  • Απαντήσεις 2,1k
Με τις τόσες προσωπικές παραδοχές, γράφουμε τις δικές μας ΤΟΤΕΕ.
Προσοχή όμως. Σε έλεγχο θα πρέπει ότι κάναμε να το τεκμηριώνουμε με βάση τις ΤΟΤΕΕ και όχι το τι αρέσει ή βολεύει ή φαίνεται πιο σωστό στον καθένα.
Σε περίπτωση θέρμανσης με τζάκι & λέβητα πετρελαίου, έχει κανένας συνάδελφος βάλει και τις 2 πηγές? Σύμφωνα με τις οδηγίες & την ΤΟΤΕΕ πως θα υπολογισθούν παράμετροι όπως η μηνιαία συμμετοχή, η ισχύς του συστήματος διανομής και η απόδοση, η ισχύς των τερματικών και των βοηθητικών συστημάτω. Εγώ έκανα βλέπω ότι αν δεν βάλω το τζάκι και βάλω μόνο τον λέβητα η κατηγορία βελτιώνεται.
Βγάζω πιστοποιητικό για κατοικία προ του 1955 για το εξοικονομώ. Η βεβαίωση του δήμου ισοδύναμη αδείας βεβαιώνει όλο το κτίριο πλήν ΜΘΧ που είναι το λεβητοστάσιο(που κατασκευάστηκε αργότερα παρεπιπτώντος). Το ΠΕΑ βγαίνει για τον χώρο χρήσης κατοικίας δηλ. όχι το λεβητοστάσιο. Στην μελέτη να λάβω υπόψην το λεβητοστάσιο?
(που σημαίνει ότι θα φαίνεται στη συνολική επιφάνεια άλλα όχι στα τετραγωνικά της βεβαίωσης?)
Να το παλέψω για νέα βεβαίωση που να δείχνει και το λεβητοστάσιο πρό του 1955. Τι λέτε?
Στην παρακάτω περίπτωση τον τοίχο Τ2 και Τ4 όπως και το παράθυρο Α1 τα θεωρείτε Ανατολικά ή όπως είναι πραγματικά.
Τ2: Νότια
Τ4: Βόρεια
Τ1, Τ3, Τ5: Ανατολικά
Εχω περιπτωση καταστηματος 66τ.μ. ισογειου και αλλα 66τ.μ. υπογειου βοηθητικου χωρου... Το μαγαζι ειναι πιταδικο
Παλαιοτητα του 93, εχει θερμομονωση, αν και προβλεπω (δεν το χω δει ακομα) να εχει τζαμαριες γυρω γυρω
Ερωτηση... Θα λαβω υποψιν μου και τον ισογειο χωρο αλλα και το υπογειο για τον υπολογισμο της αμοιβης μου (66x2x2.50 = 330) η μονο το ισογειο (66x2.50=300 ελαχιστη αμοιβη) κανοντας την παραδοχη της επαφης της πλακας ισογειου με αερα με το ημισυ του συντελεστη?
Και αν μπορει επισης κανας καλος χριστιανος να με πει τι ακριβως μετραω επιπλεον στους επαγγελματικους χωρους πλην των κλασσικων που μετραμε σε διαμερισματα θα του ημουν ευγνωμων :P
Ευχαριστω εκ των προτερων,
Γιαννης
Mετράς φωτισμό σε Watt,υπολογίζεις φυσικό φωτισμό λεπτομέρειες σελ.121 ΤΟΤΕΕ1 .Πρόσεξε γιατί το πιο πιθανό τα επαγγελματικά να μην έχουν κάτοψη που να ισχύει αλλά μια κάτοψη του συνολικού ισόγειου από την άδεια.Το πιτάδικο πρέπει να έχει και εξαερισμό κατέγραψε την ισχύ του.
Για την διείσδυση αέρα θέλει συζήτηση.
Δηλαδη ισχυ λαμπρητων μετραω, υπολογιζω απο πινακες την lx καθε λαμπτηρα, υπολογιζω φυσικο φωτισμο, λογικα θα εχει και μεγαλα ανοιγματα...
Την κατοψη λογικα θα τη διασταυρωσω και επι τοπου για να παρω τα ακριβη μετρα...
Θα δω και τι αερισμο ενδεχομενως να εχει, αν και το κοβω κανα κλιματιστικο να εχει μονο και ολα τα αλλα βασει Κ.Α.
Το θεμα ειναι με το υπογειο που δεν ξερω τι να το κανω...
Να το μετρησω στο συνολικο εμβαδον ως ΜΘΧ, υπολογιζοντας ολα τα τοιχεια σε επαφη με εδαφος με τις απωλειες τους η να παρω την παραδοχη του ΜΘΧ με την πλακα εν επαφη με αερα και μισο συντελεστη?
Υποψιν οτι υπαρχει κατατεθειμενη μελετη θερμομονωσης (προφανως, κτηριο 93 ειναι) την οποια ομως δεν δυναμαι να την εχω στα χερια μου, παρα μονον αν περιμενω κανα μηνα να μου τη δωσει η κεντρικη πολεοδομια, αν τη βρει....
Και η ιδιοκτητρια μαλλον καιγεται...
Οποτε παμε με max συντελεστες πιθανοτατα
Ευχαριστω πολυ παντως!
Στον φωτισμό Watt όχι lm αν θυμάμαι καλά.Τα άλλα όπως τα λές και η ψησταρία για θέρμανση.
Η ψησταρια για θερμανση?
Αν ειναι παρασκευαστηριο, θα εχει ενα σωρο μηχανηματα, φουρνους κλπ για ψησιμο... Αυτων η ισχυς θα συνυπολογιστει με καποιο τροπο στις καταναλωσεις η μας ενδιαφερει μονο Θερμανση, Ψυξη, ΖΝΧ, Αερισμος, Φωτισμος και τιποτα αλλο?
Και την ψησταρια πως να τη βαλω δηλαδη? :-o
Το θεμα με το υπογειο οσο το ψαχνω τοσο χειροτερα γινομαι!
Το help του προγραμματος αναφερει χαρακτηριστικα, τοσο για αδιαφανη δομικα στοιχεια σε επαφη με χωμα, οσο και για αδιαφανη δομικα στοιχεια ΜΘΧ σε επαφη με χωμα οτι...
α. Αν ειναι στη μετα ΚΕΝΑΚ εποχη, πρεπει να εναρμονιζονται στους μεγιστους συντελεστες
β. Αν ειναι στην προ ΚΘΚ εποχη, παιρνουμε τιμες απο πινακες...
Για την ΚΘΚ εποχη ουτε λογος...!
Μηπως επειδη με τον ΚΘΚ μονωνοταν σε πλαισιο ολες οι κατακορυφες εξωτερικες επιφανειες απο το δωμα ως το ισογειο (εφοσον το υπογειο ηταν αποθηκη-ΜΘΧ) και οι πλακες δωματος και ισογειου, πρεπει να αγνοηθει το υπογειο λογω πληρους ανυπαρξιας θερμομονωσης?
Η μηπως κατακορυφα δομικα στοιχεια ισογειου να τα λαβω βασει συντελεστων στην επι ΚΘΚ εποχη (η μελετη θερμομονωσης αντιστοιχα), το ιδιο και με την πλακα δαπεδου του ισογειου και το υπογειο ως ΜΘΧ να το λαβω (οριζοντια και κατακορυφα δομικα στοιχεια) με συντελεστες πληρως αμονωτου, βασει πινακων 3.4.α και 3.4.β, σελ 46-47 ΤΟΤΕΕ 1?
Μπερδευτηκα...
Guest
