ntside Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 10:35 πμ Νομιζω πως ορθα θα τη θεωρεησεις εν επαφη με τον εξωτερικο αερα αλλα κατι πρεπει να κανουμε με τον αερισμο της τρυπας Αν η καμιναδα δινει 20m3/h αερισμο, τοτε υπολογισε ποσα τετραγωνικα ειναι η διατομη της καμιναδας και ποσες καμιναδες χρειαζεται να θεσεις στο προγραμμα για να καλυψεις το ανοιγμα των 4 m2 που εχεις... Μια πολυ τυπικη προσεγγιση που μου ερχεται πρωτη πρωτη στο μυαλο... Να προσθέσω πως η σοφίτα διαχωρίζεται από τον "ανοιχτό" χώρο με τοίχο και πόρτα.Επομένως θα πάρω τον τοίχο και την πόρτα σε επαφή με τον εξωτ.αέρα.Ο αερισμός δε νομίζω πως υπεισερχεται πουθενα!!
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 10:57 πμ Με μπερδεψες... Μπορεις να εξηγησεις λιγο καλυτερα την περιπτωση σου?
ntside Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 11:22 πμ Με μπερδεψες... Μπορεις να εξηγησεις λιγο καλυτερα την περιπτωση σου? Η σοφίτα 20μ2 ειναι κατοικισιμος χωρος (εχει δύο υπνοδωματια) και επικοινωνει με το χωρο που εχει το ανοιγμα μέσω πόρτας.Είναι σαν να βγαίνεις σε κλειστη βεράντα-με ενα μονιμο ανοιγμα...Ισως το ανοιγμα να εχει γινει εκ του πονηρου και καποια στιγμη να το κλεισουν με κούφωμα.Εγώ όμως καταγραφω ότι βλέπω...παιρνω δηλ. τη σοφιτα ότι επικοινωνεί με εξωτ.αερα?Πως κατοχυρώνομαι σε ενδεχομενο ελεγχο(σκεφτομαι να βγαλω φωτογραφιες)
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 12:25 μμ Η σοφίτα 20μ2 ειναι κατοικισιμος χωρος (εχει δύο υπνοδωματια) και επικοινωνει με το χωρο που εχει το ανοιγμα μέσω πόρτας.Είναι σαν να βγαίνεις σε κλειστη βεράντα-με ενα μονιμο ανοιγμα...Ισως το ανοιγμα να εχει γινει εκ του πονηρου και καποια στιγμη να το κλεισουν με κούφωμα.Εγώ όμως καταγραφω ότι βλέπω...παιρνω δηλ. τη σοφιτα ότι επικοινωνεί με εξωτ.αερα?Πως κατοχυρώνομαι σε ενδεχομενο ελεγχο(σκεφτομαι να βγαλω φωτογραφιες) Το ανοιγμα εχει γινει εκ του πονηρου οπως λες, για να μη θεωρηθει παρανομα κλεισμενος χωρος πιθανοτατα. Θα παρεις την επιφανεια σου ως εν επαφη με εξωτερικο αερα κανονικα... Τωρα για τις φωτογραφιες, θεωρω δεδομενο οτι πρεπει να τραβας σε καθε αυτοψια σου...
STAVION Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 02:00 μμ Να προσθέσω πως η σοφίτα διαχωρίζεται από τον "ανοιχτό" χώρο με τοίχο και πόρτα.Επομένως θα πάρω τον τοίχο και την πόρτα σε επαφή με τον εξωτ.αέρα.Ο αερισμός δε νομίζω πως υπεισερχεται πουθενα!! Καλά το πας κατά τη γνώμη μου.
slalom Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 02:08 μμ Δε νομιζω πως βοηθας....Χαιρω πολυ οτι πρεπει να αποτυπωσεις την πραγματικη κατασταση... Με δεδομενο ομως οτι ΔΕΝ θα αρχισεις να τρυπας δεξια και αριστερα και ΑΡΑ δεν θα ξερεις με καποιο τροπο τι εβαλε, τι θεωρησεις θα μπορεσεις να κανεις? Τις δυσμενεστερες η καποιες απλοποιητικες παραδοχες? Εφόσον δεν είσαι διατεθειμένος να τρυπήσεις, όπου υπάρχει μόνωση, θεώρησε πως είναι η σωστή. Τα αμόνωτα μέρη, παρ' τα αμονωτα. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα έκανα.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 02:18 μμ Εφόσον δεν είσαι διατεθειμένος να τρυπήσεις, όπου υπάρχει μόνωση, θεώρησε πως είναι η σωστή. Τα αμόνωτα μέρη, παρ' τα αμονωτα.Εγώ τουλάχιστον αυτό θα έκανα. Με συγχωρεις.... διαβαζεις τι γραφω? Ποσες φορες εγραψα οτι η σοφιτα ειναι παρανομη και επομενως οι τοιχοι δεν συμπεριλαμβανονται στη μελετη? Οπως επισης και το οτι ΕΠΡΕΠΕ βασει μελετης να μονωθει η πλακα ισογειου με το υπογειο να ειναι ΜΘΧ ΑΛΛΑ αυτο εγινε κατοικησιμος χωρος με αμονωτη την πλακα ισογειου... Αρα? Θα μονωσω πλακα υπογειου οπως την ισογειου η θα τη θεωρησω αμονωτη...? Οταν υπαρχει μελετη την ακολουθω... Το θεμα ειναι τι γινεται οταν ΔΕΝ υπαρχει μελετη θερμομονωσης...
slalom Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 06:09 μμ Αν δε μπορείς να ελένξεις τη σοφίτα, αμόνωτη. Πλάκα υπογείου, αμόνωτη, όπως και τα τοιχεία του.
gamvro Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 06:47 πμ Τα σεμινάρια από ΙΕΚΕΜ για το ΚΕΝΑΚ που τώρα βγήκαν, είναι άραγε τα πιστοποιημένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 100 ή ακόμη περιμένουμε;
ntside Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 07:19 πμ Τα σεμινάρια από ΙΕΚΕΜ για το ΚΕΝΑΚ που τώρα βγήκαν, είναι άραγε τα πιστοποιημένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 100 ή ακόμη περιμένουμε; Περιμένουμε....Ακόμη δεν εχει καθοριστει η υλη.Ειπώθηκε (σε ημερίδα ΤΕΕ)πως θα ειναι ετοιμη περί τον Οκτώβριο!!!
