corsakias Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 11:59 πμ Ως εντοιχισμενο καναλι φανταζομαι εννοειτε εντοιχισμενη σωληνα, ετσι δεν ειναι???
myri Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 01:30 μμ αντι να βάζει κανάλια απ'έξω δεν ξαναπερνά καλωδίωση;
x_user Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 06:27 μμ αν είναι να ξαναπεράσει καλώδια ας κάνει πρόβλεψη για Cat 6 ή Cat 6a!
sdim Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 09:48 μμ Ως εντοιχισμενο καναλι φανταζομαι εννοειτε εντοιχισμενη σωληνα, ετσι δεν ειναι??? Σωλήνα, σπιράλ, ή όπως αλιώς το λέει ο εγκαταστάτης σου. αντι να βάζει κανάλια απ'έξω δεν ξαναπερνά καλωδίωση; Αν υπάρχουν ήδη κανάλια για την εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων, π.χ. για καλώδια τηλεφώνου, μπορεί να περάσει τα καλώδια δικτύου από τα ίδια κανάλια. Τα εξωτερικά κανάλια, συνήθως πλαστικά λευκού ή μπεζ χρώματος, προτιμούνται ως οικονομική λύση σε υφιστάμενους χώρους.
Rover Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 09:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 09:57 μμ Δομημένη Καλωδίωση απλά: 1. Καλώδιο κατηγορίας Cat 5, ή 6-6α (σήμερα) οδηγούμενο στις πρίζες φίσας RJ-45 μέσω καναλιών (χωριστών από αυτών του ρεύματος) και τερματισμός αυτών στον κεντρικό κατανεμητή (patch panel) για να έχουμε δυνατότητα "μικτονόμισης" (να συνδέουμε τη γραμμή (πχ DSL) σε όποια πρίζα όποιου δωματίου θέλουμε με χρήση μικρών καλωδίων (patch cords)). 2. Πιστοποιηση λειτουργίας στην ταχύτητα προδιαγραφής (Cat) από τον εγκαταστάτη. Όμως στις μέρες μας, με τα home cinema και την απαίτηση για διαμεταγωγή βίντεο HD, χρειάζεσαι παραπάνω. Δηλ. και τα 8 καλώδια που δίνουν 10πλάσια ταχύτητα (1000Mbps). Το υπάρχον δίκτυό σου (Cat 5) δεν θα πιάσει ποτέ τα 1000 ΜBps ακόμα και να είχε 20 καλώδια. Χρειάζεσαι Cat 6 (1Gpbs) - Cat 6a (10Gbps) καλώδιο. Μην τρελλαίνεσαι όμως. Και το παλιό καλό UTP Cat 5 των 100 MBps κάνει μια χαρά τη δουλειά του, για όλες τις εφαρμογές σπιτιού είτε τηλεόρασης, είτε Η/Υ. Οι μεγαλύτερες ταχύτητες που υπάρχουν πλέον διαθέσιμες αφορούν κυρίως μεγάλα δίκτυα Η/Υ εταιρειών, με μεγάλη κίνηση δεδομένων από και προς τους servers. Περιληπτικά: 1. Το UTP Cat 5 καλό είναι, μην το πειράξεις (εκτός αν σου περισσεύουν λεφτά) 2. Αν κάποιος έχτιζε τώρα, καλό θα ήταν να βάλει Cat 6 - έτσι για να έχει να λέει ότι το σπίτι του όχι μόνο διαθέτει δομημένη καλωδίωση, αλλά αυτή είναι και Gigabit Ethernet (και όλοι ... με το στομα ανοικτό ) 1
sdim Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:14 μμ Το Cat5 μπορεί να πιάσει 1000Mbps αλλά όχι πάντα. Είναι πιστοποιημένο ότι θα υποστηρίζει ταχύτητα 100Mbit/sec ένα καλώδιο cat5 μήκους 100 μέτρων. Σε μικρότερο μήκος πιάνει και 1000Mbps, ιδιαίτερα αν έχει δοθεί προσοχή στην ακτίνα καμπυλότητας στις γωνίες και δεν έχει τσακίσει πουθενά το καλώδιο. Το ξέρω από προσωπική πείρα. Το cat6 είναι πιστοποιημένο για αυτή την ταχύτητα (1Gbps) για μήκος έως 100μ. Σε μικρότερο μήκος υποστηρίζει και 10Gbps. Αν το μήκος περάσει ένα όριο η ταχύτητα μειώνεται στην αμέσως επόμενη έως τα 10Mbps. Αν το μήκος του καλωδίου αυξηθεί περαιτέρω τότε δεν είναι εφικτή η σύνδεση.
