TomA Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 08:22 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω -εάν γνωρίζει κάποιος - τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος θέλει να βγάλει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για ένα κτήριο για το οποίο δεν είναι υποχρεωτική η έκδοσή του σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Πιο συγκεκριμένα, ένας υποψήφιος πελάτης θέλει να βγάλει ΠΕΑ για ένα κτίριο το οποίο λειτουργεί σαν κέντρο διανομής – αποθήκη, το οποίο έχει και κάποιους χώρους που λειτουργούν σαν γραφεία. Θέλει να το κάνει αυτό για λόγους marketing, παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένος (είναι ενήμερος προφανώς). Στις ΤΟΤΕΕ υπάρχει βασική κατηγορία κτιρίων «Αποθήκευσης» αλλά στο πρόγραμμα του ΤΕΕ (όπως και στο http://www.buildingcert.gr) δεν υπάρχει. Ευχαριστώ Μπορείς να βγάλεις ΠΕΑ μόνο για το κομάτι του κτιρίου που έχει χρήση Γραφείων.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 10:59 πμ Περιμένουμε....Ακόμη δεν εχει καθοριστει η υλη.Ειπώθηκε (σε ημερίδα ΤΕΕ)πως θα ειναι ετοιμη περί τον Οκτώβριο!!! Αρα πανε για παραταση οι προσωρινοι ενεργειακοι? Η θα μεινει η χωρα χωρις επιθεωρητες?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 11:30 πμ Κατά την γνώμη μου, και όπως κυλάνε τα πράγματα μέχρι στιγμής, προβλέπω οι προσωρινοί εν.επιθεωρητές να παραμείνουν προσωρινοί για κανά 2χρόνια και μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν οι "καινούργιοι". Το σενάριο επίσης οι σημερινοί προσωρινοί να "βαπτιστούν" και μόνιμοι αυτομάτος ή με κάποιο άλλο κριτήριο (πχ αριθμός επιθεωρήσεων κτιρίων), το αποκλείει κανείς?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 11:52 πμ Κατά την γνώμη μου, και όπως κυλάνε τα πράγματα μέχρι στιγμής, προβλέπω οι προσωρινοί εν.επιθεωρητές να παραμείνουν προσωρινοί για κανά 2χρόνια και μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν οι "καινούργιοι". Το σενάριο επίσης οι σημερινοί προσωρινοί να "βαπτιστούν" και μόνιμοι αυτομάτος ή με κάποιο άλλο κριτήριο (πχ αριθμός επιθεωρήσεων κτιρίων), το αποκλείει κανείς? Τιποτα δεν αποκλειεται... Αν και αφοτου βγουν τα σεμιναρια, οι προσωρινοι για να μονιμοποιηθουν θα πρεπει να τα περασουν οποτε δε νομιζω να αφησουν τοσα χρηματα χαμενα και να μονιμοποιησουν τζαμπα...
iguana Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 01:26 μμ Να ρωτήσω για ένα διαμέρισμα συγγενή που ενδιαφέρεται να μπει στο πρόγραμμα. Θέλει να αλλάξει κουφώματα , είναι στην πιο χαμηλή ενεργειακή κατηγορία , έχει θερμοσυσσωρευτές και ο επιθεωρητής που ήρθε λέει ότι δεν μπορεί μόνο με τα κουφώματα να ανέβει κατηγορία ούτε καν το 50% που λέει η τελευταία εγκύκλιος για να εγκριθεί. Συστήνει να μπει αέριο αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την λύση λόγω κόστους. Έχετε κάτι άλλο να προτείνετε? και off the record ,υπάρχει περίπτωση να γίνει έλεγχος από κάποιον άλλον πλυν του επιθεωρητή που θα επιλέξουμε εμείς? Σε περίπτωση δηλαδή που δηλώσει διαφορετικά στοιχεία από αυτά που υπάρχουν , (πχ ότι υπάρχει ήδη αέριο) θα ελεγχθεί από κάποιον άλλο εκτός από τον εαυτό του?
akis73 Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 02:09 μμ Όταν λες ότι λόγω κόστους δεν μπορείς να βάλεις αέριο τι ακριβώς εννοείς; Εξαντλείς όλο το ποσό στα κουφώματα; Δοκίμασε κάποια σενάρια με εξωτερική ή εσωτερική θερμομόνωση για να δεις τι μεταβολές έχεις.
STAVION Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 03:44 μμ Να ρωτήσω για ένα διαμέρισμα συγγενή που ενδιαφέρεται να μπει στο πρόγραμμα. Θέλει να αλλάξει κουφώματα , είναι στην πιο χαμηλή ενεργειακή κατηγορία , έχει θερμοσυσσωρευτές και ο επιθεωρητής που ήρθε λέει ότι δεν μπορεί μόνο με τα κουφώματα να ανέβει κατηγορία ούτε καν το 50% που λέει η τελευταία εγκύκλιος για να εγκριθεί. Συστήνει να μπει αέριο αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την λύση λόγω κόστους. Έχετε κάτι άλλο να προτείνετε? και off the record ,υπάρχει περίπτωση να γίνει έλεγχος από κάποιον άλλον πλυν του επιθεωρητή που θα επιλέξουμε εμείς? Σε περίπτωση δηλαδή που δηλώσει διαφορετικά στοιχεία από αυτά που υπάρχουν , (πχ ότι υπάρχει ήδη αέριο) θα ελεγχθεί από κάποιον άλλο εκτός από τον εαυτό του? Ηλιακός συλλέκτης υπάρχει? Αν όχι, να μπεί, αυτός ανεβάζει εύκολα κατηγορία. Αυτά που ρωτάς off the record, δε παίζουν, οι κυρώσεις αν γίνει καμιά στραβή είναι σοβαρές. Σ αυτό το θέμα συζήτησης τουλάχιστον δε νομίζω να βρείς κανέναν που θα ρισκάρει την άδειά του αλλά και το πορτοφόλι του που να δηλώσει διαφορετικά στοιχεία από αυτά που υπάρχουν, (πχ ότι υπάρχει ήδη αέριο).
pierius Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 09:52 μμ Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 1 παρ. 4.1.2.1 ο πραγματικός βαθμός απόδοσης του καυστήρα λαμβάνεται από την ανάλυση καυσαερίων. Εσείς ζητάτε φύλλο ελέγχου για έκδοση ΠΕΑ
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 01:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 01:34 πμ Τα ίδια Παντελάκι μου.... Νισάφι!
mechriskl Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 05:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 05:59 πμ Μπορείς να βγάλεις ΠΕΑ μόνο για το κομάτι του κτιρίου που έχει χρήση Γραφείων. Άσχετο αν το κομμάτι αυτό είναι λιγότερο από 50m2? Ή στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθεί η συνολική επιφάνεια ως η "επιθεωρούμενη"? Ευχαριστώ για την απάντησή σου
