john_sodas Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 01:05 μμ Ειμαι μηχανικος παραγωγης σε μια εταιρεια. θελω να κανω προσομοιωση μιας στραντζας υδραυλικης.το προβλημα ειναι οτι δεν γνωριζω με τι βυθιση και τι μηκος πατηματος να παταει η στραντζα για να εχω την επιθυμητη ακτινα καμπυλοτητας στο τεμαχιο. δεν ξερω πως να δηλωσω το προγραμμα στο ansys(elastic,anelastic,γραμμικο,μη γραμμικο κτλ). Επισης θελω να μαθω πως γινεται να εισαγω δυναμη για συγκεκριμενο χρονικο διαστημα και μετα να εχω αποφορτιση. thank you
miltos Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:32 πμ Για μεγάλες πλαστικές παραμορφώσεις νομίζω ότι υπάρχουν προγράμματα πιο κατάλληλα από το Ansys. Το Deform για παράδειγμα (αν θυμάμαι καλά). Αλλά δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα σου πιο εύκολα; Δεν υπάρχουν σχετικοί πίνακες;
john_sodas Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:56 πμ τα τμχ που χρησιμοποιουνται για στραντζαρισμα ειναι 2μεταλλικα. Ουσιαστικα δεν γνωριζω τιποτα.θα θεωρησω αρχικα απλο μεταλλο με γνωστο διαγραμμα τασης-παραμορφωσης.ουσιαστικα θελω να το μελετησω για να δω ποσο πρεπει να το πατησω καθε φορα με τη στραντζα(βυθιση) καιμετα απο ποσο μηκος θα το ξαναπατησω(μηκος πατηματος) για να βγει τελικα απο το αναπτυγμα η τελικη καμπυλοτητα που θελω. δεν ξερω καν αν μπορω να το κανω και τι πρεπει να κανω. παντως προσομοιωση πρεπει να γινει. θα κοιταξω και αυτο το προγραμμα που μου ειπες. Thanks
miltos Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:01 μμ Επίσης ίσως θα μπορούσες να κοιτάξεις το ASNA (αν πάλι θυμάμαι καλά), που είναι και ελληνικό. Νομίζω ότι με αυτό γίνονται προσωμοιώσεις σύγκρουσης αυτοκινήτων. Πάντως έχω την εντύπωση ότι το deform το χρησιμοποιούν για μελέτη πλαστικών παραμορφώσεων στο ΑΠΘ.
john_sodas Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 05:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 05:53 πμ To Ansa το γνωριζω και να το δουλευω.σπουδασα θεσσαλονικη.γινεται με το ansa αλλα παλι θελει πολυ ψαξιμο. Το deform ξερεις μηπως που μπορς να το δω???
miltos Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 06:04 πμ Το deform ξερεις μηπως που μπορς να το δω??? Εννοείς να δεις τις δυνατότητές του; Οι μόνοι που ξέρω ότι το χρησιμοποιούν είναι στο ΑΠΘ, εργαστήριο εργαλειομηχανών.
john_sodas Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 01:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 01:43 μμ Ok .θα ρωτησω καποιο γνωστο απο το πανεπιστημιο. Thanks
Dimitris_larisa Δημοσιεύτηκε October 4, 2008 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2008 at 10:20 πμ Κατα αρχάς, για να κάνεις προσομοίωση θα πρέπει να ξέρεις τις ιδιότητες του υλικού σου, η ακτίνα σου εξαρτάται πρώτα από όλα από το μαχαίρι και τον τάκο που θα χρησιμοποιήσεις. Όμως για να καταλάβω, θες να βρεις ένα bend table ώστε να ξέρεις για κάθε πάτημα τι ακτίνα παίρνεις; Γιατί αν είναι αυτό τότε πρέπει να ψάξεις αλλού και όχι στην προσομοίωση...
