dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 03:31 μμ (edited) δες εδω την συζητηση για την θεωρητικη μεσοτοιχια https://www.michanikos.gr/forums/topic/3396-οικοδομησιμότητα-οικοπέδου/ και εδω https://www.michanikos.gr/forums/topic/43812-ζητηματα-αρτιοτητας-οικοδομησιμοτητας-οικοπεδου/?do=findComment&comment=817051 Edited March 3, 2020 at 03:33 μμ by dimitris GM
lia11 Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 04:36 μμ Δημήτρη σε ευχαριστώ καταρχάς για την απάντηση. Εαν λάβω υπόψη τις θεωρ. μεσοτοιχίες και στην περίμετρο υπολογίσω μόνο 2 πλευρές (οι άλλες 2 όψεις προς δρόμο και πεζόδρομο) βγαίνω (...δλδ έλεος...) 79,90 μ2. (υπενθυμίζω Β' παρέκκλιση= 80,00 μ2.). ειμαι οκ? Να πω ότι και σχετικά με το άρθρο 25, το πρόβλημα μου είναι σε οτι αφορά το "αφού αφαιρεθεί ο υποχρεωτικούς ακάλυπτος..." .Κατα τ'άλλα ειμαι οκ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 04:53 μμ οπως ειπαν και οι συναδελφοι "ενα απο τα δυο"
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 05:46 μμ 1 ώρα πριν, lia11 said: Δημήτρη σε ευχαριστώ καταρχάς για την απάντηση. Εαν λάβω υπόψη τις θεωρ. μεσοτοιχίες και στην περίμετρο υπολογίσω μόνο 2 πλευρές (οι άλλες 2 όψεις προς δρόμο και πεζόδρομο) βγαίνω (...δλδ έλεος...) 79,90 μ2. (υπενθυμίζω Β' παρέκκλιση= 80,00 μ2.). ειμαι οκ? Να πω ότι και σχετικά με το άρθρο 25, το πρόβλημα μου είναι σε οτι αφορά το "αφού αφαιρεθεί ο υποχρεωτικούς ακάλυπτος..." .Κατα τ'άλλα ειμαι οκ. Ανέβασε το τοπογραφικό σου με τους όρους δόμησης να καταλάβουμε τι ρωτάς.
GEOPLHROFORIKHS Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 07:15 μμ Καλησπέρα με την σειρά μου αντιμετωπίζω το ιδιο πρόβλημα με το σπίτι με το τοπογραφικό του 2006 το οικόπεδο είναι μη αρτιο και οικοδομήσιμο όμως αντιμετωπίζω τα εξής θέματα και το σπίτι ειναι του 1964 1) ο πάππους εχει αφήσει αναμονές στην διαθήκη υπαρχει διακαίομαι εις ύψους επι τις χίλιές 2) οι Δυο πλάκες έχουν ραΐσει , δεν υπάρχουν σωστές υδρορροές δεν υπαρχει σωστη μόνωση κλπ 3) Όλα τα τοπογραφικά σχέδια με το ζορι γιατι δεν υπάρχουν τα βρηκα ακριβως πανω υπαρχει το λεγόμενο πλυσταριό που τότε ήταν κατι νομιμά οπως εχω βρει με βάση το Γοκ 55 ΤΙ Ζηταμε Να φυγει η πλακα του πλησταριου και να μπει στεγη επισης να ερθει μπροστα στις αναμωνες στα 2 μέτρα ώστε να γίνουν πάνω σαλόνι κουζίνα και κατω τα δωμάτια και χωρος για την θέρμανση Με βάση τα λεγόμενα τι μπορούμε να κάνουμε ? Επισημάνω ότι το σπίτι στην σημερνή υπάρχουσα κατάσταση είναι από το 1967
tetris Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 07:12 πμ Γίνε πιο σαφής, και προσπάθησε να συντάξεις σωστά τις προτάσεις 1
Arche Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 02:05 μμ η παρούσα/σες εργασίες που δημοσιεύεις είναι προϊόν μελέτης/ έρευνας μηχανικού, να αναφέρω εδώ αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού. Δεν γνωρίζω αν ασχολούνται άλλες ειδικότητες, όμως οι συγκεκριμένες ειδικότητες ασχολούνται. Με την πληροφόρηση που έχεις δώσει με το πληκτρολόγιο είναι δύσκολο και να αντιληφθεί κανένας τι θες να κάνεις και να απαντήσει γενικά το ερώτημα.
