jitb Δημοσιεύτηκε November 10, 2010 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2010 at 11:45 πμ Ειμαι νέος μηχανικός και προσπαθώ να βγαλω αμοιβες για μία νέα τετραόροφη οικοδομή με υπόγειο . Είναι ή πρώτη φορα που το κανω οπότε δικαιολογήστε τα οποια ευνοητα για εσας να μην ειναι για μενα . Λοιπόν τα ερωτήματα μου ειναι τα εξής . 1. α)Οταν πρεπει να βάλω την επιφάνεια των κοινοχρήστων , προσμετράω και του υπογείου και του δώματος? β)Κοινόχρηστα του υπογείου εννουμε και κατι αλλο εκτος απο τους διαδρομους σκαλες ανσασερ ? 2. Ο περιβάλων χώρος είναι η επιφάνεια του ακαλύπτου μου ? (που πρέπει να βαλω?\) 3. οι κατοικίες με μειωμενο συντελεστη 0,60 τι ειναι? (εγω εχω διαμερισματα επιφάνειας 57,36 και 61,32 ). Ευχαριστώ προκαταβολικα .
erling Δημοσιεύτηκε November 10, 2010 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2010 at 01:00 μμ jitb, καλησπέρα και καλώ ήρθες. 1. Ως κοινόχρηστοι χώροι βάζεις μόνο ότι είναι πάνω από το υπόγειο, άρα από το ισόγειο μέχρι και το δώμα. 2. Περιβάλλον χώρος είναι είτε ο πραγματικός ακάλυπτος είτε η μέγιστη δόμηση αν ο πραγματικός είναι μεγαλύτερος από την μέγιστη δόμηση. (ή μήπως είναι η μέγιστη κάλυψη? ας βοηθήσει κάποιος) 3. Το δικαίωμα του μειωμένου συντελεστή (0,60) υπάρχει αν είναι μόνο 1 ή δύο κατοικίες με εμβαδό, η κάθε μία, μικρότερο από 120μ². Αν έχεις παραπάνω από 2 κατοικίες ή στο κτήριο υπάρχει και άλλη χρήση πλην κατοικίας, τότε δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον μειωμένο συντελεστή.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 10, 2010 at 09:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2010 at 09:02 μμ erlig καλό βράδυ περιβάλλων χώρος = πάντα = μεγίστη επιτρεπόμενη κάλυψη (αυτό για την αμοιβή μηχανικού) για τον υπολογισμό ημερ ΙΚΑ υπάρχουν 2 περιπτώσεις 1.περ χώρος =ο πραγματικός ακάλυπτος αν κατά το εμβαδό του είναι μικρότερος από το εμβαδό της πραγματοποιούμενης κάλυψης σε αντίθετη περίπτωση 2.περ. χώρος = με την πραγμ κάλυψη
erling Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 09:17 πμ ΚΑΝΑ. καλημέρα αλλά δεν συμφωνώ. (ευχαριστώ όμως για την απάντηση περί κάλυψης ή δόμησης) Οικόπεδο 200μ² με ΣΚ=70%. Πραγματική κάλυψη 140μ² Στην αμοιβή θα μπει Επχ=60μ² Στο ίδιο οικόπεδο Πραγματική κάλυψη 40μ² Στην αμοιβή θα μπει Επχ=140μ² ࡩ
