Danaos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2010 Καλησπέρα. Θα ήθελα να θέσω ενα πρόβλημα για να μου δώσετε κάποια λύση. Κατοικώ στον 1ο όροφο μιας δυόροφης κατοικίας. Η καμινάδα του τζακιού μου περνά κολητά απο την καμινάδα τζακιού του 2ου ορόφου και καταλήγου και οι δυο στην ταράτσα. Η λειτουργία του τζακιού μου δεν είχε καποιό πρόβλημα εάν άφηνα ανοιχτό κάποιο παραθυρο λόγω οτι δεν εχω απευθείας εισαγωγη αερα στην εστια απο εξωτερικο χωρο. Το τζάκι του 2ου ορόφου ειχε συνεχεια πρόβλημα λειτουργιας (καπνιζε) και οι ιδιοκτήτες του αποφασισαν να τοποθετήσουν εξαεριστηρα στην καμινάδα. Οταν αναβουν το τζάκι τους και κανουν χρήση του εξαεριστηρα δεν έχουν κανενα προβλημα. Εαν βάλω ομως σε λειτουργια και το δικο μου τζακι τοτε το δικο τους αρχιζει και καπνιζει εντονα. Να σημειώσω οτι η υψομετρικη διαφορα της αποληξης της δικης μου καμιναδας με την δικη τους ειναι μολις 10-15cm ποιο χαμηλα η δικη μου. Οταν σταματησει την λειτουργια του εξαεριστηρα τοτε το δικο μου τζακι καπνιζει έντονα για περίπου 10 με 15 λεπτα. Μπορει να μου δωσει καποιος λύση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
koursaros2004 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Φίλε καλό το ερώτημά σου και ευελπιστώ να πάρω κι εγώ απάντηση στο θέμα αυτό. Σκοπεύω να κατασκευάσω μια διπλή καμινάδα μέσα από την οποία θα περάσουν δυο φουγάρα, ένα από το υπόγειο από λεβητα πετρελαίου και ένα από το ισόγειο από τζάκι....ελπίζω να μάθω τι πρέπει να προσέξω πριν είναι αργά και πάθω όπως και εσύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cna Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2010 Εμπειρικά απολύτως θα έλεγα ότι οι 2 καμινάδες θα πρέπει να έχουν υψομετρική διαφορά περίπου ενός μέτρου. Έτσι ο καπνός της χαμηλότερης καμινάδας θα διαλύεται στην ατμόσφαιρα και δεν θα εισέρχεται στην υψηλότερη, ούτε όμως θα μπορεί και ο καπνός της υψηλότερης να εισέλθει στην χαμηλότερη. Επίσης ο γενικός κανόνας είναι οι καμινάδες να φτάνουν τουλάχιστον στο ύψος του κορφιά της στέγης ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα από τον στροβιλισμό του αέρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Δεν φταινε οι καμιναδες η ελειψη αερα γ την καυση φταιει. Φανταστειτε την οικοδομη ολη σαν ενα σπιτι (θερμοκρασια κ αρα και πιεσεις) το ενα τζακι ανταγωνιζεται το αλλο, ο εισερχομενος αερας (σ ολη την οικοδομη) δεν φτανει να καλυψει και τα δυο. Ειναι απλουστατο κ απολυτο αυτο. Τωρα, το πως θα αναπληρωνεται σωστα ο αερας κτλ ειναι μικρη εως τεραστια ιστορια.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danaos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Καλά τα λές φίλε Στέλιο, αλλά συμπληρώνω ότι τις περισσότερες φορές έχω ανοιχτή την ανάκληση στην μπαλκονόπορτα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα απο την εστία μου. Αρα ο αέρας αναπληρώνεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
koursaros2004 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Συμφωνώ ότι ο αέρας πρέπει να αναπληρώνετε και για το σκοπό αυτό το τζάκι που θα τοποθετήσω θα παίρνει αέρα γιά την καύση του από έξω μέσο σωλήνας. αυτό που με προβληματίζει όμως είναι να μην μπαίνουν καυσαέρια απο την καμινάδα του λεβητα που ειναι στο υπόγειο οταν δε θα δουλευει το τζακι, αφου οι καμινάδες θα ανεβαίνουν ι μια διπλα στην αλλη σχεδόν κολλητά... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danaos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2010 Απο την στιγμη που οι καμιναδες δεν επικοινωνουν μεταξυ τους δεν θα έχεις τετοιο θέμα αρκει να εχει γινει σωστη κατασκευη των καμιναδων με την κατάλληλη μόνωση μεταξυ τους κτλ Link to comment Share on other sites More sharing options...