mihba Δημοσιεύτηκε April 24, 2021 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2021 at 07:44 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω δύο όμορα οικόπεδα που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Το πρώτο ανήκει από το '59, το δεύτερο, το οποίο είναι γωνιακό, αγοράστηκε το '90. Το "συνενωμένο" οικόπεδο βλέπει σε δύο δρόμους, ο ένας είναι η λεωφόρος Αθηνών (Καβάλας). Σε άδεια που εκδόθηκε το 2001 (δεν υλοποιήθηκε), για το συνενωμένο οικόπεδο δόθηκαν 2 όροι δόμησης, για την Αθηνών και για την κάθετο οδό. Σήμερα όμως, η τεχνική υπηρεσία μου έδωσε όρους δόμησης μόνο για την λεωφ. Αθηνών, οι οποίοι θέτουν ελάχιστο εμβαδόν 750τμ και την παρέκκλισή τους στα 500τμ. Τα δύο οικόπεδα είχαν ρυμοτομηθεί το '68, χάνοντας 9τμ το ένα και 15,5τμ το άλλο (το γωνιακό). Το συνενωμένο οικόπεδο έχει συνολικό εμβαδόν 462τμ, οπότε εκ πρώτης δεν πιάνει την παρέκκλιση. Αυτό που εκτιμώ είναι ότι στο οικόπεδο πρέπει να συνυπολογιστούν τα 8,8 και τα 15,5τμ που ρυμοτομήθηκαν, τα 30τμ που προβλέπει το δγμα 690/48 (άρθρο 3) όπου όλα μαζί βγάζουν 516,3τμ, οπότε είναι οικοδομήσιμο κατ' εξαίρεση. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί η τεχνική υπηρεσία έδωσε όρους δόμησης μόνο για την λεωφ. Αθηνών και όχι και για τους δύο δρόμους στους οποίους έχει πρόσωπο το οικόπεδο. Αν έπαιρνε όρους κι από την κάθετη, τότε, σύμφωνα με το αρ.7 του ΝΟΚ, πάω με τους πιο ευνοϊκούς, οπότε θα ήταν και κατά κανόνα οικοδομήσιμο. Ποια είναι η γνώμη σας παρακαλώ;
Didonis Δημοσιεύτηκε April 24, 2021 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2021 at 09:10 πμ (edited) 1 ώρα πριν, mihba said: ...Το "συνενωμένο" οικόπεδο ...... .....και την παρέκκλισή τους στα 500τμ. ... η συνένωση υπάρχει με τίτλους ή με κάποια πράξη και αν ναι η ημερομηνία συνένωσης είναι προ από τις ημερομηνίες που σε πιάνει (ή όχι) οι παρεκκλίσεις? Στην θέση που είσαι αρμόδια ΥΔΟΜ τοπογραφικό Αιγάλεω είσαι ή Περιστερίου? (και γενικά η Καβάλας είχε και έχει πολλά θέματα. Επικουρικά δεν κατάλαβα με ποια βάση λες να συνυπολογίσεις επιφάνειες που έχουν ρυμοτομηθεί (εδώ και δεκαετίες πια) στην επιφάνεια του ή των οικοπέδων σου. Edited April 24, 2021 at 09:12 πμ by Didonis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 24, 2021 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2021 at 10:33 πμ (edited) το παει στην θεωρητικη μεσοτοιχία αλλα χρειαζεται πανω απο 30 τμ. κατ' ακριβη διατυπωση «1. Η προσκύρωση οικοπέδων, που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις, τα οποία στερούνται του ελαχίστου εμβαδού, αποκλείεται εάν το εμβαδόν του οικοπέδου, αφού συνυπολογιστεί σ’ αυτό και το εμβαδόν του εδάφους των ομόρων οικοπέδων που καταλαμβάνεται ή μπορεί να καταληφθεί από τους υπάρχοντες ή εκείνους που μπορούν να ανεγερθούν, κατά τις σχετικές διατάξεις, μεσοτοίχους επί των ορίων του οικοπέδου, ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση ελάχιστο εμβαδόν, εφόσον το τελευταίο αυτό μετά το συνυπολογισμό δεν είναι μικρότερο των τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων. Ο παραπάνω συνυπολογισμός του εδάφους των ομόρων οικοπέδων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την αφαίρεση ή προσκύρωση του εδάφους αυτού. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς το ελάχιστο πρόσωπο ή το ελάχιστο βάθος, εφόσον αποκλείεται η απόκτησή του με τακτοποίηση, λόγω ύπαρξης οικοδομών. Πάντως για την εφαρμογή των παραπάνω το πάχος του μεσότοιχου υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση σε 0,60 μ.. 2. …» https://www.michanikos.gr/forums/topic/43812-ζητηματα-αρτιοτητας-οικοδομησιμοτητας-οικοπεδου/page/3/ υγ1 δξ αν μπορει αν επωφεληθει απο το 14 του ΝΟΚ που προσφατα εχει καποιες αλλαγες... υγ2 επισης και εγω δεν καταλαβα γιατι να υπολογισει τις ρυμοτομίες...και ως τί??? Edited April 24, 2021 at 03:50 μμ by dimitris GM
