beartuozo Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 06:53 μμ Άρα αντίστοιχα σε ένα επαγγελματικό εργαστήριο 200m2 (το οποίο εξαιρείται από ΚΕΝΑΚ, όχι όμως από τα ΗΜ) με πατάρι-γραφεία 65m2, πρέπει να γίνει ΚΕΝΑΚ μόνο στα γραφεία, σωστά; Και τότε για τα ΗΜ θα χρειαστεί και Κλιματισμό και Θέρμανση και στο εργαστήριο και στα γραφεία ή μόνο στα γραφεία το ένα από τα δύο (ή και τα δύο);
comba Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 07:09 μμ στο παράδειγμα του αναφέρεις συνάδερφε θέλει: ΜΕΑ στα γραφεία και ΕΘΕΚ (ελεγχος θερμ/κής επάρκειας) στο εργαστήριο. τώρα για τα Η/Μ εξαρτάται τι εργαστήριο είναι και αν έχει άδεια ίδρυσης με ειδικές απαιτήσεις (π.χ. δίκτυο πεπιεσμένου αέρα ,υγραέριο, εξαερισμός);;; γενικά το γραφείο έχει τα πάντα: (ισχυρά,ασθενή,θέρμανση,κλιματισμό με τον οποίο καλύπτεις και τον υποχρεωτικό πλέον εξαερισμό) και μελέτη φωτοτεχνίας η οποία μάλλον μπαίνει σαν λοιπά Η/Μ. τώρα το εργαστήριο παίζεται από την ακριβή χρήση του.
beartuozo Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 06:00 μμ Οκ, ευχαριστώ και εμένα αυτό μου φαίνεται λογικό, αν και γνωρίζω πολεοδομίες που τουλάχιστον τα ΗΜ, αμοιβές και πλέον και ΚΕΝΑΚ τα θεωρούνε ως ενιαία χρήση επ. εργαστηρίου (με τα γραφεία μαζί).
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 10:57 πμ Ο υπολογισμός ψυκτικών φορτίων που προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ είναι η μελέτη κλιματισμού ή το πρώτο στάδιο της μελέτης κλιματισμού;
comba Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 01:55 μμ Ο υπολογισμός ψυκτικών φορτίων που προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ είναι η μελέτη κλιματισμού ή το πρώτο στάδιο της μελέτης κλιματισμού; μελέτη κλιματισμού=ψυκτικά φορτία +μελέτη κάλυψης αυτών με ένα μέσο (π.χ. ΚΚΜ,ανλία θερμότητας, ψύκτης++) και μελέτη του αντίστοιχου δικτύου (π.χ.αεραγωγοί, τετρασωλήνιο, κ.α.) μελέτη θέρμανσης= θερμικά φορτία +μελέτη κάλυψης αυτών με ένα μέσο (π.χ. λέβητας, αντλία θερμότητας++) και μελέτη αντίστοιχου δίκτυου (μονοσωλήνιο, ενδοδαπέδια κ.α.)...
apoul Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 02:19 μμ αμοιβή κλιματισμού μόνο χωρίς μελέτη θέρμανσης μπαίνει σε μια και μονο περίπτωση:όταν υπάρχει σύστημα Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) ή VRV ή παρόμοιο διευκρινιστικά: κατοικία: με ψύξη split και θερμανση με λέβητα έχει αμοιβή :θέρμανση+κλιματισμός γραφείο: με ψύξη ψύκτη και θέρμανση με λέβητα έχει αμοιβή: θέρμανση+κλιματισμός Γενικά η μελέτη θέρμανσης περιλαμβάνει:θερμικές απώλεις+δικτυο (μονοσωλήνιο,δισωλήνιο κλπ)+εκλογή μέσου κάλυψης των θερμικών απωλειών (λέβητας κ.α) Η μελέτη κλιματισμού περιλαμβάνει:ψυκτικά φορτία +δίκτυο+εκλογή μέσου κάλυψης των ψυκτικών φορτίων (ψύκτης κ.α). Οι θερμικές απώλειες ανήκουν στην μελέτη θέρμανσης ασχέτως του τρόπου με τον οποίο καλύπτονται (π.χ. με split unit). Το ότι καλύπτει κάποιος τις θερμικές του απώλειες με κλιματιστική μονάδα δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθεί γι'αυτό. Επίσης κανένα εγχειρίδιο κλιματισμού στην διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρεται σε θερμικές απώλειες. Αυτό που λες δεν ισχύει , τουλάχιστον όχι σε όλες τις πολεοδομίες, κανονικά στα παραπάνω που αναφέρεις η αμοιβή πρέπει να είναι αμοιβή θέρμανσης+ψύξης και όχι αμοιβή θέρμανσης+κλιματισμού. Επειδή δεν υπάρχει αμοιβή στο σύστημα του ΤΕΕ για ψύξη βάζουμε τον κλιματισμό και για τα δυο.
comba Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 02:32 μμ Αυτό που λες δεν ισχύει , τουλάχιστον όχι σε όλες τις πολεοδομίες, κανονικά στα παραπάνω που αναφέρεις η αμοιβή πρέπει να είναι αμοιβή θέρμανσης+ψύξης και όχι αμοιβή θέρμανσης+κλιματισμού. Επειδή δεν υπάρχει αμοιβή στο σύστημα του ΤΕΕ για ψύξη βάζουμε τον κλιματισμό και για τα δυο. ίσως αναφέρεσαι σε νησιωτικές περιοχές με θερμό κλίμα που με μια αντλία θερμότητας καλύπτεις και τα δυο. Στις λοιπές περιοχές όμως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
apoul Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 02:39 μμ ίσως αναφέρεσαι σε νησιωτικές περιοχές με θερμό κλίμα που με μια αντλία θερμότητας καλύπτεις και τα δυο.Στις λοιπές περιοχές όμως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δες και την απάντηση του ΤΕΕ στο #78 για την ψύξη. Τουλάχιστον στις πολεοδομίες των Χανίων πληρώνουμε μόνο την αμοιβή του κλιματισμού (για λέβητα και κλιματιστικά). Τις μελέτες τις ζητάνε όλες
comba Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 03:33 μμ για να μην συμβαίνουν λοιπόν αυτά (δηλαδή να μην πληρώνονται μελέτες που γίνονται) πρέπει πριν από τον φορολογικό έλεγχο στις πολεοδομίες ο ελεγκτής μηχανικός της κάθε ειδικότητας να τσεκάρει τις αντίστοιχες μελέτες με τα αντίστοιχα ποσοστά και κατηγορίες που έχει ελέγξει και μετά να έπεται ο έλεγχος φορολογικών-αμοιβών. Αλλιώς μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο ο τελικός ελεγκτής να κρίνει για αντικείμενα και έννοιες που δεν γνωρίζει (πράγμα φυσιολογικό διότι κανείς δεν είναι παντογνώστης). Στο συγκεκριμένο θέμα εαν υπάρχει διαφωνία θα λυθεί μεταξύ του Η/Μ μελετητή και του Η/Μ ελεγκτή κάθε άλλη διαδρομή εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα (π.χ. εργολάβοι, διακινητές αδειών κλπ) και αν μη τι άλλο είναι αντισυναδερφική.
apoul Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 03:42 μμ Δε διαφωνώ, πάντως το να πληρώνεται μόνο ο κλιματισμός στα Χανιά το έχουν ζητήσει οι ελεγκτές των μηχανολογικών
