ckiriako Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 10:39 πμ Συζητιεται αρκετα τις τελευταιες μερες το θεμα επιπτωσεως γραμμων μεταφορας και διανομης ηλ.ενεργειας στον ανθρωπο. Πολυ προσεγμενη δουλεια της ελληνικης επιτροπης ατομικης ενεργειας, χωρις φανατισμους, αφορισμους και διαθεση συγκαλυψης. Θα το βρειτε εδω.
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 12:12 μμ Συγνώμη αλλά πρέπει να το πω και εγώ !Πολύ καλό!
GeorgeS Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 07:27 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι, σχετικά με το θέμα των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων γραμμών μεταφοράς ηλ. ενέργειας με υψηλή και υπερυψηλή τάση, σας παραθέτω και εγώ ενα πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικα τεκμηριωμένο άρθρο απο το site της ΔΕΗ. Βεβαια επειδή ειναι απο ΔΕΗ δεν ξέρω αν υποκρύπτει τιποτα συμφέροντα, πάντως φαίνεται πολύ καλο. http://www.dei.gr/Documents/Power_Lines_Cancer_2005_GR.pdf
kleiw Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 01:06 μμ Χαμηλη ταση: 230/400 V (<1000 V) εχουμε συνηθως μεσα σε κατοικημενες περιοχες,οι στυλοι εχουν πανω τους κατακορυφα 5 αγωγους με τον χαμηλοτερο απο αυτους λεπτοτερο (γραμμη φωτισμου). Μεση ταση: (1000<V<100>100.000ΚV ) εχουμε τρεις αγωγους σε ξυλινους ή μπετονενιους στυλους και ποικιλια τασεων απο 6.6 (αττικη), 15, μεχρι 20 που ειναι η τιμη που δινει στα δικτυα η δεη μετα απο αντικαταστασεις εξοπλισμου/αναβαθμισεις γραμμων ετσι ωστε καποτε να γινει ενιαια τιμη για ολη την επικρατεια. Υψηλη κ υπερυψηλη 150 κ 400 KV: εχουμε μεταλλικους πυλωνες με μορφη δικτυωματος, οι πυλωνες των 400 KV ειναι ψηλοτεροι και οι σειρες μονωτηρων απο τις οποιες αναρτωνται οι αγωγοι εχουν αρκετα μεγαλυτερο μηκος απο το αντιστοιχο των 150. Δεν θυμαμαι αν υπαρχει οριο απο υψηλη σε υπερυψηλη (πρεπει να υπαρχει) και ποιο ειναι αυτο. Το πιθανοτερο οντως ειναι να μετραμε απο τον αξονα αν το καλοσκεφτεις.. Σκεφτομαι να αγοράσω ενα διαμέρισμα στη Ν.Σμύρνη και μπροστά του εχει κάποιον στύλο της ΔΕΗ με κάποιο κουτί (που υποθέτω οτι είναι μετασχηματιστής) και γραμμές (μάλλον) μέσης τάσης . Το διαμέρισμα μου αρέσει , αλλα φοβάμαι μήπως υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις στην υγεία απο τα καλώδια της ΔΕΗ . Ποια είναι η γνώμη σας ?
