Inzaghi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Τι εννοεις "θα προεκυπτε 92,5%" απόδοση? Απο τη στιγμη που το φυλλο ελεγχου, σφραγισμενο και υπογεγραμμενο απο εξουσιοδοτημενο συντηρητη λεει 87%, δε βρισκω εμφανη λογο αμφισβητησης του. Εσυ εκ νεου εκανες νεα καυσαναλυση και βρηκες βαθμο αποδοσης 92,5%? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pggiotas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Το υπολόγισε με τον τύπο που υπάρχει και συνδέει το % του CO2 με τον ΒΑ.... Οντως 92.5 βγαίνει αν δεν έχω κάνει λάθος τις πράξεις... Link to comment Share on other sites More sharing options...
zxgr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 εμπειρικος τυπος υπολογισμου απωλειων καυσαεριων Siegert's Formula: SL= (Tgas-Tamb)*((A1/CO2)+ where: SL -chimney loss - the percentage of heat produced in combustion process which is convected with the combustion gases. Tgas - flue gas temperature Tamb -the temperature of the boiler inlet air (it is assumed to be the ambient temperature) CO2 -the calculated (on the basis of oxygen concentration and CO2max) amount of CO2 in combustion gases, expressed in [% vol ] A1, B - factors characteristic for a given fuel type (see Table) Heating oil A1=0,50 B=0,007 Natural gas A1=0,37 B=0,009 και αν εχουμε παρουσια μονοξειδιου προσθετουμε loss by incomplete combustion IL. It determines the percentage of energy loss caused by the presence of flammable gases (in this case mainly CO) in the combustion gases. IL=(α*CO)/(CO+CO2) where: CO, CO2 - volume concentrations of CO and CO2 in the combustion gases (%) α - the factor specific for a given fuel Heating oil α=52 Natural gas α=32 τα παραπανω ειναι στοιχεια απο εγχειριδιο αναλυτη καυσαεριων υπαρχει και ενα excel της danfoss που κανει αυτους τους υπολογισμους και για CO2 ή Ο2 και για CO, αν το βρω θα το ανεβασω Link to comment Share on other sites More sharing options...
karakd Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Όταν έχουμε 2 ιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος (ή και περισσότερους) σε ποιο όνομα βγαίνει το πιστοποιητικό ? δεν θα έπρεπε να αναφέρονται όλα τα ονόματα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2011 Το υπολόγισε με τον τύπο που υπάρχει και συνδέει το % του CO2 με τον ΒΑ....Οντως 92.5 βγαίνει αν δεν έχω κάνει λάθος τις πράζεις... Ο Β.Α. βγαίνει λαμβανοντας υποψη το CO2 και την θερμοκρασια καυσαεριων, με χρηση καταλληλου κανονα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 Χτες μου ζητηθηκε να εκδοσω Πισοποιητικο Ενεργειακης Αποδοσης για 2ωροφη μονοκατοικια σε 2-3 μερες max γιατι, λεει, το βιαζονται... Η πολεοδομια στη Θεσσαλονικη κανει 1 μηνα να δωσει τα σχεδια... Οποιος βιαζεται... πληρωνει... και του κανω και αποτυπωση και τοπογραφικο και τα παντα ολα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
comba Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 Όταν έχουμε 2 ιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος (ή και περισσότερους) σε ποιο όνομα βγαίνει το πιστοποιητικό ?δεν θα έπρεπε να αναφέρονται όλα τα ονόματα? το πιστοποιητικό στην πρώτη του σελίδα φαίνεται ΕΝΑ ονομα ή επωνυμία, μετά στο πρόγραμμα του υπουργείου προσθέτεις και τους λοιπους ιδιοκτήτες και σ'αυτό που βλέπει ο συμβολαιογράφος με τον κωδικό του πιστοποιητικού φαίνονται όλοι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Clemenza Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Καλησπερα. Μια ερωτηση: Κτιριο με αδεια 1976. Αναθεωρηση (αρχιτεκτονικων) το 1980. Η σωστη διαδικασια ειναι ν'αναζητησει κανεις στην πολεοδομια αν υπαρχει μελετη θερμομονωσης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kre Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Τελικά όταν πρόκειται για διαμέρισμα σε όροφο με πολλά διαμερίσματα ποιες επιφάνειες παίρνουμε στους υπολογισμούς (του ορόφου? μόνο του διαμερίσματος? του διαμερίσματος και του ΜΘΧ?) και πως αποδίδουμε την θέρμανση σε περίπτωση που έχουμε δισωλήνιο με πολλούς κλάδους να τροφοδοτούν το διαμέρισμα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
STAVION Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2011 Τελικά όταν πρόκειται για διαμέρισμα σε όροφο με πολλά διαμερίσματα ποιες επιφάνειες παίρνουμε στους υπολογισμούς (του ορόφου? μόνο του διαμερίσματος? του διαμερίσματος και του ΜΘΧ?) και πως αποδίδουμε την θέρμανση σε περίπτωση που έχουμε δισωλήνιο με πολλούς κλάδους να τροφοδοτούν το διαμέρισμα? Του διαμερίσματος. Η ισχύς του δικτύου θα διαπιστώσεις οτι δεν επιρεάζει τα αποτελέσματα καθόλου, οπότε βάλε ότι καταλαβαίνεις . Εχει ξανασυζητηθεί αυτό. Διάβασε πιο πίσω. clemenza Η σωστη διαδικασια ειναι ν'αναζητησει κανεις στην πολεοδομια αν υπαρχει μελετη θερμομονωσης, αλλά χρέωσέ το. Παιδιά έπεσε η κίνηση. Νέκρα. Μοιράστηκαν οι δουλειές. Πόσοι να είμαστε τώρα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
