naper26 Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 02:31 μμ Παιδιά καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις αν γνωρίζει κάποιος : 1.Σε δύο μονοκατοικίες, οι οποίες εφάπτονται, υπάρχει υπόγειο,ισόγειο και όροφος.Οι ιδιοκτήτες είναι δύο (ένας για καθεμία).Τα υπόγεια έχουν τακτοποιηθεί ως κύριες χρήσεις κατοικίας, αλλά δεν επικοινωνούν εσωτερικά με το ισόγειο και τον όροφο, ώστε να μπορούν να κατοικηθούν αυτόνομα. Στην επιθεώρηση θα θεωρηθεί αυτό ως πολυκατοικία με 4 πιστοποιητικά, ως μονοκατοικίες με ΠΕΑ για κάθε μία και δύο ιδιοκτησίες ή κάπως αλλιώς? 2.Αν και έχει περίπου απαντηθεί στα posts 1388-1390, σε μεζονέτα με δύο οροφοδιαμερίσματα (ισόγειο + όροφος), γίνεται συνένωση του ισογείου με το υπόγειο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.Το ισόγειο έχει ήδη αγοραστεί, για να αγοραστεί και το υπόγειο (το οποίο θα χαρακτηριστεί στο συμβόλαιο ως αποθήκη) χρειάζεται ΠΕΑ για ισόγειο και υπόγειο?Το εμβαδόν του υπογείου είναι >50τ.μ., αν και λογικά δεν παίζει ρόλο αυτό καθώς πρόκειται για χώρο χαρακατηρισμένο ως αποθήκη.
nkeha Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 03:01 μμ Επιτέλους οι αμοιβες για ΠΕΑ από 1/4/2011 είναι on line
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 04:09 μμ Ναι STAVION. Κανονικά ναι. Λοιπόν σωστά το έθεσε ο zxgr, όμως: τις όποιες παραδοχές να μην τις κάνουμε αυθαίρετα δεν είναι διαφορές της τάξης του 0,00001% δεν είναι μάλλον τόσο μ@κ@κες οι "κουτόφραγκοι" που έκαναν τα πρότυπα να ξεχωρίσουμε το "δεν πληρωνόμαστε γιαυτό" από την αναγκαιότητα κάποτε να αρχίσουν να γίνονται σωστά τα πράγματα να μην έχουμε τη λογική του "Δεν θα λύσω εγώ τα κατασκευαστικά ζητήματα της χώρας". Σαφώς και μόνος του κανείς δεν θα τα λύσει, όλοι μαζί όμως μπορούμε να πιέσουμε ώστε οι αμοιβές μας να ανταποκρίνονται στον πραγματικό όγκο εργασίας μας και τις ευθύνες μας την ευθύνη για τις όποιες απλοποιητικές παραδοχές, λόγω οικονομικής δυσπραγίας του κόσμου, να τις αναλάβουν όλοι αυτοί οι μπουχέσες του τύπου "όλοι μαζί τα φάγαμε" πολύ σωστά -κι απλά ταυτόχρονα- ο hkamp έγραψε κάποια posts πιο πριν: "Απλά σκέφτομαι ότι αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, θα έπρεπε να βγάλουν από τις ΤΟΤΕΕ όλες τις θεωρήσεις για τους μθχ και την επίπονη αυτή διαδικασία και να χρειάζεται στις μελέτες μας μόνο το U/2. Θα ήταν πολύ καλύτερα". Αυτό εγώ το επεκτείνω για όλες τις απλοποιητικές παραδοχές που γίνονται από μέρους μας ή από την πολιτεία για οικονομικούς και μόνο λόγους. Να ξαναπώ ότι κάτι ξέρανε και οι "κουτόφραγκοι" που τα πρότυπά τους αντιγράψαμε και δεν γίνεται να τα βλέπουμε όλα με το τι μας βολεύει και τι δεν μας συμφέρει. Αν ήταν έτσι γιατί να μην γινόταν απλά και μόνο υποχρεωτικός ο έλεγχος όλων μα όλων των κατασκευών από την πολιτεία και να συνέχιζε απλά κι όμορφα ο παλιός καλός κανονισμός θερμομόνωσης; Χαμένοι δεν θα βγαίναμε. Αλλά θα 'μασταν δεκαετίες πίσω. Τώρα βέβαια προσωπικά θέλω τον έλεγχο των κατασκευών υποχρεωτικά κι όχι τις μπούρδες με τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής (χαρτοβασίλειο) αλλά έφαγα κράξιμο οπότε δεν το συνεχίζω ας βγούμε επιτέλους κι ας πούμε σύντομα, απλά και κατανοητά στον κόσμο, στους συμπολίτες μας κάτι σαν αυτό ας πούμε: "Προσανατολισμό της προκοπής δεν έχεις, πράσινο δεν έχεις, δίκτυα της συμφοράς έχεις, καυσαέριο όσο τραβά η ψυχή σου, χώρους ελεύθερους