lefterism Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 01:50 μμ Εγώ θα το ξανασκεφτόμουν. Πέρα από το αισθητικό κομμάτι (για 10-15 χρόνια να βλέπω ενα μετασχηματιστή λαδιού με το μπουχολτζ να τσιρίζει), είναι το πρακτικό κομμάτι. Των επιπτώσεων στην υγεία, αλλά και της ώχλησης κάθε φορά που η ΔΕΗ θα κάνει συντηρήσεις στον μετασχηματιστή. Η ΔΕΗ εφαρμόζει την δική της νομοθεσία -> Οδηγίες Διανομής για την χαμηλή και μέση, και αντίστοιχα για την μεταφορά (υψηλή & υπερυψηλή τάση). Τα όρια που θέτει για χαμηλή είναι 90cm!! (και αυτή το βάζουν συνήθως στο 1,10m), για μέση τάση αν θυμάμαι καλά είναι λίγο μεγαλύτερα 2~3 μέτρα. Πάντως για να υπάρχει εκεί ο μετασχηματιστής σε αυτή την θέση θα καλύπτει τα όρια ασφαλείας της ΔΕΗ. Οπότε συνήθως δεν μετακινούνται οι κατασκευές.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 03:36 μμ Σκεφτομαι να αγοράσω ενα διαμέρισμα στη Ν.Σμύρνη και μπροστά του εχει κάποιον στύλο της ΔΕΗ με κάποιο κουτί (που υποθέτω οτι είναι μετασχηματιστής) και γραμμές (μάλλον) μέσης τάσης . Το διαμέρισμα μου αρέσει , αλλα φοβάμαι μήπως υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις στην υγεία απο τα καλώδια της ΔΕΗ . Ποια είναι η γνώμη σας ? Αισθητικό μέρος : Όντως αν ο Μ/Σ είναι μπροστά στο μπαλκόνι σου και ενοχλεί αισθητικά υπάρχει θέμα γιατί όπως είπε και ο lefterism μάλλον είναι απίθανο να μετακινηθεί. Θέματα Υγείας : Τόσο εγώ όσο και κάποιος άλλος συνάδελφος έχουμε σηκώσει 2 ενδιαφέροντα άρθρα για το θέμα. Συνοπτικά : το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο μαγνητικό πεδίο λόγω του ότι διαπερνά τα δομικά υλικά σε αντίθεση με το ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσεται. Το σύνολο των ερευνών μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει κάποια άμεση σύνδεση των πεδίων αυτών με την ανάπτυξη καρκίνου ή άλλων ασθενειών αν και μια μικρή συσχέτιση έχει αναφερθεί σχετικά με την εμφάνιση λευχαιμίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς απαιτείται και μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρχουν απολύτως επιστημονικώς τεκμηριωμένα αποτελέσματα. Για προληπτικούς λόγους καλό είναι πάντως να μην βρίσκονται τα σπίτια μας κοντά σε τέτοιες πηγές. Μιας και μιλάμε για θέματα υγείας, δευτερεύσουσας (ή και πρωτεύουσας) σημασίας ερώτημα είναι επίσης το εξής : Σε ένα κόσμο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τελικά μήπως η εκπεμπόμενη ακτινοβολία (ηλεκτρομαγνητική) από τα κινητά ή τα ασύρματα ρουτερ είναι πιο επικίνδυνη από μια γραμμή Μέσης Τάσης που βρίσκεται μάλιστα και σε κάποια απόσταση ?
kleiw Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 04:02 μμ Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι που με απασχολούν κυρίως . Διάβασα το κείμενο , αλλα δεν εχω πλήρη εικόνα για το ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι . Υπολογίζω οτι η απόσταση των γραμμών απο το μπαλκόνι μου είναι 3 μέτρα . Και πρέπει να είναι γραμμές τάσης 24 KV . Αλλα επειδή δεν είμαι σίγουρη παραθέτω την παρακάτω φωτογραφία .
kleiw Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 04:09 μμ Μιας και μιλάμε για θέματα υγείας, δευτερεύσουσας (ή και πρωτεύουσας) σημασίας ερώτημα είναι επίσης το εξής : Σε ένα κόσμο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τελικά μήπως η εκπεμπόμενη ακτινοβολία (ηλεκτρομαγνητική) από τα κινητά ή τα ασύρματα ρουτερ είναι πιο επικίνδυνη από μια γραμμή Μέσης Τάσης που βρίσκεται μάλιστα και σε κάποια απόσταση ? Μακάρι να ήξερα . Δεν εχω καθόλου γνώσεις επι του θέματος . Αποφευγω όμως την υπερβολική χρήση κινητού . Και δεν θα ήθελα να δώσω τόσα λεφτά για να πάρω σπίτι αν υπάρχει πιθανότητα να αποδειχθεί κάποιος κίνδυνος για την υγεία . Και δεν αναφέρομαι μόνο στον καρκίνο . Μπορεί να είναι και κάτι πιο απλό , όπως κόπωση , ζαλάδες . Στηρίζομαι στις γνώσεις σας . (γιατι ο κατασκευαστής μου λέει φυσικά οτι δεν υπάρχει κίνδυνος)
