Meremeti Δημοσιεύτηκε February 18, 2019 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2019 at 10:52 μμ Τελικά έχει διευκρινιστεί αν στο εμβαδόν βάζουμε του τίτλου ή του πρόσφατου τοπογραφικού; Όταν πρόκειται για τοπογραφικό που συντάξαμε εμείς, μπορούμε να το σώσουμε ως pdf αντί να το σκανάρουμε; Δεν φαντάζομαι να υπάρχει πρόβλημα αν σφραγίδα/ υπογραφή είναι περασμένα ως εικόνες στο autocad. Ημερομηνία θέλει Ιούνιο 2018 αλλιώς ηλεκτρονική υπογραφή;
jojo Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 05:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 05:46 πμ Έχεις το δικαίωμα να αναγράψεις 2 εμβαδά: α. Εμβαδόν τίτλου β. Εμβαδόν δήλωσης (+1) γ. Εμβαδόν τοπογραφικού Αυτοί θέλουν σφραγισμένο (για να θεωρηθεί ως Τοπογραφικό διάγραμμα αλλιώς θα αποτελέσει σκαρίφημα) και φυσικά τα υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά δεν πηγαίνουν στον ανάδοχο 1
Meremeti Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:11 πμ Ευχαριστώ jojo! Υποθέτω εννοείς στην ενότητα Δ-1 των εντύπων. Στην Β-1 ποιο εμβαδόν να γράφουμε όμως, το πραγματικό; Στην ηλεκτρονική δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να ανεβάσουμε και το τοπογραφικό του συμβολαίου, εφόσον δηλώσουμε ΝΑΙ στο "Προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα";
ΑΡΙΑΔΝΗ 12 Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:17 πμ 14 ώρες πριν, laxanos said: Ερώτηση τώρα που γυρίζει και ο laxanos εχει σκαλώσει: Εχω ενα συμβόλαιο όπου ο "δικός μου" έχει: 1 οριζόντια ισογείου: Διαμέρισμα 91,60μ2, Κοινόχρηστα 11,75μ2, Παρακολούθημα-παράρτημα το 50% του υπογείου= 0,50χ103,35=51,68μ2 2 οριζόντια μελλοντική δόμηση: Διαμέρισμα 67,239, Κοινόχρηστα: 12,5μ2 Έχουμε 2 δικαιώματα (?). Άρα συμπληρώνω ενα Δ1 για το ισόγειο όπου στο Β-3 βαζω 91,60+11,75=103,35μ2 και στο Β4 το παρακολούθημα-αποθήκη 51,68μ2 Και ενα για τα μελλοντικά όπου βάζω στο Β-3 στην άλλη χρήση 67,239+12,5=79,739μ2? Και πληρώνω 35 +35 =70€? 13 ώρες πριν, dimitris GM said: εχεις μια ΟΙ, παει στα κτισματα γραφεις τα τμ. τα καθαρα ... γραφεις τα χιλιοστα και το παρακολουθημα [στις εγχαρτες δηλωσεις εχει κελι...στα ηλεκτρονικα δξ...] [εδιτ, εχει κελλι για παρακολουθηματα/βοηθητικοι χωροι στη σελ.15 των οδηγιων] Ο "αερας" εχει χιλιοστα, ειναι μια ΟΙ, ειναι εμπραγματο δικαιωμα γραφεται σαν οικοπεδο. υποβαλλεις δυο δηλωσεις...παιρνεις δυο ΚΑΕΚ πληρωνεις δυο δικαιωματα Aν υποθέσουμε ότι, για το εν λόγω ακίνητο έχει εξαντληθεί ο ΣΔ, με άλλα λόγια το δικαίωμα υψούν υφίσταται μεν ως ΟΙ, αλλά "πέταξε....", τότε μπορεί/ελέγχεται/έχει δικαίωμα κ.λπ. ο ιδιοκτήτης να δηλώσει στο Κτηματολόγιο μόνο μία ΟΙ με τα συνολικά όμως χιλιοστά που αναλογούν (στην ΟΙ και στο δικαίωμα υψούν);;;; Αργότερα θα μπορούσε να κάνει και την τροποποίηση της σύστασης.
