tanasi Δημοσιεύτηκε December 6, 2010 at 11:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2010 at 11:37 μμ Υπάρχουν άδεις για "αγροτική" αποθήκη μέχρι 15τ.μ. που δίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Δεν γνωρίζω την διαδικασία και αν πρέπει να είναι άρτιο το γήπεδο...Ρώτα σε μια διεύθυνση γεωργίας της Νομαρχίας. πρόκειτα για λιθόκτιστες αποθήκες με κεραμοσκεπή, οι οποίες κτίζονται με άδεια μικρής σε καλιεργούμενα αγροκτήματα. Παίρνεις πρώτα βεβαίωση οτι είναι καλιεργούμενο απο την διεύθυνση γεωργίας.
vagelis_lam Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 10:39 πμ Καλησπέρα, είμαι λίγο άσχετος με αυτά τα θέματα και θα εκτιμούσα μια αρχική βοήθεια... Έχω ένα αγροτεμάχιο (2,5 στρ.) σε ένα χωριό της Φθιώτιδος (Νομ. Αμφίκλειας). Θα ήθελα να κτίσω μια αποθήκη. Ξέρετε ποια είναι τα ελάχιστα τετραγωνικά που επιτρέπονται με το ελάχιστο κόστος; (εκτός των εξόδων του μηχανικού, μόνο τα κρατικά, άδειες και τέτοια). Επίσης δικαιούμαι υπόγειο; Αν ναι, τι μεγέθους; Και κάτι τελευταίο: Για την οριοθέτησή του (είναι ξέφραγο) τι πρέπει να κάνω; Πάω με το συμβόλαιο στη πολεοδομία της αμφίκλειας και στέλνουν μηχανικό; Ξέρετε αν γίνεται αυτό ποια θα είναι η αμοιβή του; (λογικά θα έχει) Ευτυχώς νερά και ρεύμα είναι σχεδόν μέσα στο οικόπεδο (από θέμα εγκατάστασης) Και για να προλάβω αυτούς που (λογικά) θα μου πουν "τράβα σε έναν μηχανικό, ρε", θα πάω αλλά θα ήθελα μια γενική ιδέα του τι πρέπει να κάνω. Ε, για να ξεκινήσω να κάνω κάτι τέτοιο θέλω να το έχω σαν πλάνο στο μυαλό μου πρώτα... Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους αφιερώσουν χρόνο να απαντήσουν. ........εγώ πάλι δεν κατάλαβα αν μιλάς για αγροτική ή εμπορική αποθήκη....και τούτο διότι οι αμοιβές αλλά και τα δικαιολογητικά - εγκρίσεις, διαφέρουν πολύ απο τη μία στην άλλη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένα τοπογραφικό διάγραμμα (όπως τόνισαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι) είναι απαραίτητο στοιχείο για να δεις καταρχήν το δικαίωμα οικοδομησιμότητας (αρτιότητα, πρόσωπο κ.α). Καλό θα ήταν επίσης, να ''τρέξεις'' το θέμα Δασαρχείου, διότι στην περιοχή σας (έχω δουλέψει αρκετά εκεί) καθυστερείς έως και 6 μήνες για την τελεσιδικία, η οποία σε κάθε περίπτωση έκδοσης οικ. άδειας θα σου είναι απαραίτητη. Δες επίσης και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γής στην περιοχή που αναφέρεσαι (ιδιαίτερα στην περίπτωση της εμπορικής αποθήκης) και συζήτησε με το μηχανικό σου οπωσδήποτε το θέμα της πρόσβασης (εάν έχεις πρόσωπο σε Εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο).
gantsa Δημοσιεύτηκε December 2, 2012 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2012 at 04:35 μμ Ποιες θεωρούνται αγροτικές κατασκευές
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 2, 2012 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2012 at 04:48 μμ ως προς τι; για τα φορολογικά ή για όρους δόμησης;
