Λύτος Γιώργος Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 04:23 μμ Τελείωσα τις πανελλαδικές.Μάλλον περνάω σε κάποια Πολυτεχνική σχολή.Ποιες σχολές του Πολυτεχνείου έχουν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση;
giorgosps Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 07:44 μμ Γιώργο συγχαρητηρια. Πιστεύω πως οι πολυτεχνικές σχολές έχουν καλή απαγγελματική αποκατάσταση σε σύγκριση με άλλους κλάδους (π.χ.οικονομικές) Θεωρώ πως η σχολή των πολιτικών μηχανικών (αν και κορεσμένη) έχει δουλειά όπως και αυτή των τοπογράφων.Έπονται των αρχιτεκτόνω και από εκεί και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Η συμβουλή μου είναι να προσπαθήσεις να βάλεις τις κατάλληλες βάσεις και να λάβεις τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις στην δυσκολη και ανταγωνιστική πραγματικότητα. Πάνω απόλα όμως κοίτα να περάσεις όσο πιο ωραία γίνεται γιατί αυτά τα χρόνια θα είναι τα καλύτερα και πιο ανέμελα. Τί δεν θα έδινα να ήμουν στη θέση σου όπως πριν από χρόνια! ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 08:55 μμ Συγχαρητήρια μελλοντικέ συνάδελφε Κατά την αποψή μου καλύτερη αποκατάσταση (δεν θα σχολιάσω γιατί και πως) σήμερα σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα έχουν οι Ηλεκτρολόγοι και οι Πολιτικοί Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξεις και τι σου αρέσει γιατί όπως καταλαβαίνεις άλλος θέλει να ασχοληθεί με τις κατασκευές - άλλος με τις τηλεπικοινωνίες ..το εύρος των αντικειμένων είναι τεράστιο Προσωπική μου συμβουλή είναι να κοιτάξεις ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ το πρόγραμμα σπουδών των σχολών που σε ενδιαφέρουν και έπειτα να αποφασίσεις το επάγγελμα είναι ήδη κορεσμένο (φίλη μου που μόλις γράφτηκε ΤΕΕ έχει αριθμό μητρώου κάπου 115.00 ) που σημαίνει οτι γράφοντια περίπου 3.500 νέοι μηχανικοί τον χρόνο ! Χωρίς να υπολογίσουμε αυτούς των ΤΕΙ που αναμένεται αργά η γρήγορα να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα οπότε είναι σημαντικο να διαλέξεις κάτι που σου αρέσει για να γίνεις καλός σε αυτό και να "επιβιώσεις" εκεί έξω
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 08:41 πμ Κοιταξε φιλε μου. Εγω μπορω να σου απαντησω με βαση την υπαρχουσα κατασταση.Ολα δειχνουν πως στο μελλον ολα θα αλλαξουν στον τεχνικο κλαδο και κυριως με την ισοτιμηση των αποφοιτων κολλεγιων/εξωτερικου και των ΤΕΙ και κατα δευτερον με το "ἁνοιγμα" των επαγγελματικων δικαιωματων. Οπως ειναι τα πραγματα τωρα οι Πολιτικοι Μηχανικοι και οι Ηλεκτρομηχανολογοι εχουν το μεγαλυτερο κομματι της πιτας του τεχνικου κλαδου στην Ελλαδα.Απο εκει και περα σαν εναλλακτικη αν δεν μπεις στις παραπανω σχολες κοιταξε και για Αρχιτεκτονες και Τοπογραφους. Χημικοι Μηχανικοι και Μεταλλειολογοι ειναι στα αζητητα.
Λύτος Γιώργος Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 01:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 01:48 μμ Ευχαριστώ πολυ για τις απαντήσεις σας παιδιά.