jojo Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:17 πμ αγαπητε ειμαι τοπογραφος. Την ορολογια "πραγματικο" δεν την γνωριζω ως εννοια αυτες που συναντω ειναι συνηθως: τιτλου, συμβολαιου, εφαρμογης, αποτυπωσης στο κτηματολογιο εχω συναντησει: τιτλου, δηλωσης, εμβαδον τοπογραφικου συμβολαιου, εμβαδον τοπογραφικου (οχι του συμβολαιου), εμβαδον κτηματογραφησης και ουτω καθ εξης. παρακαλω διευκρινησε τι εννοεις με τη λεξη "πραγματικο"
despoina_pa Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:30 πμ (edited) Καλημέρα σε όλους, Το δικαίωμα υψούν πώς καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική δήλωση; Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου στην οποία υπάρχουν και χιλιοστά ως δικαίωμα υψούν. Επιπλέον, από το συμβόλαιο έχω ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας της καθέτου στο όλο οικόπεδο είναι 25% και πως ο πελάτης μου έχει 360/1000 συνιδιοκτησία στο κομμάτι της καθέτου. Επομένως ως "Ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου" τι πρέπει να βάλω; 25% * 360/1000 = 9% ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!!! Edited February 19, 2019 at 07:31 πμ by despoina_pa
Meremeti Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:34 πμ (edited) Αντικατέστησε το "πραγματικό" με ακριβέστερο γιατί δεν ήπιαμε καφέ. Εννοώ αυτό που γράφω παραπάνω, του προσφάτως εκπονηθέντος τοπογραφικού (όχι του συμβολαίου). Αποτύπωσης. Edited February 19, 2019 at 07:34 πμ by Meremeti 1
jojo Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:39 πμ (edited) αντικαθιστω δηλαδη το "πραγματικό" με: "εμβαδον προσφατως εκπονηθεντος τοπογραφικου διαγραματος" το συγκεκριμενο εμβαδον που "βλεπεις" στο προσφατο τοπογραφικο προεκυψε απο εφαρμογη του τιτλου; ειναι της αποτυπωσης(το οποιο εχει "μεγαλη διαφορα με τον τιτλο"); ΥΓ πιες καφε και ξαναμιλαμε(ειμαι ηδη στον 3ο), δεν θα φυγει το οικοπεδο! φιλικα παντα χαχαχαχ Edited February 19, 2019 at 07:42 πμ by jojo υστερογραφο 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:43 πμ 11 λεπτά πριν, despoina_pa said: Καλημέρα σε όλους, Το δικαίωμα υψούν πώς καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική δήλωση; Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου στην οποία υπάρχουν και χιλιοστά ως δικαίωμα υψούν. Επιπλέον, από το συμβόλαιο έχω ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας της καθέτου στο όλο οικόπεδο είναι 25% και πως ο πελάτης μου έχει 360/1000 συνιδιοκτησία στο κομμάτι της καθέτου. Επομένως ως "Ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου" τι πρέπει να βάλω; 25% * 360/1000 = 9% ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!!! Σε ποιον ανηκουν τα χιλιοστα του δικαιωματος "υψουν", με βαση τα συμβολαια? Αυτος τα δηλωνει. Και αν ανηκουν σε ολους [εστω οτι ειναι 3] πρεπει να δηλωσεις τρια δικαιωματα, ενα για τον καθε εναν, κατα το "1/3" των χιλιοστων αυτων
Meremeti Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:45 πμ (edited) Είναι της αποτύπωσης (740τμ) με μικρή διαφορά από του συμβολαίου (760τμ). Του συμβολαίου έγινε με κορδέλα πριν από 30 χρόνια και χωρίς μέτρηση διαγωνίων του παράγωνου οικοπέδου. ΥΓ: Αν είσαι στον 3ο (!) καλά θα κάνουμε να προσέχουμε τι γράφουμε Edited February 19, 2019 at 08:00 πμ by Meremeti
