soulis13pao Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 04:27 μμ Στην περιπτωση οριων οικοπεδου με βαση μπετον(θεμελιο δλδ περιφραξης) για συρματοπλεγμα 20 cm υψος και 40cm πλατος τα ορια απο που ακριβως τα παιρνουμε?? απο το κεντρο της βασης( εκει ακριβως που ειναι και το συρμα) ή απο τα ακρα της?? Οταν εχουμε μαντροτοιχο ειναι απο τα ακρα οπως επισημαινεται και στον ΝΟΚ.
Kane Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 04:48 μμ 0.40 πάχος, μου φαίνεται κάμποσο παχύ για θεμέλιο περίφραξης. Αν είχε το κλασσικο πάχος, των 0.15-0.20μ θα σου έλεγα να πάρεις όπως και στο μανδρότοιχο, δηλαδή έξω. Μηπως στη περιπτωση αυτή, έχει γίνει μισός-μισός απ'τους γειτόνους; Δηλαδή 0.20 σοτν έναν, 0.20 στον άλλον... Γενικά εγώ προσωπικά όταν βλέπω τέτοια θεμελια, του 0.20 με σύρμα στη μέση, παίρνω πάντα έξω. Δε θυμάμαι να πήρα ποτέ στη νοητή ευθεία του σύρματος.
soulis13pao Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 04:58 μμ Υπαρχουν περιπτωσεις που παιρνεις τη νοητη ευθεια του συρματος??
Kane Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 05:04 μμ (edited) Οπως σου ειπα, σε περιπτώσεις θεμελίων που έχουν κατασκευαστεί απο κοινού με το γείτονα, η νοητή ευθεία του σύρματος ειναι η σωστή. Αλλά αυτό δε μπορείς να το ξέρεις απο πρίν, εκτός και να ειναι εκεί καποιος και το ρωτήσεις. Στη τελική, εφόσον μιλάμε για τοιχείο πάχους 0.40 (και δεν ειναι κάποιο παμπάλαιο, αλλά καινούργιο απο σκυρόδεμα) πιθανολογώ πως θα'ναι μισό μισο. Για καλό και για κακό, αποτύπωσε και το ενδιάμεσο και δες πως κάθεται με τη διανομή. Αν πάλι δεν εχει διανομή, ρώτα εναν ιδιοκτήτη. Ανάμενε και άλλο συνάδελφο να ακούσουμε την άποψη του. Υ.Γ. τη νοητή ευθεία του σύρματος την παίρνω μόνον, όταν δεν έχει θεμέλιο η περίφραξή, αλλά μονον οι 4 πάσσαλοι στα όρια του οικοπέδου. Edited April 28, 2013 at 05:05 μμ by Kane
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 05:30 μμ Συνάδελφε, ρώτα τους ιδιοκτήτες να σου πουν που είναι τα όρια τους, αυτοί σου υποδεικνύουν τα όρια (εκτός και είσαι σε πράξεις εφαρμογής, διανομές , αναδασμούς κλπ.) Και φυσικά, κάνε μια αντιπαραβολή με τον τίτλο, με τις εκεί περιγραφόμενες διαστάσεις. Δεν θα αποφασίσεις έτσι απλά μόνος σου που είναι τα όρια της ιδιοκτησίας.
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2013 at 06:20 μμ Συνάδελφε, ρώτα τους ιδιοκτήτες να σου πουν που είναι τα όρια τους, αυτοί σου υποδεικνύουν τα όρια (εκτός και είσαι σε πράξεις εφαρμογής, διανομές , αναδασμούς κλπ.) Και φυσικά, κάνε μια αντιπαραβολή με τον τίτλο, με τις εκεί περιγραφόμενες διαστάσεις. Δεν θα αποφασίσεις έτσι απλά μόνος σου που είναι τα όρια της ιδιοκτησίας. να συμπληρώσω ότι όταν κατασκευαζεται περίφραξη υπάρχουν σε γενικές γραμμές δύο περιπτώσεις: (α) η περίφραξη κατασκευάζεται από τον εναν ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την κατασκευάσει εξολοκλήρου εντός της ιδιοκτησίας του. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση το όριο της ιδιοκτησίας είναι το εξωτερικό όριο. (β) η περίφραξη κατασκευαζεται από κοινού από τους δύο όμορους ιδιοκτήτες. Σε αυτή την περίπτωση το κοινό όριο είναι το μέσο της περίφραξης. Σε κάποιες περιπτώσεις τα όρια μπορεί να είναι ευδιάκριτα. Ωστόσο, κατά κανόνα τα όρια τα υποδεικνύει ο ιδιοκτήτης (κάνεις τη σχετική δήλωση για να είσαι καλυμμένος). Εξαίρεση: όταν τα όρια έχουν καθοριστεί με άλλο τρόπο (περιπτώσεις που επισημαίνονται από τον Dimitris80)
soulis13pao Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 06:27 πμ Εγινε σας ευχαριστω!
eiranton Δημοσιεύτηκε December 16, 2017 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2017 at 10:16 πμ Καλημέρα σας, έχει κανείς την εγκύκλιο 43511/161/55/13-06-1988 ( Εγκύκλιος 55/88) «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις κτλ. ρυμοτομικών σχεδίων»της Δ/νσης Τοπ. Εφαρμογών του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ ;;;Στο site του ΥΠΕΚΑ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=327 ανοίγει μόνο την πρώτη σελίδα ( http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7o49sAmogPo%3d&tabid=327&language=el-GR ) . ευχαριστώ
georgegaleos Δημοσιεύτηκε December 16, 2017 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2017 at 10:45 πμ Εγκ.55/1988, "Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις επεκτάσεις κ.τ.λ. ρυμοτομικών σχεδίων" Εγκ_55_1988_Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις επεκτάσεις κ.τ.λ. ρυμοτομικών σχεδίων.pdf 3
eiranton Δημοσιεύτηκε December 16, 2017 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2017 at 11:27 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ!
