Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 06:12 πμ Το StIII είναι αντίστοιχο του S400, δηλαδή δεν είναι μαλακός χάλυβας-λείος. Έχει ραβδώσεις. Το σκυρόδεμα Β225 είναι αντίστοιχο του C13/18 αλλά αν πάρεις καρότα θα βρεις πολύ πιθανόν αντοχή αντίστοιχη C16/20 (μετά από 25 χρόνια καθότι οι αντοχές Cxx/xx αναφέρονται σε αντοχή 25 ημερών). Ρωγμές στην πλάκα μπορεί να υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε την μικρή εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος δεν τη λαμβάνουμε υπόψη στους υπολογισμούς και θεωρούμε το σκυρόδεμα ρηγματωμένο (στάδιο ΙΙ). Οι ρωγμές πρέπει να είναι μικρότερες συνήθως από 0,30mm για να μην προχωρήσει γρήγορα η ενανθράκωση του οπλισμού. Όμως, με τη μόνωση και τον πρόσθετο σοβά θα προσφέρεις επιπλέον προστασία έναντι αυτού του κινδύνου. Για να βάλεις γυψοσανίδα θα ανοίξεις περισσότερες τρύπες στο m².
qwert Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:15 πμ Για να βάλεις γυψοσανίδα θα ανοίξεις περισσότερες τρύπες στο m². Γιατί το λές αυτό
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:27 πμ Η γυψοσανίδες δε θα στηρίζονται σε μεταλλικούς ορθοστάτες ή σωστότερα στρωτήρες; Οι ορθοστάτες/στρωτήρες δεν τοποθετούνται ανά 0,60μ; Οι ορθοστάτες/στρωτήρες δεν θέλουν βίδωμα στην πλάκα ανά 0,60μ;
qwert Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:33 πμ Αν οι ορθοστάτες είναι ενισχυμένοι?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:56 πμ Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ορθοστατών είναι 0,60μ. Οι θέσεις των βιδών δεν αλλάζουν αν χρησιμοποιήσεις 50 ή 75 ή 100 διατομή αλλά από το φορτίο και τον τύπο της οροφής. Επιπλέον δεν έχεις λόγω να χρησιμοποιήσεις μεγαλύτερη από 50αρα διατομή εκτός και εάν η μόνωσή σου θα είναι παχύτερη από 5cm.
qwert Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 10:35 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 10:35 πμ Nαι αλλά έχεις την δυνατότητα να βιδώσεις σταυρωτά τους ορθοστάτες και οχι στην σειρά. Επομένως το 0,60 γίνεται 1,20.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 10:39 πμ Στο m² τελικά πόσα βύσματα θα βάλεις; Λιγότερα από ό,τι αν έβαζες κατευθείαν τις μονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης; Δεν νομίζω, αλλά έτσι κι αλλιώς εμένα δε θα με απασχολούσε το θέμα με τα βύσματα. Όταν κάνουμε ενισχύσεις να δεις τι γίνεται από τρύπες!
qwert Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 11:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 11:05 πμ Δεν ξέρω ακριβώς. Στην κατασκευή θα το δούμε.Απλά παίρνω γνώμες.
Titi Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 11:08 πμ Σχετικά με την Υγρή πολυορεθάνη σε οροφή pilotis το έχω δει εγώ εδώ στην θεσσαλονίκη,και με πολυ καλά αποτελέσματα.Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες μπορώ να βρώ και να σου δώσω.
dpap4 Δημοσιεύτηκε January 15, 2009 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2009 at 07:23 πμ εχω μονωσει την πυλωτη μου εδω και 10 μερες περιπου και τα αποτελεσματα ειναι αισθητα τοσο στην θερμοκρασια που εχει το πατωμα τοσο και στον χρονο που καιει ο καυστηρας για να ξανανεβασει την θερμοκρασια. Η μονωση εγινε με fibran 5 cm κολημμενο με κολλα για θερμομονωτικες πλακες , και με πλαστικα στηριγματα σε καθε φυλλο fibran . Απο κατω εβαλα πετροβαμβακα 75kg -5cm και το εκλεισα με γυψοσανιδα .
