STAVION Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 02:29 μμ cfrezi Τα τοπογραφικά να τα κάνετε εσείς (δεν είναι ο λόγος που το ανάρτησα) και να βάζετε και τους όρους δόμησης όμως πάνω να ξέρουμε τι σχεδιάζουμε και με πάσα λεπτομέρεια έτσι όπως τους θέλει ο εκάστοτε υπάλληλος της πολεοδομίας. Και τα στατικά οι στατικοί και τα μηχανολογικά οι μηχανολόγοι. Τα αρχιτεκτονικά οι αρχιτέκτονες. Το κομάτι που λέει για τις ΕΠΑΕ το διάβασες? Μέχρι δε την συνολική ρύθμιση του θέματος σας ενημερώνουμε ότι εντός 30 ημερών θα προβούμε στην έκδοση ειδικής εγκυκλίου – οδηγίας, προς τους Αρχιτέκτονες – Μέλη στα κατά τόπο όργανα ΕΠ.Α.Ε. και Σ.Χ.Ο.Π. σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας το Τ.Ε.Ε. και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
STAVION Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 02:36 μμ Παρα το γεγονος οτι μετα την αγοραπωλησια του καταστηματος, θα συνεχισει ο ιδιος ενοικιαστης να το χρησιμοποιει με την ιδια χρηση αλλα υπο διαφορετικο ιδιοκτητη, πιστευω κι εγω οτι η ψησταρια δε θα πρεπει να μπει ως ανοικτη εστια καυσης...Θα το μελετησω περαιτερω πριν βγαλω το ΠΕΑ, αν και δεν ξερω κατα ποσον μπορει να αλλαξει τις καταναλωσεις... Αγαπητέ Inzaghi, ώρες ώρες μου φαίνεται ότι έχεις χρόνο για ξόδεμα. Εχω δε την εντύπωση ότι ο φίλος μας ο cfrezi έχει καταλάβει τι ψείρας είσαι και σου πετάει δόλωμα για να τσιμπήσεις και αυτός να σπάει πλάκα. Ειναι δυνατόν να αναρωτιέσαι σοβαρά αν η ψησταρια θα πρεπει να μπει ως ανοικτη εστια καυσης...? @cfrezi Τα ΠΕΑ δε θα έπρεπε να μπορεί να έιναι δουλειά τοπογράφου.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 04:47 μμ Οπως είναι, τι γλιτώνεις διαφορετικά ? 2 γραμμές data ακόμα ? στις οποίες μάλιστα δε θα ασχοληθείς με σκίαση ( θα βάλεις συντελεστή σκίασης 0 παντού). Πόση είναι η καθυστέρηση ? Ας είσαι ακριβής, Πραγματικά δεν ήταν θέμα χρόνου αλλά θεώρησης. Πάντως η κατανάλωση στο κτήριο αναφοράς δεν άλλαξε ενώ στο υπάρχον από 435,6 πήγε σε 436,4 kWh/m²
cfrezi Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 04:51 μμ Εγώ συμφωνώ οτι κάθε ένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του, και να μην μπλέκεται στα πόδια άλλης ειδικότητας όσον αφορά τις μελέτες. Εγώ πέρα από την πλάκα την ψησταριά θα την έβαζα στο ΠΕΑ ανοικτή εστία με συνεισφορά στη θέρμανση χωρίς πολύ ψάξιμο γιατί και τα φωτιστικά του ενοικιαστή είναι και θα τα πάρει μαζί του και η φωτο του ΠΕΑ θα λέει ψησταριά. Τα ΠΕΑ είναι ευρωπαική και αμερικάνικη έμπνευση και να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ότι και εκεί.Να υπάρχουν γραφεία που κάνουν αυτή τη δουλειά και όχι να κάθονται ανθρωποι που σπούδασαν 5 τουλάχιστον χρόνια και να κάνουν 5 ΠΕΑ το μήνα.Και αν δεν πρέπει οι τοπογράφοι να είναι να μην είναι ας μην είναι.Αν το δεις όμως από άποψη προσόντων το κέλυφος ένας τοπογράφος όπως μπορεί να χαράξει από ένα σχέδιο μπορεί να το επιμετρήσει,να αποτυπωσει διπλανά κτίρια και να βγάλει σκιάσεις όπως και στα κουφώματα.Το u όπως μπορεί να κάνει μελέτη θερμομόνωσης μπορεί να τη διαβάσει.Τώρα στα συστήματα πολιτικοί,αρχιτέκτονες έχουν την ίδια γνώση που έχει ένας τοπογράφος,να μην την περιγράψω γιατί διαβάζουν και πολλοί άσχετοι το φορουμ.Οι τοπογράφοι όμως γενικά δεν είναι το πρόβλημα γιατί είναι πολλοί λίγοι, το πρόβλημα το δημιουργούν οι 20.000 πολιτικοί μηχανικοί.