Λύτος Γιώργος Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 02:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 02:37 μμ A... και άλλο.Επειδή μάλλον Πολ. Μηχαν. και Μηχαν. Η/Υ δεν περνάω, ψάχνοντας τις βάσεις σε φροντιστηριακό φυλλάδιο βρήκα τις εξής σχολές, των οποίων το αντικείμενο και τις προοπτικής απασχόλησης δεν γνωρίζω πολύ καλά:Μηχαν.Περιβάλ., Μηχαν.Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχαν.Οικονομίας και Διοίκησης και Μηχαν. Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων.Αν γνωρίζει κανείς το αντικείμενο και τις προοπτικές αυτών των σχολών παρακαλώ να με βοηθήσει...
TomA Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 05:41 μμ Μπορώ να σου απαντήσω για την τελευταία σχολή ( Μηχ. Διαχ. Ενεργειακών Πόρων) μιας και τέλιωσα σε αυτή. Είναι μια σχολή ισάξια του μηχανολόγου μηχανικού με μια επισήμανση στα 2 τελευταία έτη πάνω σε θέματα παραγωγής, μεταφοράς και εκμετάλλευσης όλων των μορφών ενέργειας (ορυκτών πηγών & ΑΠΕ). Οι περισότεροι απόφοιτοι επιλέξαμε να σπουδάσουμε κλάδους γύρω από τις ΑΠΕ παρόλαυτα οι περισότεροι δουλευούμε πάνω σε κλασικές μηχανολογικές μελέτες & εγκαταστάσεις λόγω της άσχημης κατάστασης που επικρατεί στην αγορά των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Παρόλαυτα εσύ φέτος θα περάσεις έχεις το λιγότερο 5 χρόνια για πάρεις το δίπλωμά σου και ελπίζω μέσα σε αυτά τα χρόνια να φτίαξουν τα πράγματα. Τέλος η φοιτιτική ζωή στην Κοζάνη είναι μία από τις πίο δυνατές στην Ελλάδα και με καλή παρέα θα περάσεις SUPER!! Good Luck!!
bill Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 06:05 μμ Η γνώμη μου είναι Πολιτικός ή Ηλεκτρολόγος σε οποιαδήποτε πόλη. Ειδικά ηλεκτρολόγος, γιατί έχει τεράστιο πεδίο εφαρμογής
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:50 πμ Φιλε Γιωργο εγω ως αποφοιτος των Μηχανικων Παραγωγης και Διοικησης του Πολυτεχνειου Κρητης μπορω να σε ενημερωσω γι αυτη την σχολη. Το προγραμμα σπουδων περιλαμβανει και μαθηματα των Μηχανολογων Μηχανικων και μαθηματα Οικονομοδιοικητικα.Το προγραμμα σπουδων εχει πολυ μεγαλες ομοιοτητες με αυτο της κατευθυνσης παραγωγη των Μηχανολογων Μηχανικων του ΕΜΠ. Σαν σχολη εχει ακομα καποιες εκκρεμοτητες με τα επαγγελματικα δικαιωματα των αποφοιτων της, αλλα σε ενα κοντινο μελλον πιστευω θα κατοχυρωθουμε ως Μηχανολογοι Μηχανικοι. Οι περισσοτεροι αποφοιτοι ασχολουνται κυριως με διοικηση/επιχειρησιακη ερευνα αλλα αυτο κυριως οφειλεται οτι ως τωρα δεν ειχαν οι αποφοιτοι δικαιωμα υπογραφης. Τωρα για την φοιτητικη ζωη στα Χανια μην περιμενεις πολλα πραγματα....
res_nobody Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 06:43 πμ Τι γνώμη έχετε για την αποκατάσταση των διπλωματούχων μηχανολόγων?Οι γονείς μου προσπαθούν να με πείσουν ότι στην Ελλάδα δεν βρίσκουν εύκολα δουλειά,αλλά και σε περίπτωση που βρουν οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλές για τους κόπους τόσων χρόνων.Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στη σχολή και στη δουλειά μετέπειτα?
