petra mantw Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 09:11 πμ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους! ψάχνω να βρω τεχνικά χαρακτηριστικά σχετικά με τα εποξειδικά δάπεδα και κόστος τοποθέτησης. Αν γνωρίζει κάποιος σχετικά... Επίσης επειδή αυτό το δάπεδο χρησιμοποιείτε συνήθως σε χώρους με βαριά χρήση, αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια, γκαράζ, ενώ εγώ θέλω να το βάλω σε γραφείο για καθαρά διακοσμητικούς λόγους. Μπορεί να έχει άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ή αυτά είναι πάντα τα ίδια?
evaki Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 06:23 μμ καλή εβδομάδα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι η βάση του. Η βάση του είναι ένα βιομηχανικό δάπεδο που απο πάνω βάφεις με εποξειδική βαφή. Το σημαντικότερο είναι να έχεις τέλεια αλφαδιά στο δάπεδο, θέλει στρώσιμο με ελικοπτεράκι -ρώτα εάν μπαίνει στο χώρο που θέλεις να το φτιάξεις- και να αφήσεις αρμούς ανά 6τ.μ. Αφού τραβήξει καλά το δάπεδο σου, μετά περνάς αστάρι ειδικό που παρέχεται μαζί με το χρώμα, και αφού το αφήσεις 1-2 ώρες μετά περνάς το 2 συστατικών χρώμα με ρολό καουτσούκ με μύτες. Πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ανάδευση των δύο συστατικών του χρώματος Α-Β και ποτέ σε καλοκαιρινούς μηνες με μεγάλες θερμοκρασίες. Επίσης το τσιμεντένιο δάπεδο από κάτω πρέπει πρώτα να τριφτεί με γυαλόχαρτο. Αυτά σε πρώτη φάση. Επίσης πρόσεξε το χρώμα να μην είναι πολυκαιρισμένο, γιατί εγώ θεωρώ οτι αυτά τα χρώματα χαλάνε, μου έχει τύχει. Όσον αφορά στο κόστος όσο κανει και ένα βιομηχανικό. Κανονικά η εφαρμογή μπορεί να γίνει απο οποιονδήποτε, αλλά αν πάρεις συνεργείο ειδικό θα έχει την ευθύνη για ότι γίνει.
Evan Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 01:36 μμ Το κόστος δεν είναι όσο ένα βιομηχανικό. Πρέπει να προσθέσεις και το εποξ. υλικό. Υπάρχει η εποξειδική βαφή που είναι υλικό πάχους 1,5χιλ. και το δάπεδο που είναι από 3χιλ και πάνω. Όσο πιο παχύ τόσο πιο ανθεκτικό. Η βαφή δεν συνίσταται γιατί χαλάει γρήγορα. Τώρα για κόστος τα 3χιλ. μαζί με το βιομηχανικό γύρω στα 35-40ευρώ το τετ.μ.
myri Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 08:26 μμ Έχω και εγώ κάποιες απορίες για το εποξειδικό δάπεδο. Αν και μου λύσατε τις περισσότερες. Θέλω ακόμη να μάθω αν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από υπάρχον διαμορφωμένο δάπεδο πχ μωσαϊκό ή πλακάκι. Αν αργότερα αλλάξω γνώμη μπορώ να βάλω άλλο υλικό πχ πλακάκι; Τέλος νόμιζα ότι στα εποξειδικά δάπεδα ο αρμός ήταν πιο αραιός και αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα. Είμαι σίγουρη πως έχω δει τέτοια δάπεδα χωρίς αρμό ανά 6τμ ευχαριστώ
Evan Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 11:26 πμ Σε πλακάκι όχι, πρέπει να είναι άγριο για να πιάσει. Σε μωσαικό δεν ξέρω αλλά δεν νομίζω.. Γενικά ο αρμός του εποξ. θα πρέπει να ακολουθεί τον αρμό της βάσης π.χ. στην μπαζόπλακα ανα 5μ. Βέβαια ο αρμός σε αυτά δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο η σωστή εφαρμογή δηλ. να μην έχει υγρασία το βιομηχανικό.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε December 24, 2009 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2009 at 03:18 μμ 1.Αν το υπόστρωμα του εποξειδικού δαπέδου είναι γέμισμα απο μπετό,ποιο είναι το ελάχιστο πάχος? 2.Δεν πρέπει να υπάρχει και ένας ελάχιστος οπλισμός (π.χ. πλέγμα Τ131) για να πάρει τις τυχόν ρηγματώσεις τις επιφάνειας ή το εποξειδικό είναι αρκετά ελαστικό? 3.Όταν δε χωράει το "ελικόπτερο" στους ήδη διαμορφωμένους χώρους,μετά το υπόστρωμα στρώνουν και αυτοεπιπεδούμενο υλικο? Thanks
george48 Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2010 at 09:40 μμ Τη μέθοδο στένσιλ με σπρέυ την γνωρίζεται? Μεγάλες αντοχές, διαλέγεις σχέδια πέτρα, πλακάκι κλπ, επίστρωση 2-3 χιλ. και τελείωνει σε 1-2 μέρες. Έφτιαξε μία έκθεση ένας γνωστός μου και είναι απίστευτη.
JTB Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2010 at 07:04 πμ Μου έχει μιλήσει κάποιος, έχεις κάποια ιστοσελίδα ή κάποια άλλα στοιχεία;
