whatisthis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2008 καλησπέρα, Εχει ασχοληθεί κανείς με μελέτες ομβρίων?ΠΟυ θα βρω ομβριες καμπύλες και από πως θα εντοπίσω την λεκάνη απορροής για αγωγό εντός οικισμού?ΟΙ χαρτες ΓΥΣ δεν εχουν υψομετρικες καμπυλες εντος σχεδιου... Γενικά κάποιο πρόγραμμα που να εχετε χρησιμοποιήσει για παρόμοιες μελέτες ή ακαθαρτων? Χρήσιμα βιβλία ίσως? Ευχαριστώ
whatisthis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2008 Κανείς?? Δύσκολα τα νερα....
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2008 Έχω να ασχοληθώ αρκετά χρόνια αλλά από τα λίγα που θυμάμαι: Καταρχήν κατέβασε το http://www.itia.ntua.gr/getfile/123/1/documents/1993DesignUrbanSewers.pdf α ν δεν το έχεις ήδη άυτό τουλάχιστον διδάχθηκα εγώ πριν χρόνια στις υδρεύσεις αποχετεύσεις στο tuc Τώρα από τα λίγα που θυμάμαι : Μου φαίνεται οτι έχεις συγκεχυμένα την έννοια της λεκάνης απορροής στο μυαλό σου.Εντός σχεδίου εσύ θα χαράξεις τον υδροκρίτη σου και με βάση την ρυμοτομία της περιοχής και στην συνέχεια θα τον εμβαδομετρήσεις ,θα κάνεις παραδοχές για τους συντελεστές κλπ- αντιγράφω από το pdf συγκεκριμένα : Σε μια αστική περιοχή για τη χάραξη του υδροκρίτή ενός αγωγού ομβρίων λαμβάνεται ακόμα υπόψη και το ρυμοτομικό σχέδιο. Έτσι, χαράσσονται κατ' αρχήν οι διχοτόμοι των γωνιών των οικοδομικών τετραγώνων, που αποτελούν υδροκριτικές γραμμές, εφόσον ισχύει η αρχή ότι τα όμβρια που προέρχονται από κάθε εσωτερικό σημείο ενός οικοδομικού τετραγώνου αποχετεύονται προς την πλησιέστερη στο σημείο οδό (ρείθρο ή αγωγό ομβρίων της οδού). Για την τελική χάραξη των υδροκριτών λαμβάνονται υπόψη και οι κλίσεις των οδών και οι θέσεις των φρεατίων υδροσυλλογής Όταν κάναμε ασκήσεις στην σχολή (όχι σε πραγματική μελέτη ) ακολουθούσαμε ακριβώς τα παραπάνω Οι όμβριες καμπύλες αποτελούν αντικείμενο της υδρολογίας προφανώς για να σχεδιάσεις αγωγό θα έχει προηγηθεί η υδρολογική μελέτη οπότε ρώτα τον φορέα που σου ανάθεσε την μελέτη - στο παραπάνω pdf πάντως υπάρχουν ΄κάποιες ενδεικτικές Κάποια χρήσιμα πράγματα έχει η http://titan.chi.civil.ntua.gr/website/greece/viewer.htm
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2008 μόνο η ΔΕΗ έχει αξιόπιστο υδρογραφικό δίκτυο. Από εκεί μπορείς να πάρεις ότι πληροφορία θέλεις.
