nikos_a Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 08:21 πμ Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω 2 ερωτησούλες σχετικά με το διαμέρισμα που έχω. Το διαμέρισμα είναι νεόδμητο με έκδοση άδειας το 2007. Το διαμέρισμα που έχω είναι σε τριώροφη οικοδομή κι εγώ έχω το διαμέρισμα στον τρίτο. Μέρος λοιπόν του δώματος που φαίνεται από το επισυναπτόμενο αρχείο (kal.jpg) έχει τραβηχτεί με πλάκα (τσιμέντο) κι έχει χτιστεί (έτσι αγοράσθηκε). Κοιτάζοντας τα περί 3843/10, είδα ότι δώματα που βρίσκονται εντός ιδεατού στερεού και δεν ξεπερνούν σε ύψος το μέγιστο επιτρεπτό όριο μπορούν να μπουν στην ρύθμιση. Η πρώτη ερώτηση μου είναι η εξής: -Μπορεί κάτι σαν το δικό μου όπου τραβήχτηκε η πλάκα της ταράτσας στο όριο της αρχής του εξώστη (και των δύο) να μπει στη ρύθμιση; Διάβασα κάποια πράγματα περί ιδεατού στερεού στο forum αλλά δυστυχώς χάθηκα. Έχω πάρει τα dwg αρχεία από τον μηχανικό για κατόψεις, κάλυψη, τοπογραφικό αλλά δεν βρήκα κάποιο σχέδιο που να δείχνει το ιδεατό στερεό (αν και λείπει κάποιο αρχείο που γίνεται included δίπλα ακριβώς στο δεύτερο επισυναπτόμενο αρχείο που έχω το tomi.jpg). Δεν ξέρω αν μπορώ να το υπολογίσω μόνος μου ή χρειάζομαι βοήθεια μηχανικού (η το έχουν στάνταρ στα διαγράμματα του Autocad οπότε να το ζητήσω) κι εφόσον η περίπτωση μου μπορεί να υπαχθεί στον 3843/10 ή 'τρώει' άκυρο με την μία. Επίσης, έχω κλειστή θέση parking σε πυλωτή. Υπάρχει ΜΟΝΟ μία θέση και το κλειστό μέρος δε ξεπερνά το 50% της pilotis (αν δεν κάνω λάθος αναφέρεται αυτό στον ΓΟΚ). Στα σχέδια στην πολεοδομία, υπάρχει κανονικά η κάτοψη της pilotis με την θέση να φαίνεται κλειστή και όχι ανοιχτή ως ημιυπαίθριος και η άδεια έχει εγκριθεί έτσι. Υπάρχει κάτι παράνομο εφόσον μιλάμε για δική μου οριζόντια ιδιοκτησία; Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθεια σας.
Highlander Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 08:25 πμ Εντός του νομίμου περιγράμματος της οικοδομής. Το δώμα δεν τακτοποιείται. Η θέση στάθμευση πιθανώς. Τι χρήση έχει τώρα? Αν έχει κύρια τακτοποιείται, Εάν οχι ΟΧΙ.
nikos_a Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 08:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 08:50 πμ Σχετικά με το δώμα, το δώμα δεν τακτοποιείται γενικά με τον 3843/10 ή η δική μου περίπτωση; Για το parking, όταν λες 'κύρια' τι εννοείς; Η χρήση της είναι ως θέση στάθμευσης. Δεν χρησιμοποιείται για κάτι άλλο και δεν πρόκειται. Βασικά, η ερώτηση μου είναι ότι εφόσον έχει εγκριθεί η άδεια ως έχει (με κλειστή θέση) χρειάζεται κάποια ρύθμιση ή είναι νόμιμη ως έχει κι εφόσον ο ΓΟΚ προβλέπει (πάλι το τονίζω 'αν δεν κάνω λάθος') ότι μέχρι το 50% της pilotis μπορεί να κλειστεί; Ευχαριστώ
tpanag Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 10:22 πμ Δεν τακτοποιείται ό,τι είναι εκτός του εγκεκριμένου στην οικοδομική άδεια όγκου. Μη μπλέκεσαι με το επιτρεπόμενο. Μπορεί να επιτρέπονται 6 όροφοι στην περιοχή σου. Αν η άδειά σου είναι για 2όροφο και εσύ έχτισες στο δώμα του 2ου, δεν τακτοποιείται γιατί η κατασκευή είναι εκτός όγκου. Για τη θ/σ θα εξηγήσεις στο μηχανικό που θα αναλάβει (αναγκαστικά) την ρύθμιση και θα σε συμβουλέψει αυτός. Γενικά δεν έχει νόημα να ρωτάς λεπτομέρειες εδώ τις οποίες δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε χωρίς σαφή εικόνα της κατάστασης.
Highlander Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2010 at 10:26 πμ η δική σου.... Για την θέση στάθμευσης δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις να τακτοποιήσεις τίπτ.
gmousta Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 12:38 μμ θέλω να δηλώσω ημιυπαιθριο υπογειο στο ίδιο κτίριο . θα κάνω μια δ'ηλωση συνολικά ή δυο δηλώσεις (μια για τον κάθε χ'ωροπ) . Επίσης θέλω μια έκθεση μηχανικού ή δύο Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Edit" και διορθώστε. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, terry
Highlander Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 12:45 μμ Γιατί εσύ ξέρεις ή ο μηχανικός? Σε περίπτωση πάντως που ρωτάς για επιβεβαίωση, σου λέω ότι όσες ιδιοκτησίες (αυτοτελεις, ανεξάρτητες) τόσες αιτήσεις. Και όσες αιτήσεις, τόσες τεχνικές εκθέσεις μηχανικού.
akius Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 02:55 μμ και μπορει να σουπε ο μηχανικος 2 αιτησεις για να γλυτωσεις λεφτα επειδη πεφτεις κατηγορια με τα λιγοτερα τετραγωνικα τα παντα ειναι θεμα εμπιστοσυνης...να τον εμπιστευεσαι να μπορει να ακνει και αυτος την δουλεια του ανεμποδιστα
Highlander Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 03:30 μμ Αυτό - νόμος λεεί μια ανα ιδιοκτησία , κατανοώ ότι δεν είναι ο χρόνος και ο χώρος να το συζητήσουμε- αλλά μπορεί να το βρεί μπροστά του. Οταν κάνει δηλώσεις με εφορία, αγοραπωλησίες κλπ. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς?
akius Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2010 at 09:05 μμ το χαρτι λεει τι ταχτοποιηθηκε.... δλδ αγοραζεις το υπογειο και το ισογειο... θαναφερει το συμβολαιο 2 αριθμους αιτησεων... και στην τελικη οπου το κανω ετσι το κανω οσο πιο σωστα γινεται... η/χ σε μονοκατοικια σαν πρωτη κατοικια... υπογειο σαν δευτερη κατοικια... αν δηλωνε και στα 2 πρωτη κατοικια θεωρω οτι τοτε θαχε θεμα ψευδης δηλωσης