cfrezi Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 04:54 μμ Πραγματικά δεν ήταν θέμα χρόνου αλλά θεώρησης.Πάντως η κατανάλωση στο κτήριο αναφοράς δεν άλλαξε ενώ στο υπάρχον από 435,6 πήγε σε 436,4 kWh/m² Τί κτίριο είναι με τόσο μεγάλη κατανάλωση Η κατηγορία;
cfrezi Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 04:57 μμ Μέχρι δε την συνολική ρύθμιση του θέματος σας ενημερώνουμε ότι εντός 30 ημερών θα προβούμε στην έκδοση ειδικής εγκυκλίου – οδηγίας, προς τους Αρχιτέκτονες – Μέλη στα κατά τόπο όργανα ΕΠ.Α.Ε. και Σ.Χ.Ο.Π. σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας το Τ.Ε.Ε. και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρώτα πρέπει να συστήσουν τις ΕΠΑΕ γιατί λόγω Καλλικράτη δεν υπάρχουν και μετά να στείλουν την επιστολή για να υπάρχει και παραλήπτης Τους πολιτικούς μηχανικούς δεν μπορεί να τους αποκλείσει τους ελάχιστους τοπογράφους μεγάλους ηλικίας σε κανένα χωριό στην επαρχία ίσως, μια τρύπα στο νερό νερό δηλαδή, για εντυπωσιασμό όπως σου είπα.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 05:09 μμ cfrezi, κατοικία, του 76, με ξύλινα κουφώματα. Κατηγορία Η--- 4,08 Κ.Α. Μόνο με λέβητα Φ/Α ανέβηκε σε Ε (οριακά 2.2 Κ.Α.)
STAVION Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 06:06 μμ Πρώτα πρέπει να συστήσουν τις ΕΠΑΕ γιατί λόγω Καλλικράτη δεν υπάρχουν και μετά να στείλουν την επιστολή για να υπάρχει και παραλήπτηςΤους πολιτικούς μηχανικούς δεν μπορεί να τους αποκλείσει τους ελάχιστους τοπογράφους μεγάλους ηλικίας σε κανένα χωριό στην επαρχία ίσως, μια τρύπα στο νερό νερό δηλαδή, για εντυπωσιασμό όπως σου είπα. Δε θα αποκλειστείτε ακόμα απο τα αρχιτεκτονικά, λέει όμως ότι οι ΕΠΑΕ απο τον επόμενο μήνα, θα ελέγχουν τις μελέτες των άλλων ειδικοτήτων πλην των αρχιτεκτόνων, μέχρι να χωρίσουμε επιτέλους τα τσανάκια μας.
hkamp Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 07:00 μμ Inzaghi Αν ψάξεις το θέμα της ψησταριάς όσον αφορά την συνεισφορά της στην ενεργειακή απόδοση.... τι να πω. Το ζητάει ο οργανισμός σου (χωρίς παρεξήγηση, με διάθεση φιλικής πλάκας). Μην κάνεις το λάθος και παιδευτείς με τον φυσικό φωτισμό. Αν δεν έχεις αυτόματο (φωτοκύταρα κλπ) και έχεις μόνο χειροκίνητα (απλούς διακόπτες, που είναι το πιο πιθανό) το ποσοστό του ΦΦ δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν χρειάζεται να υπολογιστεί.
cfrezi Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 07:15 μμ Η συζήτηση για την ψησταριά είναι φιλολογική γιατί άλλο το πιτάδικο του Ιnzaghi άλλο το δικό μου.
