xobit Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Συνάδελφοι καλησπέρα.Ξέρει κανείς απο εμπειρία πόσα kcal ανα τετραγωνικό για θέρμανση είναι "καλά" σε ένα χώρο γραφείων?Ευχαριστώ
akisD Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Είναι που είναι, "εμπειρική" η προσέγγιση σου, έγραψες και αυτό το "καλά" και μου ήρθε στο μυαλό "1200 καλά είναι, να το αφήσω" Τέλος πάντων, έστω και η "εμπειρική" μέθοδος, δεν είναι με τα τετραγωνικά, αλλά με τον όγκο. Θέλεις να πάρεις υπ'όψιν σου ότι είναι κτίριο γραφείων, αλλά τα σημαντικό είναι: η τοποθεσία του κτιρίου, τα κουφώματα (είδος και μέγεθος), ο προσανατολισμός των χώρων, η μόνωση του κτιρίου κλπ. Συνήθως ένα όγκος Χ 40 ή 50 ή 60 μας δίνει θερμίδες, ανάλογα βέβαια όλα τα παραπάνω. Αυτή είναι βέβαια είναι πολύ πρόχειρη και προσεγγιστική (γρήγορη) μέθοδος. Προτείνω προφανώς να γίνει μια σωστή μελέτη απωλειών...
CostasV Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Συνάδελφοι καλησπέρα.Ξέρει κανείς απο εμπειρία πόσα kcal ανα τετραγωνικό για θέρμανση είναι "καλά" σε ένα χώρο γραφείων?Ευχαριστώ Είναι λογική η ερώτηση του xobit. Αφού ούτως ή άλλως, βάζουμε λέβητα-καυστήρα που είναι διαστασιολογημένος κατά Χ% παραπάνω, γιατί να μην κάνουμε μία εμπειρική εκτίμηση; Στο κάτω κάτω, μετά από 5-10 μελέτες μπορεί κάποιος να σχηματίσει μία εμπειρική ικανότητα να εκτιμά πόσες θερμίδες χρειάζεται ένα κατάστημα, ή ένα διαμέρισμα ή ένας χώρος γραφείων. Δυστυχώς, δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι, όχι επειδή ο λέβητας-καυστήρας δεν επαρκεί ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ για να καλύψει τις ανάγκες του καταστήματος ή διαμερίσματος, αλλά κυρίως επειδή κάποιο τμήμα του καταστήματος ή κάποιο δωμάτιο του διαμερίσματος, δεν θα ζεσταίνεται. Δεν είναι το πρόβλημα, δηλαδή, στην εκτίμηση της συνολικής θερμικής ισχύος, αλλά στην σχετική ισορροπία των θερμικών απωλειών ανάμεσα στους διάφορους χώρους. Αυτή η ανάγκη για σχετική ισορροπία, δεν μας επιτρέπει (ή να το πώ αλλοιώς, το κάνει πολύ δύσκολο) να κάνουμε χονδρικούς υπολογισμούς όταν πρέπει να εκτιμήσουμε τις θερμικές απώλειες καθενός χώρου. Στο σύνολο του διαμερίσματος ή του καταστήματος, ΝΑΙ, είναι ασφαλέστερο να γίνει μία χονδρική εκτίμηση.
akisD Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Δεν είναι το πρόβλημα, δηλαδή, στην εκτίμηση της συνολικής θερμικής ισχύος, αλλά στην σχετική ισορροπία των θερμικών απωλειών ανάμεσα στους διάφορους χώρους. Πολύ σωστό, για αυτό ακριβώς παρουσιάζεται το φαινόμενο, άλλα δωμάτια (χώροι) να είναι ζεστοί και άλλα δωμάτια (χώροι) όχι. Οπότε ανάλογα με την θέση του θερμοστάτη να παρουσιάζονται χώροι υπερβολικά ζεστοί ή κρύοι.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Πολύ σωστός. Αν δεν κάτσεις να βγάλεις απώλειες για έναν έναν χώρο ξεχωριστά, ακόμα και απώλειες μεταξύ χώρων, να βάλεις τα σώματα εκεί που ΠΡΕΠΕΙ, δεν κάνεις δουλειά.
xobit Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Πολυ σωστά όλοι σας.Συμφωνώ.Είμαι σε τόσο αρχικό στάδιο που κάνω χονδρικά τους υπολογισμούς για να δω περίπου που θα κυμανθώ.Γι'αυτό ζήτησα ενα χονδρικό υπολογισμό για να δω αν είμαι μέσα.Ευχαριστώ πάντως.