terry Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:18 μμ Επειδη εχω τσεκαρει και γω στο δικτυο του γραφειου με Cat6 καλωδιο.... Και μπριζες Cat6 και switch που υποστηριζει 1000Μβιτς.... Δεν τα πιανει...Πιανει στην καλυτερη 600-700Μβιτς.... Αλλα και τα 100Μβιτς δε ειναι μικρη ταχυτητα... Εδω συνδεομαι με το φορητο ασυρματα (24Μβιτς) και βλεπω ταινια HD απο το σκληρο του δικτυο χωρις να κολλησει ουτε κλασμα του δευτερολεπτου...
sdim Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:32 μμ Τα 600 με 700Mbps με τι τα μέτρησες; Αν μέτρησες την ταχύτητα μεταφοράς αρχείων μεταξύ δύο υπολογιστών ίσως να σε περιορίζει η ταχύτητα εγγραφής του σκληρού δίσκου. 700Mbps είναι 87,5MB/sec, ελάχιστοι δίσκοι έχουν καλύτερη ταχύτητα εγγραφής. Η ονομαστική ταχύτητα των δικτύων είναι μικτή, δηλαδή περιλαμβάνει εκτός από τα δεδομένα που θέλουμε να μεταφέρουμε και άλλες πληροφορίες (TCP overhead, crc) τα οποία καταναλώνουν από 3.65% για μεγάλα πακέτα 16.4% για μικρά πακέτα δεδομένων. Άρα αν μέτρησες τα ωφέλιμα πρόσθεσε και το overhead. Τα 1000Mbit είναι η μέγιστη μικτή ταχύτητα, όχι η ωφέλιμη.
Rover Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:36 μμ Σωστά όλα βρε παιδιά (είπα να μην μπερδέψω με λεπτομέρειες) Cat 5 μέχρι 100μ x 3 segments και εχεις πιστοποιημένο 100 MBps. Εδω συνδεομαι με το φορητο ασυρματα (24Μβιτς) και βλεπω ταινια HD απο το σκληρο του δικτυο χωρις να κολλησει ουτε κλασμα του δευτερολεπτου... Σωστή η παρατήρηση της πραγματικότητας αλλά όσον αφορά τις μετρήσεις θα δεις ότι είναι πολύ πιο μικρές οι ταχύτητες, χωρίς πρόβλημα στην ποιότητα. Αλλά εδώ είναι site μηχανικών. Γυρίζω στου thread σοβάδων, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να βγάλει άκρη... Ούτε στα μπετά ούτε στα τούβλα! Αφήνω τα καλώδια, (Cat 6a θα βάλω εγώ μετά από τα παραπάνω αν μου μείνουν λεφτά), σε εσάς!!
terry Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:37 μμ Τωρα το καταλαβα.....Ναι με τη μεταφορα το εχω μετρησει...Αλλα για να πας σε δικτυο που πιανει 1000 πρεπει να προσεξεις πολλα πραγματα, καποια αναφερθηκαν ηδη... Αλλα και παλι σου λεω οτι και τα 100 ειναι πολυ καλη ταχυτητα...Δεν ξερω πως θα αξιοποιουσε καποιος τα 1000 πλην απο τη μεταφορα τεραστιων αρχειων... ΥΓ Δεν σε μαλωσε κανεις συναδελφε, τη γνωμη μας ειπαμε και την εμπειρια μας... ΜΕ μεγαλη χαρα περιμενουμε τις γνωσεις... Και σε παρακαλω να γραψεις το επαγγελμα σου στο προφσιλ σου..
