Drusillah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Καλησπέρα σας, Μόλις χθες έμαθα για την ύπαρξη αυτού του φόρουμ, και χρειάζομαι βοήθεια. Πιστεύω πως είναι στο σωστό σημείο. Νοικιάζω σπίτι, και η ιδιοκτήτρια έχει πάρει από φόβο τον θερμοσυσσωρευτή και πιστεύει οτι θα καεί το σπίτι. Προς το παρόν έχω αερόθερμο, αλλά πιστεύω οτι ο λογαριασμός έτσι θα είναι φουσκωμένος και δεν γίνεται να με καλύψει όταν πέσουν και άλλο οι θερμοκρασίες. Πόσο εύκολο είναι να δουλευτεί ένας θερμοσυσσωρευτής? Στον πίνακα βλέπω κατι να λεει multin9 DZ47-60 και Huahang C45N. Αν ερθει ηλεκτρολόγος στο σπιτι θα μπορεί κοιτώντας το να μου πει πως να το δουλεψω? Φαινεται πολυ παλιο. Τι μου προτείνετε να κανω? (Πιο λιγο ρευμα δεν καιει ο θερμοσυσσωρευτης απο κλιματιστικο παλιο?) Ευχαριστω παρα πολυ!
genesis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Ακόμη και ένας ολοκαίνουριος θερμοσυσσωρευτής "καίει" πολύ περισσότερο ρεύμα από ένα παλιό κλιματιστικό, για να αποδώσει την ίδια ποσότητα θερμότητας. Η αίσθηση όμως που σου προσφέρει είναι ανώτερη για κάποιους...είναι υποκειμενικό σε κάποιο βαθμό. Η όποια εξοικονόμηση μπορεί να κάνει ο θερμοσυσσωρευτής είναι γιατί λειτουργεί τις ώρες χαμηλής χρέωσης και συσσωρεύει θερμική ενέργεια στα πυρότουβλά του για όλο το 24ωρο. Άρα θα πρέπει να έχεις και μετρητή χαμηλής χρέωσης από τη ΔΕΗ. Θεωρείται - και κατά την γνώμη μου είναι - ξεπερασμένο θερμαντικό μέσο. Να δει οπωσδήποτε ηλεκτρολόγος την εγκατάσταση και τον πίνακα.
spetzouras Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2010 Καλημέρα. Το έχω ψάξει αρκετά το θέμα και θα ήθελα να σου πω τα εξής: Ο θερμοσυσσωρευτής καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ στο σπίτι. Θα πρέπει όμως να προσέξεις μιας και είναι παλιός να δουλεύει τις ώρες που είναι το μειωμένο τιμολόγιο (το πότε έχεις μειωμένο τιμολόγιο μπορείς να το μάθεις απο τη ΔΕΗ) καθώς επίσης να λειτουργεί και ο θερμοστάτης του σωστά. Η ζέστη που θα σου βγάζει δε συγκρίνεται με αυτή του κλιματιστικού. Παρ'ολ'αυτά το κλιματιστικό είναι αρκετά οικονομικότερο ειδικά μάλιστα αν είναι και Inverter. Επίσης τα κλιματιστικά είναι πιο αποδοτικά και περισσότερο οικονομικά σαν αντλίες θερμότητας με αποτέλεσμα να είναι οικονομικότερα το Χειμώνα. Το μόνο πρόβλημα που θα έχεις είναι ότι η ζέστη δεν κρατάει. Όταν σβήνεις το A/C δεν θα έχεις και ζέστη. Όμως ακόμα και έτσι, σε συμφέρει να καις το κλιματιστικό. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται και από το χώρο που θες να θερμάνεις. Ελπίζω να βοήθησα.
