kan62 Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 08:57 πμ Τελευταίες διευκρινίσεις για το θέμα ... http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Gv%2bZOjbYaDE%3d&tabid=777&language=el-GR 1
antboton Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:15 μμ Σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης και εφόσον απαιτείται ΜΕΑ θα πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες Η/Μ; σωστα;
JasonK Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 09:07 πμ Με μια μικρή επιφύλαξη, νομίζω πως βάσει του ΦΕΚ 498 ΑΑΠ 2010, εάν θες ΜΕΑ πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες Η/Μ μελέτες, δες το post no.10 της myri στην 1η σελίδα αυτού του νήματος...
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 08:29 πμ Βγάζουμε άδεια για οικοδομή με) ισόγειο κατάστημα (ζαχαροπλαστέιο) 130 τ.μ όροφος: κατοικία 110 τ.μ. σοφίτα, τμήμα της κατοικίας 55 τ.μ. υπόγειο 70 τ.μ. Για να μην μπλέξουμε με χρονοβόρες διαδικασίες, λέμε να το περάσουμε ως απλό κατάστημα το ισόγειο και μετά να δείξουμε ότι είναι ζαχαροπλαστείο. Πιστεύετε ότι χρειάζεται να δείξουμε στην άδεια ότι θα γίνει αλλαγή χρήσης ότι για την αλλάγή χρήσης θα χρειαστεί ΜΕΑ (ΚΕΝΑΚ)? θεωρείται η αλλαγή χρήσης ριζική ανακαίνιση?
Skeptikos Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 12:16 μμ [*]ότι για την αλλάγή χρήσης θα χρειαστεί ΜΕΑ (ΚΕΝΑΚ)? θεωρείται η αλλαγή χρήσης ριζική ανακαίνιση? Ριζική ανακαίνιση σχετίζεται με ποσοστο αναλυτικου προϋπολογισμού για τις εργασίες ως προς τον αρχικό,ψάξε πιο συγκεκριμένα σε προηγούμενη δημοσίευση μου αν δεν κάνω λάθος.
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 07:01 πμ To πρόβλημά μου δεν είναι οι εργασίες 25%,αλλά το "όταν η ανακαίνιση αφορά το 25% του εξωτερικού περιβλήματος". Εγώ θα αλλάξω χρήση,αλλά δεν θα πειράξω το εξωτερικό περίβλημα του ισογείου. Υπερβαίνω το 25% ή όχι?
parth Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 11:15 πμ Συμφωνα με τις τελευταιες διευκρινήσεις, αν αλλαζεις χρήση βλεπεις αν εμπιπτεις στη περιπτωση της ριζικης ανακαινισης για τις αλλαγες που προβλεπεται να κανεις (πχ νεα παραθυρα, κλιματιστικα κτλ) και τοτε μονο θελει κενακ
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 12:55 μμ Η ερώτηση που έκανα παραπάνω ήταν για να δω αν εμπίπτω στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης.
GPER Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:28 πμ Η ερώτηση που έκανα παραπάνω ήταν για να δω αν εμπίπτω στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης. Πιστεύω οτι ΜΕΑ δεν χρειάζεσαι, αφού δεν αλλάζεις τίποτε. ΠΕΑ όμως θα χρειαστείς οπωσδήποτε.
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:43 πμ Ατό που αλλάζει είναι ότι προστίθενται ενεργοβόρα μηχανήματα στο ζαχαροπλαστείο.Αν στο ΠΕΑ αλλάξει η ενεργειακή κλάση υπάρχει πρόβλημα? Ευχαριστώ GPER