δεν έχεις αλλά τι να τα κάνεις όλα τα παραπάνω άμα έχεις σπίτι ala ypeka. Δεν θες τίποτα άλλο στη ζωή σου. Έχεις "κλείσει" πλέον ως προς τις απαιτήσεις σου". Να ξέρουν κι αυτοί και τι ζητούν και πόσο τσάτρα-πάτρα τα έκαναν -σαν όλα- οι ανευθυνουπεύθυνοι αλλά και τι παραμύθια τους αραδιάζουν ότι μπορούν να γίνουν με άδειες τσέπες και με μόνο γνώμονα ο κέρδος. Δεν τα λέω ως απλά ευχολόγια τα παραπάνω. Τα λέω και γιατί κάποιοι -ίσως καλοί κατά τα άλλα συνάδελφοι- μου έχουν φάει τουλάχιστο δυο 6ωρα σε τηλέφωνα κι επισκέψεις στο γραφείο για να τους "βοηθήσω". Ναι και βέβαια να αλληλοβοηθούμεθα, αλλά οι άνθρωποι ούτε Ν. 3661/2008, Ν. 3851/2010, ούτε ΚΕΝΑΚ ούτε βέβαια και τις ΤΟΤΕΕ είχαν ανοίξει κι ήθελαν να πέσουν με τα μούτρα στο "Εξοικονομώ" -το οποίο κι εγώ ομολογώ δεν κάθησα να το μελετήσω μιας και του φαινόταν απ' την αρχή που θα πάει. Καταλαβαίνω την οικονομική ανάγκη όλων μας αλλά έτσι όλα συνεχίζουν να πηγαίνουν στραβά.
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 06:32 μμ Επιτέλους οι αμοιβες για ΠΕΑ από 1/4/2011 είναι on line Τι εννοείς? Δηλαδή τέρμα τα ΦΑΧ για τους κωδικούς εντολής πληρωμής?
nkeha Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:10 μμ Ναι!! Μπήκε και η αμοιβή για επιθεώρηση στο on line σύστημα του ΤΕΕ από 1/4/2011
zxgr Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 06:16 πμ οι "κουτόφραγκοι" που έκαναν τα πρότυπα Η μέθοδος υπολογισμού ημισταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης, και όπως κάθε μοντέλο έχει μεγάλο βαθμό σφάλματος (20-30% είναι σύνηθες) μην θεοποιουμε τα μοντέλα προσομοίωσης, η σχέση τους με την πραγματικότητα είναι σφόδρα αμφισβητήσιμη το πλεονέκτημα τους είναι ότι με Συνεπή εφαρμογή έχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα. η Συνεπής εφαρμογή δεν έχει να κάνει με την αναλυτικότητα ή την απλοποίηση άλλα με ίδιες τις παραδοχές αρχικών συνθηκών, τον τρόπο συλλογής στοιχείων και τον υπολογισμό. Οσο ποιο απλοποιημένο είναι το στάδιο συλλογής στοιχείων τόσο μικρότερο σφάλμα προσθέτει στο συνολικό αποτέλεσμα (δείτε συνημμένο άρθρο) και δυο παραδείγματα αποτυχίας προσομοιώσεων εφαρμογή κέλυφος στο κτίριο καπε (45% εξοικονόμηση πετρελαίου στην προσομοίωση αντί 24% την πρώτη χρονιά εφαρμογής – μάλλον πρέπει να σιτέψει η πολυστερίνη). ηλιακό χωρίο του τομπαζη (δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό).
tsx Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 09:29 πμ Μόλις απέρριψα έναν μεσίτη που ήθελε ποσοστό 35% επί της τελικής αξίας. Ελπίζω να βρει άλλον συνέλφο να του κάνει τα χατήρια
hkamp Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 11:49 πμ Φαντάσου, για να είναι τόσο καραγκιόζηδες με τα 200 ευρώ, τι κάνουν με τους πελάτες τους πίσω απ' την πλάτη τους.
cfrezi Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 11:52 πμ Μόλις απέρριψα έναν μεσίτη που ήθελε ποσοστό 35% επί της τελικής αξίας. Ελπίζω να βρει άλλον συνέλφο να του κάνει τα χατήρια 35% ο μεσίτης , 20% η εφορία, 10 ευρώ/μέρα το ΤΣΜΕΔΕ, το μεροκάματο του μηχανικού είναι 50 ευρώ όσο παίρνει και ο εργάτης που μεραφέρει μπάζα.
ntside Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 07:06 μμ Ναι!! Μπήκε και η αμοιβή για επιθεώρηση στο on line σύστημα του ΤΕΕ από 1/4/2011 Νομιζω πως στην αρχη θα στελνουμε fax και θα μας στελνουν τον κωδικο με mail.ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΆΒΕΙ ΚΑΛΆ??
