tsx Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 12:31 μμ Πολύ σωστά θυμάσαι Inzaghi Από Ερωτήσεις "Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε Θέματα Εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ" Όταν η εστία καύσης (τζάκι) είναι εφεδρική μονάδα θέρμανσης δεν δηλώνεται ως μονάδα θέρμανσης. Όταν η εστία καύσης καλύπτει τμήμα του κτηρίου ή όλο το κτήριο γιατί δεν υπάρχει άλλη συμβατική μονάδα για την θέρμανση χώρων, τότε δηλώνεται ως κανονικό σύστημα θέρμανσης. Θέλω και εγώ μία επιβεβαίωση σε κάτι: Κτίριο γραφείων 5 ορόφων, μίας ιδιοκτησίας. Ο ιδιοκτήτης θέλει να νοικιάσει τους δύο πρώτους ορόφους. Χρειάζεται ΠΕΑ; Νομίζω πως χρειάζεται εάν η ενοικίαση γίνει μετά τις 9 Ιουλίου. Για την ώρα χρειάζεται ΠΕΑ μόνο εάν νοικιαστεί ολόκληρο το κτίριο. Έτσι δεν είναι συνάδελφοι;
hkamp Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 12:51 μμ Ετσι νομίζω κι εγώ. Στην 2η εγκύκλιο είναι υποχρεωτική από 9-1-2011 έκδοση ΠΕΑ << Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ. ....>> Μετά τις 9-7-2011 για νέες μισθώσεις τμήματων για κατοικία και επαγγελματική στέγη. Εσύ πες του ότι το ψάχνεις και θα του απαντήσεις στις 10 Ιουλίου.......
ntside Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:11 μμ Το εχω αγνοησει το τζακι (οχι ομως και την καμιναδα για τον εξαερισμο) γιατι δεν συνεισφερει στη θερμανση του σπιτιου, απο τη στιγμη που υπαρχει και κυριο συστημα κεντρικης θερμανσης... Θεωρειται επικουρικο, οπως ειπε και ο hkamp Δε θυμαμαι που, αλλα καπου το ειχα διαβασει αυτο, οτι αγνοειται η συνεισφορα του στη θερμανση του χωρου... ??Να ρωτήσω τι κανουμε στην περίπτωση που εχουμε παραδοσιακο τζακι και το συστημα κεντρικης θερμανσης δεν εχει ολοκληρωθεί (δεν εχει τοποθετηθει ακομα λεβητας-καυστηρας,αλλα υπάρχει το δικτυο διανομης και τα θερμ.σωματα). Σκεφτομαι να αγνοησω το τζακι και να παρω τη θερμανση του Κτ.αναφοράς.Μήπως πρεπει να παρω το τζακι σαν κυρια μοναδα παραγωγης?
tsx Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:24 μμ Και εγώ έτσι λέω, καθώς αργά η γρήγορα θα μπει και το κεντρικό σύστημα.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:25 μμ Θέλω και εγώ μία επιβεβαίωση σε κάτι:Κτίριο γραφείων 5 ορόφων, μίας ιδιοκτησίας. Ο ιδιοκτήτης θέλει να νοικιάσει τους δύο πρώτους ορόφους. Χρειάζεται ΠΕΑ; Νομίζω πως χρειάζεται εάν η ενοικίαση γίνει μετά τις 9 Ιουλίου. Για την ώρα χρειάζεται ΠΕΑ μόνο εάν νοικιαστεί ολόκληρο το κτίριο. Έτσι δεν είναι συνάδελφοι; Δεν ισχυει κατι τετοιο, απο οσο ειμαι σε θεση να γνωριζω.... Ακομα και τωρα να μισθωθει ολοκληρο το κτηριο, δε χρειαζεσαι ΠΕΑ... Μετα τις 9-7 θα χρειαζονται ολες οι μισθωσεις, πλην ανανεωσεων, ανω των 50 τ.μ. ??Να ρωτήσω τι κανουμε στην περίπτωση που εχουμε παραδοσιακο τζακι και το συστημα κεντρικης θερμανσης δεν εχει ολοκληρωθεί (δεν εχει τοποθετηθει ακομα λεβητας-καυστηρας,αλλα υπάρχει το δικτυο διανομης και τα θερμ.σωματα).Σκεφτομαι να αγνοησω το τζακι και να παρω τη θερμανση του Κτ.αναφοράς. Προσωπικα δε βρισκω το λογο να θελει ο ιδιοκτητης να βγαλει ΠΕΑ προτου να ολοκληρωσει τις εργασιες αλλα anyway, αυτος πληρωνει, αυτος αποφασιζει... Προσωπικα θα εβαζα θερμανση ΜΟΝΟ με ανοικτη εστια καυσης (αυτο βλεπω για την ωρα) και στο πρωτο σεναριο θα εβαζα το συστημα θερμανσης που προκειται να εγκατασταθει... Παραδιδω σημερα ΠΕΑ διαμερισματος στο οποιο εχουν παραγγελθει κουφωματα αλουμινιου θερμοδιακοπτομενα και αναγκαστικα τα εβαλα στα σεναρια βελτιωσης μιας και για την ωρα υπαρχουνε τα παλια...
ntside Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:41 μμ Και εγώ έτσι λέω, καθώς αργά η γρήγορα θα μπει και το κεντρικό σύστημα. Ειναι θεμα ημερων η τοποθετηση του λεβητα.Απλως καιγεται ο κατασκευστης για την πωληση...
ntside Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:43 μμ Δεν ισχυει κατι τετοιο, απο οσο ειμαι σε θεση να γνωριζω....Ακομα και τωρα να μισθωθει ολοκληρο το κτηριο, δε χρειαζεσαι ΠΕΑ... Μετα τις 9-7 θα χρειαζονται ολες οι μισθωσεις, πλην ανανεωσεων, ανω των 50 τ.μ. Προσωπικα δε βρισκω το λογο να θελει ο ιδιοκτητης να βγαλει ΠΕΑ προτου να ολοκληρωσει τις εργασιες αλλα anyway, αυτος πληρωνει, αυτος αποφασιζει... Προσωπικα θα εβαζα θερμανση ΜΟΝΟ με ανοικτη εστια καυσης (αυτο βλεπω για την ωρα) και στο πρωτο σεναριο θα εβαζα το συστημα θερμανσης που προκειται να εγκατασταθει... Παραδιδω σημερα ΠΕΑ διαμερισματος στο οποιο εχουν παραγγελθει κουφωματα αλουμινιου θερμοδιακοπτομενα και αναγκαστικα τα εβαλα στα σεναρια βελτιωσης μιας και για την ωρα υπαρχουνε τα παλια... Ειναι θεμα ημερων η τοποθετηση του λεβητα.Απλως καιγεται ο κατασκευστης για την πωληση...
tsx Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:45 μμ Το θέμα είναι πως αν δεν βάλεις το ΚΣΘ, δεν θα πρέπει να τσεκάρεις την θερμική άνεση, καθώς δε νομίζω να ζεσταίνεται το σπίτι μόνο με το τζάκι.
ntside Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:46 μμ Ειναι θεμα ημερων η τοποθετηση του λεβητα.Απλως καιγεται ο κατασκευστης για την πωληση... Προκειται για χωρους 150μ2 σε δυο επιπεδα με ενα τζακι!!Αρα θεωρω το τζακι οτι θερμαινει ολο το χωρο,με ΒΑ=0.25?ιΣΧΥς=?
tsx Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:50 μμ Θα το βάλεις τελικά το τζάκι; Αν δεν το βάλεις δεν σου χρειάζονται τα νούμερα που ζητάς
