Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 07:57 μμ sundance Τοιχώματα πάχους μεγαλύτερου από 30cm δε θα δεις αλλά τοιχώματα με "δόντια" και κρυφοκολώνες διατομής 50/50 που μόνο "κρυφο-" δεν είναι, θα δεις σ' όλα τα έργα της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον.
acnt Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 09:09 μμ Xάρη, σοβαροί μηχανικοί κάνουν αυτό που λές. Δηλαδή ένα σκέλος 100/25 τι οποίο καταλήγει σε 40/40 ή 50/50. Και εκεί οι αρχιτέκτονες φωνάζουν όμως... Και να πώ και κάτι άλλο: τέτοιες διατομές θέλουν 3 κρυφοκολόνες. μια 20/45 στο άκρο του τοιχίου και μία 45/45+20/45 αλληλοεμλεκόμενες σε κάτοψη. Μπαίνουν;
jimis9497 Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 09:24 μμ Χάρη έχεις απόλυτο δίκιο για τις κρυφοκολώνες και τα δόντια. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις μελέτη χωρίς αυτά. Ειδικά στον Εύοσμο ο εκεί ελεγκτής είναι πορωμένος (και καλά κάνει) με το αντικείμενο.
sundance Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 11:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 11:19 μμ sundanceΤοιχώματα πάχους μεγαλύτερου από 30cm δε θα δεις αλλά τοιχώματα με "δόντια" και κρυφοκολώνες διατομής 50/50 που μόνο "κρυφο-" δεν είναι, θα δεις σ' όλα τα έργα της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Τρικαλα τα πραγματα ειναι διαφορετικα...
Chris_p Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 08:51 πμ Συνάδελφοι, σύμφωνα με την παρ. 18.3.5 εδάφιο α του ΕΚΩΣ 2000 προβλέπονται κάποιες απαιτήσεις γιά τις αγκυρώσεις όπου προβλέπεται και η τήρηση του lb,min και υπάρχουν και σχετικά σκίτσα που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό. Αυτά όμως γίνονται εφ΄ όσον είναι κατασκευαστικά δυνατόν. Στο εδάφιο β προβλέπει τι γίνεται όταν δεν μπορούν να τηρηθούν τα παραπάνω, χωρίς να θέτει περιορισμούς πλην του υπολογισμού του μήκους αγκύρωσης μετά τα 5Φ.
sundance Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 09:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 09:52 πμ και στο εδαφιο β επιβαλλεται η τηρηση του Lb,min
Chihor Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 10:10 πμ Συνάδελφε, η φράση '' εφόσον είναι κατασκευαστικά δυνατό'' του εδαφίου α της παραγράφου 18.3.5 μάλλον αναφέρεται στο αν μπορεί να συνεχιστούν οι οπλισμοί στο επόμενο άνοιγμα. Η τήρηση του Lb,min απαιτείται έτσι κι αλλιώς, όπως εξάλλου φαίνεται ξεκάθαρα και στα σχήματα των σχολίων της ίδιας παραγράφου.
ilias Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 11:54 πμ μπορει να εχουμε φ14 οποτε απαιτειται 40 εκατοστα παχος τοιχωματος…?εγω παντως βαρια μεχρι 30 εκατοστα βλεπω τοιχωμα. sundance συνήθως γίνεται αυτό που είπαν ο Άρης και ο Χάρης, "δόντι" δηλαδή, οπότε δεν υπαρχει απαίτηση όλο το τοιχώμα να έχει πάχος 0.40 cm ή 0.50 cm. Κάνοντας λοιπόν το "δόντι", στο σημείο αγκύρωσης έχεις τελικά το απαιτούμενο μήκος.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 12:16 μμ sundanceΤοιχώματα πάχους μεγαλύτερου από 30cm δε θα δεις αλλά τοιχώματα με "δόντια" και κρυφοκολώνες διατομής 50/50 που μόνο "κρυφο-" δεν είναι, θα δεις σ' όλα τα έργα της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Εμένα με προβληματίζει αυτή η διαφορά στις δύο κρυφοκολώνες. Πάντως και εγώ πάντα κάνω δόντια. ilia μπράβο που έστειλες σκίτσο. Μεγάλη βελτίωση της δουλειάς μας αν εφαρμοστεί σε όλες τις μελέτες το lbmin Xάρη, σοβαροί μηχανικοί κάνουν αυτό που λές. Δηλαδή ένα σκέλος 100/25 τι οποίο καταλήγει σε 40/40 ή 50/50. Και εκεί οι αρχιτέκτονες φωνάζουν όμως... Και να πώ και κάτι άλλο: τέτοιες διατομές θέλουν 3 κρυφοκολόνες. μια 20/45 στο άκρο του τοιχίου και μία 45/45+20/45 αλληλοεμλεκόμενες σε κάτοψη. Μπαίνουν;. Μπαίνουν. Πως λειτουργούν όμως?
acnt Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 12:34 μμ Πως λειτουργούν όμως? Tί εννοείς;
