Γιατι να ειναι πιο επιβλαβεις οι γραμμες μεσης 20ΚV απο ενα κινεζικο πορτατιφ στο κομοδινο διπλα στο κεφαλι σου ή απο την φτηνη οθονη χωρις θωρακισεις κλπ;...
Το προβλημα εντοπιζεται οντως στο μαγνητικο πεδιο που διαπερνα τα δομικα υλικα, και ειναι αναλογο του ρευματος των γραμμων, ενω τη ηλ πεδιο ειναι σταθερο και εξαρταται απο το επιπεδο της τασης.
Στην θεση σου θα με πειραζε πιο πολυ το αισθητικο του πραγματος, καθως και οι συριγμοι/θορυβοι απο διασπαση του αερα που συμβαινει κατω απο καποιες συνθηκες (βρωμικοι μονωτηρες,υγρασια, η δεη...)
Αν δεν σε πειραζει το αισθητικο προβλημα κοιταξε για βαφη εσωτερικων τοιχων με υλικο (τυπου Yshield) θωρακισης απο η/μ ακτινοβολιες. Δεν εχω ιδεα ποσο κοστιζει αλλα ειναι πολυ καλη επενδυση για οσους ζουν σε επιβαρυμενες απο ακτινοβολιες περιοχες.
  • Απαντήσεις 23
Ισως επειδή το κινεζικο πορτατιφ (αν εχεις τέτοιο) το χρησιμοποιείς λίγη ώρα την ημέρα , ενω το πεδίο των καλωδίων θα το υποστείς όσες ώρες είσαι στο σπίτι . (και πιο πολύ με ενδιαφέρει για το μωράκι που σκοπεύω να αποκτήσω)
Οι συριγμοί του αέρα που αναφέρεις δημιουργούνται απο τα καλώδια ή απο τον μετασχηματιστή ?
Αν βρίσκομαι σε απόσταση 3 μέτρων θα ακούω κάποιο θόρυβο ?
Πως να ξερει καποιος αν θα εχει θορυβο; Δυσκολο. Αν εχεις γνωστους που μενουν σε σπιτια με παρομοια κατασταση, ή περνωντας καποιες ωρες στο διαμερισμα αυτο και παρατηρωντας.. Δεν ξερω. Οι συριγμοι προερχονται απο ενα φαινομενο που εχει να κανει με επιτοπια διασπαση του αερα λογω σχηματος μονωτηρων, αγωγων, συνθηκων περιβαλλοντος. Ισως να σου ακουγεται και ο Μ/Σ. Με ηχομονωτικα τζαμια δεν νομιζω να υπαρχει προβλημα, χωρις να θελω να σε παρω στο λαιμο μου.
Αγαπητή φίλη
Απ' όσο ξέρω οι έρευνες έχουν γίνει κυρίως για την επίδραση γραμμών μεταφοράς ενέργειας υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Δηλαδή για γραμμές απο 66kV και πάνω, συνήθως 150 kV. Εκτιμώ ότι στη Μέση Τάση (που είναι η περιπτωσή σου, δηλαδή 20 kV) τα πεδία θα είναι ακόμα πιο ασθενή. Επίσης, πρέπει να πω ότι τα επιτρεπόμενα όρια ακτινοβολίας έχουν θεσπιστεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα λόγω της έλλειψης επαρκών επιστημονικών στοιχείων. Δηλαδή τα επιτρπόμενα όρια είναι κατα πολύ χαμηλότερα από το όριο επικινδυνότητας. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας για θέματα υγείας σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είμαι ο πλέον ειδικός για μια τέτοια επιβεβαίωση.
Για το θόρυβο, ίσως μερικές φορές ακούς το θόρυβο του Μ/Σ κυρίως το καλοκαίρι. Δεν ξέρω όμως αν είναι ενοχλητικό ή όχι. Φαντάζομαι δεν είναι μεγάλο θέμα.
Θα σου πρότεινα να κάνεις μια ερώτηση και στην Ατομική Επιτροπή Ενέργειας στο τηλ. 6506700 ή 6506714
Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας .
Βρήκα ενα άρθρο στο Medlook : http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=589
και το ενδιαφέρον κομματι :
Η σημαντικότερη διαπίστωση των γιατρών ήταν ότι οι γυναίκες που υποβάλλονταν σε ένα σημαντικά αυξημένο πεδίο, της τάξης των 16 milligauss, είχαν 80% μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αποβολές παρά οι γυναίκες που υποβάλλονταν σε χαμηλότερα πεδία.
16 mG είναι 1,6 μΤ ?
Δεν ξέρω ποσο θα είναι το μαγνητικό πεδίο σε απόσταση 3 μέτρα απο τις γραμμές , αλλα το πρώτο link που παραθέσατε αναφέρει ως μέγιστη τιμή στο 1,5 μέτρο τα 5 μΤ .
Αν ισχύουν τα παραπάνω , ακούγεται ανησυχητικό .
Την αντιστοιχία την βρήκα στο νετ :
1. Θα ακούσετε να περιγράφεται η δύναμη των μαγνητικών πεδίων σε μία από δύο ξεχωριστές μονάδες, microtesla (μT) και milligauss (mG), όπου 1 μT = 10 mG.
Πηγή : http://dimotika.snn.gr/arpansa1.htm
2. 10 mG (1 μT) ac field
Πηγή : http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13996677
Στο χθεσινό φύλλο των Νέων έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις επιπτώσεις από τους πυλώνες.
παραθέτω την σχετική σύνδεση (link) για όποιον θέλει να το διαβάσει..
http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20080729&nid=9331669&sn=&spid=876
Πραγματικά επικρατεί μια σύγχηση στο θέμα. Σε ότι αφορά τις μελέτες για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από γραμμές υψηλής τάσης, όσο είμουν φοιτητής (πριν χρόνια βέβαια) θυμάμαι πως η συντριπτική πλειοψηφεία των μελετών έλεγαν πως δεν έχει αποδειχθεί σχέση της ακτινοβολίας με προβλήματα υγείας, πλην ίσως της έμμεσης σχέσης της με κάποια περιστατικά λευχαιμίας σε παιδιά. Τώρα διαβάζουμε στο Έθνος (προσωπικά εμπιστεύομαι ελάχιστα τους δημοσιογράφους γιατί εφενός μεν είναι ασχετοι αφετέρου προσπαθούν να εντυπωσιάσουν) για νέες έρευνες -επώνυμες κιόλας- που έρχονται να πούνε ότι υπάρχει σχέση. ΄
Έχω έκθεση καθηγητή Πολυτεχνειου Πατρών που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία γραμμών 150 kV στον άνθρωπο (πρόκειται για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων).
Παραμένουμε στο σκοτάδι . Πάντως η ακτινοβολία από κινητά είναι μαλλον πολύ πιο επικινδυνη καθώτι τα χρησιμοποιούμε και κάθε μέρα για ώρες.
