Καλησπέρα.
Έχω αγοράσει ένα διαμέρισμα στο Μαρκόπουλο, η οικοδομή είναι ακόμα υπό κατασκευή και θα τελειώσει αρχές Νοέμβρη. Το διαμέρισμα μου βρίσκεται στον τελευταίο όροφο, το μπαλκόνι μου είναι αρκετά μεγάλο και ρώτησα τον κατασκευαστη αν μπορώ να βάλω μπαρμπεκιου στο μπαλκόνι με δικά μου έξοδα φυσικά. Ο κατασκευάστης μου έδωσε θετική απάντηση (προφορικά). Να σημειώσω ότι δεν υπάρχει άλλο μπαλκόνι δίπλα μου και δεν ενοχλώ κανέναν. Τα διαμερίσματα σε κάθε όροφο είναι 2 και το μπαλκόνι του άλλου διαμερίσματος απέχει από το δικό μου περίπου 4 μέτρα.
Τοποθέτησα το μπάρμπεκιου το οποίο είναι όλο ντυμένο με πέτρα (για να φαίνεται όμορφο απο μακρυά) και με τις συμβουλές του κατασκευαστή έβαλα 3m inox καμινάδα+καπέλο. ΣΗΜ: Ο κατασκευαστής μου είπε σε πιο σημείο να μπει το μπαρμπεκιου, τι καπέλο να παρω κτλ.
Τώρα που πλησιάζουμε προς το τέλος και θα παραδώσει σύντομα τα διαμερίσματα, ο κατασκευαστής μου ανέφερε ότι κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν πρόβλημα με το μπάρμπεκιου που έβαλα στο μπαλκόνι και θα το αναφέρουν στην πρωτη γενικη συνέλευση.
Όταν είπα στον κατασκευαστή ότι τον ρώτησα πριν βάλω το μπαρμπεκιου (μου έδωσε θετική απάντηση), μου είπε ότι δεν έχει πλέον λόγο. ΣΗΜ: Η οικοδομή ακόμα δεν είναι έτοιμη. Από ότι καταλαβαίνω ο κατασκευαστής θέλει να βγάλει την ουρά του απ' έξω.
Γνωρίζει κανείς τι γίνετε σε τέτοιες περιπτώσεις; Είναι θέμα καθαρα της γενικής συνέλευσης; Υπάρχει περίπτωση να κλαίω τα 1000 ευρώ που χάλασα για να το φτιάξω;
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
  • Απαντήσεις 33
Όχι υπάρχει περίπτωση. Είναι σχεδόν βέβαιο. Εφόσον δεν είχε προβλεφθεί στην άδεια οικοδομής και δεν προσμετρήθηκε στην κάλυψη ή/και τη δόμηση, αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή. Ο κατασκευαστής δεν ήταν αρμόδιος να σου "επιτρέψει" πολεοδομική παράβαση. Πλέον λογοδοτείς στους συνιδιοκτήτες σου που αγόρασαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα.
Αυτά τα BBQ στα μπαλκόνια είναι η χειρότερη ιδέα. ΜΠΑΦΙΑΖΕΙ ο τόπος. Ότι καμινάδα, ότι μοτέρ και να βάλεις, θα γίνεται ντουμάνι. Καλώς θα διαμαρτυρηθούν οι υπόλοιποι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
Αυθαίρετη κατασκευή? Πολεοδομική παράβαση? Από πότε το μπαρμπεκιου στο μπαλκόνι χρειάζεται να μπει στην άδεια οικοδομής?
Δεν εχω κλείσει κάποιον χωρο στο μπαλκόνι.
Δεν σε ρώτησα αν είναι καλή ιδέα και από τον τρόπο που απαντάς φαίνεσαι ότι είσαι προκατειλημμένος. Σου υπενθυμίζω ότι είμαι στο τελευταίο όροφο και δεν υπάρχει αλλο μπαλκόνι δίπλα μου.
Έχω κάνει ότι καλύτερο για να μην γίνεται ντουμάνι αλλά και να φαίνεται όμορφο. Κάλιστα μπορούσα να πάρω μια πτυσσόμενη ψησταρια να ψήνω και τότε πραγματικά να ντουμανιάζει.
sinaya θα σου πρότεινα να αλλάξεις το ύφος σου. Είσαι και συνάδελφος (με την ευρύτερη έννοια) και δεν κάνει. Ναι υπάρχει πολεοδομική παράβαση. Ο συμπιεστής του κλιματιστικού σου εφόσον δεν φαίνεται στο εγκεκριμένο σχέδιο της όψης, είναι πολεοδομική παράβαση.
Τοποθέτησα το μπάρμπεκιου το οποίο είναι όλο ντυμένο με πέτρα (για να φαίνεται όμορφο απο μακρυά)...
Το εντός παρενθέσεως το προσπερνάω...
Στατική μελέτη έγινε για τα πρόσθετα φορτία; Μιλάμε για 1 τόνο και βάλε, προφανώς...
Δεν έχω κανένα ύφος, πίστεψε με. Τι εννοείς ο συμπιεστής του κλιματιστικού; Ένα απλό μπάρμπεκιου έβαλα στο μπαλκόνι να ψήνω που και που.
Στατική μελέτη δεν έγινε, το μπάρμπεκιου ζυγίζει 400 κιλά
Χρειάζεσαι άδεια γιατί έχεις αλλάξει την όψη.
Επίσης τίθεται θέμα πυροπροστασίας.
Προκατειλλημένος γιατί να είμαι?
Απλά θα δεις και εσύ μετά από λίγο ότι δεν θα το χρησιμοποιείς, γιατί θα σου μαυρίζει ο τόπος..
Επίσης στο μπαλκόνι δεν επιτρέπονται μόνιμες κατασκευές ούτως ή άλλως.
Guest
