Νικολάκης Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 08:51 πμ Καλημέρα Στην αίτηση της ΔΕΗ η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση του μετατροπέα δε πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Σε μια εγκατάσταση 3Φ που ήρθε η ΔΕΗ να συνδέσει η ΟΑΠ ξεπερνούσε το 10% και συνεπώς δε μας σύνδεσε. Ξέρετε τι μπορεί να φταίει;
petsis Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 10:07 πμ Καλημέρα Στην αίτηση της ΔΕΗ η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση του μετατροπέα δε πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Σε μια εγκατάσταση 3Φ που ήρθε η ΔΕΗ να συνδέσει η ΟΑΠ ξεπερνούσε το 10% και συνεπώς δε μας σύνδεσε. Ξέρετε τι μπορεί να φταίει; Δώσε μας και τα στοιχεία του INVERTER...
cristop Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 11:19 πμ είχε άσχημο καιρό όταν σε συνδέανε? Οι μετρήσεις ΤΗD είναι σε full capacity του αντιστροφέα. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό κατά EN61000. “Nachweis zur Einhaltung der Oberschwingungsströme gemäß EN 61000-3-12:2005“ σημαίνει “confirmation of harmonics accordant EN61000-3-12:2005”.
tsilena Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 08:26 μμ Καλημέρα Στην αίτηση της ΔΕΗ η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση του μετατροπέα δε πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Σε μια εγκατάσταση 3Φ που ήρθε η ΔΕΗ να συνδέσει η ΟΑΠ ξεπερνούσε το 10% και συνεπώς δε μας σύνδεσε. Ξέρετε τι μπορεί να φταίει; Οι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή βγάζουν και μια DC συνιστώσα. Αν έχεις έκχυση >5% πρέπει να σκεφτείς και να ελέγξεις τη γείωση του μετατροπέα. Δεν εννοώ τη γείωση του συστήματος. Οι μετατροπείς πρέπει να έχουν την ίδια ή έστω πολύ κοντινή γείωση με το ρολόϊ της ΔΕΗ. Ομομέτρησε τη γείωση των μετατροπέων (έναν-έναν), πρέπει να είναι σταθερή. Αν η γείωση είναι ΟΚ, τότε στείλε το μετατροπέα πίσω σαν ελλατωματικό. Είναι στην εγγύηση έτσι κι αλλοιώς.
Νικολάκης Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 09:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 09:00 πμ Είναι της SMA. Τα χαρακτηριστικά είναι: ΕΙΣΟΔΟΣ Max. DC power (@cos φ=1) :3440 W Max. DC voltage : 750 V PV voltage range, MPPT : 125 V – 600 V Max. input current :11 A Number of MPP trackers : 1 Max. number of strings (parallel) : 2 ΕΞΟΔΟΣ Nominal AC output : 3300 W Max. AC output : 3300 W Max. output current : 16 A Nominal AC voltage / range : 220 V – 240 V / 180 V – 260 V AC grid frequency / range : 50 Hz / 45.5 Hz – 52.5 Hz Power factor (cos ϕ) : 1 AC connection: single-phase ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DC reverse-polarity protection : yes ESS switch-disconnector : yes AC short circuit protection : yes Ground fault monitoring : yes Grid monitoring (SMA Grid Guard) : yes Galvanically isolated / all-pole sensitive fault current monitoring unit : —/ yes Protection class / overvoltage category : I / III ΓΕΝΙΚΑ Operating temperature range : –25 °C … +60 °C Noise emission (typical) : ≤ 29 dB(A) Internal consumption: (night) : < 0.25 W Topology : transformerless Cooling concept : Convection Electronics protection rating / connection area (as per IEC 60529):IP65 / IP65 Climatic category (per IEC 60721-3-4) : 4K4H Προς tsilena Ευχαριστώ, δε το είχα σκεφτεί καθόλου! θα το κοιτάξω..
Νικολάκης Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 09:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 09:16 πμ είχε άσχημο καιρό όταν σε συνδέανε? Οι μετρήσεις ΤΗD είναι σε full capacity του αντιστροφέα. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό κατά EN61000. “Nachweis zur Einhaltung der Oberschwingungsströme gemäß EN 61000-3-12:2005“ σημαίνει “confirmation of harmonics accordant EN61000-3-12:2005”. Δηλαδή πως επηρεάζονται οι αρμονικές με το καιρο;;
cristop Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 07:37 πμ δεν έχει καμία σχέση..η έκχυση DC. σε αντιστροφέα με μετασχηματιστή έχεις πάλι THD. Κάντε ένα τηλέφωνο στην SMA και θα δείτε. Αν δεν έχει ηλιοφάνεια είναι σαν να προκαλείται θόρυβος στις αρμονικές.
miltos Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 08:09 πμ Η ύπαρξη διαφορετικών προσανατολισμών επηρεάζει τις αρμονικές?
Νικολάκης Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 04:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 04:14 μμ . Σύμφωνα με το πιστοποιητικό κατά EN61000. “Nachweis zur Einhaltung der Oberschwingungsströme gemäß EN 61000-3-12:2005“ σημαίνει “confirmation of harmonics accordant EN61000-3-12:2005”. Μήπως έχεις το πιστοποιητικό στα αγγλικά; Δε μπορώ να το πουθενά!
tsilena Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2010 at 06:35 μμ Δεν ξέρω αν ζητάς το κείμενο του πιστοποιητικού, πάντως το βάζω συνημμένα. Βρήκες το πρόβλημα; EN 61000-3-2 STANDARD_PFC Guide_April 2005.zip
