Συναδελφε με συγχωρεις αλλα αργησα να δω το τοπικ λογω υποχρεωσεων και ετσι με προλαβε ο συναδελφος SΤAVION σχετικα με τις σκιασεις και σου το εδωσε.
Ηθελα να ρωτησω κατι ασχετο...
Θα πρεπει ο καθε Προσωρινος η Μονιμος Ενεργειακος επιθεωρητης να εχει αγορασει το προγραμμα του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για να περναει τις επιθεωρησεις του (και να φαινεται πως ειναι αγορασμενο στο ονομα του) η μπορει να το δουλευει και σε αλλους υπολογιστες αλλων συναδελφων?
Παραδεγμα....
Ενεργειακος πιθεωρητης συστεγαζεται με αλους Μηχανικους που εχουνε το προγραμμα αγορασμενο στο ονομα τους αλλα δεν ειναι Επιθεωρητες.
Μπορει να δουλευτει εκει η επιθεωρηση η θα γινεται καποιου ειδους ταυτοποιηση του xml αρχειου που θα στελνουμε στα κεντρικα με τον προγραμμα και τον ιδιοκτητη που το κατεχει?
  • Απαντήσεις 2,1k
hkamp Ναι για τους τοίχους μιλάω, στο φύλλο πλευρικά δεν προβλέπει απόσταση τοίχου απο εμπόδιο.
Αν π.χ. έχεις πρόβολο 1 μέτρο και το πάχος του τοίχου σου είναι 0,26, πρέπει να βάλεις στην ρουτίνα, στο κελί μήκος προβόλου, 1 + 0,13 = 1,13. Αντίστοιχα και στα πλευρικά.
Ας μη γινόμαστε τόσο ψείρες, δε νομίζω ότι θα επιφέρει καμία δραματική διαφοροποίηση με αποτέλεσμα στην κατάταξη του κτιρίου. Αν έχεις εμπειρία όμως στο xls και μπορείς να προσθέσεις την παράμετρο "απόσταση υαλοστασίου απο εξωτερική παρειά τοίχου", καλοδεχούμενο, ενημέρωσέ μας.
inzaghi
το λογισμικό δουλεύει και χωρίς να πληρώσεις ακόμα, δηλ. δεν χρειάζεται κωδικούς εκτός και αν δουλεύεις κάποιο λογισμικό του εμπορίου το οποίο για να αναγνωρίσει το ΤΕΕ θέλει ενεργοποίηση. Το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ το έχω κατεβάσει σε 3 pc και ετοιμάζω πιστοποιητικά και απο το γραφείο και απο το σπίτι χωρίς πρόβλημα. Τα πιστοποητικά είναι έγκυρα. Απο το ΤΕΕ μου είπαν ότι προς το παρόν το λογισμικό δεν το κλειδώνουν για διευκόλυνσή δική μας και των ενδιαφερόμενων.
Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ λειτουργεί χωρίς κωδικό, αλλά δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις επίσημα χωρίς να το αγοράσεις.
Υποχρεωτικά στην μελέτη ενεργειακής απόδοσης αναγράφεται η έγκριση και ο αριθμός σειράς του λογισμικού. Ο αριθμός σειράς σου έρχεται όταν το αγοράσεις, μαζί με τον κωδικό.
Μελέτη ενεργειακης αποδοσης μπορει να κανει ο καθενας, ειτε ειναι ενεργειακος επιθεωρητης ειτε οχι.
Ενεργειακες επιθεωρησεις δεν μπορει. Γι αυτο ρωτησα αν πρεπει απαραιτητα ο επιθεωρητης να εχει αγορασμενο το προγραμμα στο ονομα ου, αν φαινεται δηλαδη καπου αυτο, ουτως ωστε να μπορεσει να βγαλει εγκυρη επιθεωρηση.
STAVION
που βρηκες τα προγραμματα και τα εγκατεστησες χωρις να τα ενεργοποιησεις?
Και ποιον ρωτησες και σου ειπαν πως δεν τα κλειδωνουν?
Αμα δεν ειναι απαραιτητο να φαινονται τα στοιχεια μας στο προγραμμα στο οποιο δουλευουμε, τοτε δεν ειναι απαραιτητο και να το αγορασω, για τις ενεργειακες επιθεωρησεις παντα.
STAVION
Απο το ΤΕΕ τα κατέβασα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak.
Στο ΤΕΕ ρώτησα, στα τηλ. επικοινωνίας που εχουν αναρτήσει. Εχω αγοράσει μια φορά τους κωδικούς αλλά τους έχω ενεργοποιήσει μόνο σε ένα pc όπου δουλεύω κάποια πιο σύνθετα κελύφη με το energybuilding του Γάρδου.
Τα παρακάτω, αυτά που λέει κάτω δεξιά, δεν ισχύουν ακόμα όπως φαίνεται αφου παίρνω έγκυρους αριθμούς ασφαλείας ακομα και στα pc στα οποία δεν εχω ενεργοποιήσει τους κωδικούς.
"Από το menu "Βοήθεια" επιλέγοντας την "Ενεργοποίηση" εμφανίζεται η επιλογή εισαγωγής για τον Σειριακό Αριθμό και το Κλειδί Ενεργοποίησης.
Προσοχή: Σε περίπτωη που οι κωδικοί μείνουν κενοί ή εισαγχθούν λάθος το λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ τερματίζεται αυτόματα"
Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω αν απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης όταν με εργολαβικό συμφωνητικό χτίστηκε επί αντιπαροχή οικοδομή και για τα διαμερίσματα που αντιστοιχούν στον εργολάβο πρέπει να μεταβιβαστούν ποσοστά οικοπέδου από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο (τα διαμερίσματα είναι άνω των 50μ2).Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ο συμβολαιογράφος δεν ξέρει; Αν όχι τότε ας ζητήσει ο ίδιος διευκρινήσεις από το ΥΠΕΚΑ. Πάντως δεν θα του στοιχίσει και τίποτα σπουδαίο του οικοπεδούχου μια ενεργειακή επιθεώρηση.
Οχι πιστοποιητικό σε μεταβίβαση χιλιοστών οικοπέδου.
κανονικά βγάζεις πιστοποιητικό στο όνομα όμως του εργολάβου (όχι των ιδιοκτητών) όπως έχει αναφερθεί σε διευκρινιστική εγκύκλιο στους συμβολαιογράφους (site ypeka).
Guest
