stvxri Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2013 Α δηλαδη οταν δεν ειναι σε επαφη με κτιριο τοτε θεωρειται στεγαστρο. αυτο μετραει σε καλυψη και δομηση? Αν ομως στο οριο ηταν σε επαφη με κτιριο της ομορου ιδιοκτησιας που ειναι χτισμενο και αυτο στο οριο τοτε ειναι ΑΗΧ? σε ευχαριστω μανωλη.
m.anan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Μείνετε στα του θέματος σας παρακαλώ! @2981 Μπορείς να κατεβάσεις ένα υπόδειγμα διαγράμματος κάλυψης από ΕΔΩ Θα μπορούσε κάποιος να ανεβάσει ένα υπόδειγμα διαγράμματος κάλυψης γιατί το συγκεκριμένο link δε λειτουργεί??? Ευχαριστώ πολυ
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2013 Βρες τα απο εδω http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=2354&language=el-GR
Ioannadion Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2024 (edited) Καλησπέρα σας, Έχω καταθέσει διάγραμμα κάλυψης και έχω δεχτεί τα εξής σχόλια: - Να απεικονισθούν οι στάθμες στις εισόδους οχημάτων και πεζών, επί της Ρ.Γ. - Στις όψεις να σχεδιαστούν οι στάθμες του εδάφους των όμορων οικοπέδων. Η περίφραξη είναι max 1,5m συμπεγές +1,5m κιγκλίδωμα. Η ερώτησή μου είναι, αρχικά εμένα το ισόγειο είναι στην ίδια στάθμη με το πεζοδρόμιο και έχω βάλει +0.00 στην είσοδο και +0.00 στο πεζοδρόμιο. Πως θέλουν να απεικονιστεί με βάση το σχόλιο; Η επόμενη ερώτηση είναι, πρέπει να πάω να μετρήσω το υψόμετρο του γείτονα και να το βάλω στις όψεις; Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Νοέμβριος 30 , 2024 by Pavlos33
sdtopo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2024 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΝ θα πρέπει να υπάρχουν στάθμες στις κορυφές του οικοπέδου. Δηλαδή αν η στάθμη του ισογείου είνια το 0.00, ποιές είναι στάθμες στις κορυφές του οικοπέδου επί της πρόσοψης ? Επίσης συνηθίζεται να απεικονίζονται και στάθμες σε άλλα βασικά σημεία της μελέτης όπως η είσοδος οχημάτων και πεζών (πάντα σε σχέδη με την υψομετρική αφετηρία της μελέτης π.χ. 0,00 στο δάπεδο του ισογείου) και επί της ρυμοτομικής γραμμής τόσο επί του πεζοδρομίου όσο και εντός του οικοπέδου. Οι στάθμες στους όμορους βοηθούν στην τεκμηρίωση του υφιστάμενου εδάφους και τα ύψη διαμόρφωσης. Αν υπάρχουν τα υψόμετρα στο εν θέματι οικόπεδο τότε δεν είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και οι στάθμες των όμορων στα ίδια σημεία (με "+" μέχρι την στέψη του μανδρότοιχου και "-" μέχρι το έδαφος του όμορου).
Latg Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 (edited) Για τις στάθμες δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλουν. Για τα περιφράγματα υποπτεύομαι ότι δεν διαβάζουν καλά τον νόμο γιατί αν είσαι +1,50μ από το δικό σου έδαφος δεν υπάρχει λόγος να δείξεις του γείτονα γιατί και πιο ψηλά να είσαι από τον γείτονα, το ύψος του περιφράγματος σου από την δική σου στάθμη το μετράς. Αρ. 17 παρ.9γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν έχουν ύψος μεγαλύτερο από τρία (3,00) μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από ενάμισι (1,50) μ. Τα αυλόθυρα πορτασιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων, που κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης, έχουν μέγιστο ύψος τρία (3,00) μ. και μπορεί να αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Edited Νοέμβριος 30 , 2024 by Latg
sdtopo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 Οι στάθμες στους γείτονες αφορούν την τεκμηρίωση του φυσικού εδάφους, όχι το ύψος των περιφραγμάτων.
