί και κάποιος συνάδελφος του πολυτεχνείου γιατί το κτηματολόγιο απλά δεν μας δέχεται.. ποιος το λέει αυτό;
