andreas122 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Θα ήθελα να φτιάξω ενα αντικίμενο από σανίδες(π.χ. γιψοδανίδες) και αυτο θα έχει ρόδες. θα είναι κατι σαν τροχόσπιτο ή τροχοβίλα. Το ερώτημα μου ειναι το εξης: τη αδεια θέλει? λογικά δεν θέλει οικοδομική αδεια αλλα μια αδεια κυκλοφορίας ίσως? αν έχει αδεια κυκλοφορίας θα μπορώ να παρκάρω το αυτοκίνητο μου κάπου μαζι με το τροχόσπιτο και να κάθομαι μεσα στο τροχόσπιτο? που θα έχω φτιάξει μόνος μου? Δεν θέλω να ακουσα απαντήσεις του τύπου: 1)δεν μιλάμε για παράνομα, εγώ μιλάω μονο για νόμιμα. μην μου κλειδώσετε το θέμα αν δεν υπάρχει λόγος.
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Αρμόδιο είναι το Υπουργείο Μεταφορών για έγκριση τύπου και κυκλοφορίας.
myri Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 πληροφοριακά δεν πρέπει οι γυψοσανίδες να βρέχονται
andreas122 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 ναι το ξέρω αυτό. αλλά εγώ θα μπορώ να είμαι μέσα στο τροχόσπιτο και να κοιμάμαι μέσα σε αυτό. ακόμη και αν το τροχόσπιτο είναι σε ένα απλό παρκιν. αυτό ρώταγα. π.χ. εγώ πάω στο βουνό με το αμάξι και το τροχόσπιτο και μένω στο τροχόσπιτο για 2-3 μέρες. χωρίς να κόψω δέντρα ή να στίσω σκηνές και τσαντίρια κ.τ.λ. λογικά γίνετε έτσι?
Brasco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση; Νομίζω πως μόνο σε συγκεκριμένους χώρους - κάμπινγκ - επιτρέπεται αυτό
andreas122 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 εξαρτάτε τι ενοει καταστήνοση, γιατί εγω δεν ενωω να απλώσω τέντες και στρώματα και ομπρέλες και κ.τ.λ. ενωω απλά να μένω μέσα χωρίς να επηρεάζω τον έξω χώρο. π.χ. αν είχα παρκάρει το αυτοκίνητο μου μαζι με το τροχόσπιτο κάπου και δεν μένω μεσα σε αυτό λογικά δεν ειμαι παράνομος αν δεν έχω πάει σε χώρο που επιτρέπετε το παρκιν. αν τωρα εγω είμαι και μέσα στο τροχόσπιτο τι διαφορά θα έχει? αφου δεν καταστίνωνω στο δρόμο ή σε αυτόν τον χώρο. απλα θα ειμαι μέσα στο τροχοσπιτο αντι να το έχω αφίσει μόνο του. δεν ξέρω και καλά τους νόμους για αυτο ροτάω. και αν αυτο δεν επιτρέπετε που θα ηταν παραλογο να μην επιτρέπετε τοτε τι ειναι η ποινή, πρόστιμο κ.τ.λ. αν υπάρχει τετοιο πράγμα φυσικά.
Brasco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 αν τωρα εγω είμαι και μέσα στο τροχόσπιτο τι διαφορά θα έχει? Όταν κατοικείς κάπου, παράγεις και κάποια λίτρα λύματα την ημέρα (100 lt/άτομο). Αυτά τα λύματα, αν δεν υπάρχει κάποια εγκατάσταση αποχέτευσης ή επεξεργασίας κοντά, που θα τα διαθέσεις; Οι νόμοι δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δημιουργήθηκαν βάση της λογικής, προκειμένου να λύνουν απλά ή σύνθετα προβλήματα της κοινωνίας. Για φαντάσου να υπήρχε ανοργάνωτη δόμηση... Θα ζούσαμε σε παραγκουπόλεις και η ζωή μας θα ήταν σαν των αθίγγανων.
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται σε δημόσιο χώρο και το τροχόσπιτο είναι κατασκήνωση. Ακόμα και στο οικόπεδό σου δεν μπορείς να έχεις πάνω από ένα τροχόσπιτο. Αυτά τε λέει νόμος που δεν τον έχω πρόχειρο.
andreas122 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Σεβαστά όλα αυτά, όσων αφορά τα λύματα θα υπάρχει ιδική χημική τουαλέτα ή κάποιος εσωτερικός βόθρος. αν παρκάρω κάπου το τροχόσπιτο που δεν έχω οικόπεδο τότε θα είμαι παράνομος αν δεν μένω μέσα σε αυτό? εννοείτε πως το τροχόσπιτο θα έχει άδεια κυκλοφορίας με πινακίδες κ.τ.λ.
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Τότε πρέπει να δεις τι λέει ο ΚΟΚ
