chronism Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 05:03 μμ Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Αντισεισμικού Κανονισμού (30/03/2010) " Σε περίπτωση αλλαγή χρήσης τμήματος υφιστάμενου κτιρίου για χρήση με υψηλότερο συντελεστή σπουδαιότητας, ανεξαρτήτως του ποσοστού του επί του συνόλου, ο επανέλεγχος γίνεται με τον δυσμενέστερο συντελεστή σπουδαιότητας, επιτρέπεται ο έλεγχος της αντοχής των φερόντων στοιχείων να γίνεται για τους συνδυασμούς δράσεων με σεισμό - με μειωμένους τους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά 10 %. Η μείωση αυτή δεν επιτρέπεται εάν το ποσοστό επιφανείας για το οποίο γίνεται η αλλαγή χρήσης υπερβαίνει το 50 % επί του συνόλου" Το θέμα είναι με πιο κανονισμό ελέγχεται ??? Με αυτό με το οποίο κατασκευάσθηκε ??? Για το κτίριο μου έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια το 1994 συνεπώς έχει επιλυθεί με τους κανονισμούς Α.Κ 1985 και Ο.Σ. 1959. Το FESPA στο κανονισμό του 1985 δεν έχει συντελεστή σπουδαιότητας, Τι κάνουμε ?? ( Αλλαγή χρήσης από εμπορικό κατάστημα σε παιδότοπο) Τα υποστυλώματα είναι 30Χ30 και έχουν 4Φ16 !!!!!!!! Διώροφο με τμήμα υπογείου και υποτίθεται πρόβλεψη ορόφου !!!
nik Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 08:32 μμ Δηλαδή όταν γίνεται αλλαγή χρήσης σε χρήση με άλλον συντελεστή σπουδαιότητας ζητάνε και αντισεισμικό έλεγχο και όχι απλό στατικό έλεγχο με κινητό 500 κιλά/μ2 για τις πλάκες μόνο? Τι ζήτησε η πολεοδομία δηλαδή? Ο συντελεστής σπουδαιότητας είναι καθαρά θέμα ΕΑΚ. Υπάρχει και στον αντισεισμικό του 84 βέβαια αλλά είναι άλλο πράγμα με του ΕΑΚ. Εάν θες να τον εισάγεις πάντως αυτόν τον συντελεστή (του 84') σε ένα πρόγραμμα μπορείς να το κάνεις πιστεύω. Πολλαπλασιοάζεις την επιτάχυνση που θες με αυτόν τον συντελεστή και το γράφεις μόνος σου στο τεύχος. Οι έλεγχοι υπάρχοντος γίνονται πάντα με παλιούς κανονισμούς.
chronism Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 08:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 08:24 πμ Ζήτησε αυτό που γράφει η τροποποίηση, επανέλεγχο !! (Και φυσικά κινητό φορτίο 5 ΚΝ/τ.μ) Δες το πλήρες κείμενο : http://rapidshare.com/files/428620976/EAK_tropopoiisi_30_03_10.pdf Πάντως δεν καταλαβαίνω στον κανονισμό του 85 για σεισμικότητα Ι και ΙΙ ο συντελεστής σπουδαιότητας (μεγάλη) είναι 1,5 ενώ για σεισμικότητα ΙΙΙ είναι 1,2 Δηλαδή αντί για σεισμικό συντελεστή 0,06 να βάλω 0,06*1,5 = 0,09 ???
nik Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 02:52 μμ Ναι λογικά αυτό κάνεις. 1.5 * ε . Το θέμα είναι γιατί να ζητείται επανέλεγχος αντισεισμικός. Επίσης δεν καταλαβαίνω το "επιτρέπεται οι συντελεστές ασφαλείας των υλικών να μειώνονται 10%...." Αφού παλιά δεν υπήρχαν συντελεστές ασφαλείας υλικών! Με λίγα λόγια αυτό το εδάφιο του κανονισμού μου φαίνεται ότι αναφέρεται σε κτήρια που έχουν χτιστεί με ΕΑΚ ή ΝΕΑΚ (μετά 2000) και ο επανέλεγχος γίνεται με ΕΑΚ. Αλλά εσύ που έχεις κτίριο του 1994 πως και δεν είσαι με ΝΕΑΚ αφού ο κανονισμός αυτός είναι του 1992? Δες παράρτημα Ε' του ΕΑΚ.
teo_z Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 08:49 πμ nik said: Οι έλεγχοι υπάρχοντος γίνονται πάντα με παλιούς κανονισμούς. Είσαι σίγουρος για αυτό ότι ισχύει και για αλλαγή χρήσης; Έχω κι εγώ μια περίπτωση οικοδομής του '80 και ρώτησα ένα συνάδελφο και μου είπε ότι πρέπει να λυθεί με τους σημερινούς κανονισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επαρκεί; Μπορείς να με παραπέμψεις σε κάποιο νόμο;
ppetros Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 08:30 μμ Γίνονται είτε με τους ισχύοντες είτε με αυτούς που ίσχυαν στον χρόνο κατασκευής. Θεωρώ και λογική την παραδοχή του 1.5*ε ελλείψη συντελεστών σπουδαιότητας.
