Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 10:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 10:35 μμ Ψιλοέχασα την μπάλα.Πάντως για το Α και Κ βάθος, καταλαβαίνεις το νόημά τους όταν έχεις δεύτερο υπόγειο. Εν πολλοις Κ ειναι η κατω σταθμη με το απολυτο 0 να ειναι η γραμμη του εδαφους... Δηλαδη αν το εδαφος ειναι στο 0 και στο -2 ειναι το υπογειο, τοτε τα τοιχεια ειναι Κ 2 και Α 0
hkamp Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 03:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 03:32 πμ Ναι. Ακριβώς έτσι. Αν τώρα είχες και δεύτερο υπόγειο στο -5 π.χ. και ήθελες να περιγράψεις τον τοίχο του, θα έβαζες Α=2, Κ=5. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν βάλανε ένα σκέτο βάθος έδρασης.
STAVION Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 05:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 05:31 πμ Συμφωνείτε όλοι με τα Κ και Α όπως τα έθεσε στο παράδειγμα του ο hkamp?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:34 πμ Συμφωνείτε όλοι με τα Κ και Α όπως τα έθεσε στο παράδειγμα του ο hkamp? Ναι Προσωπικα ειναι η μοναδικη λογικη εξηγηση που μπορω να δωσω... Το μοναδικο μου προβλημα ηταν που θεωρειται οτι εχουμε το απολυτο 0 Στη σταθμη του εδαφους η στο χαμηλοτερο σημειο του τελευταιου υπογειου? Γιατι αν ισχυει οτι στη δευτερη περιπτωση, τα νουμερα μπαινουν αναποδα, με το Β υπογειο να εχει Κ=0, Α=3 και το Α υπογειο Κ=3 και Α=5 Προσωπικα επιλεγω να κινηθω με μπουσουλα το παραδειγμα του hkamp
hkamp Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:49 πμ Το 0 είναι εκεί που είναι η επιφάνεια του χώματος. Μια ματιά στο σχήμα 2 της ΤΟΤΕΕ2 παρ. 2.1.6: Το z1 του 1ου υπογείου το ορίζεις με Α=0 Κ=z1. Το z2-z1 του 2ου υπογείου το ορίζεις με Α=z1 και Κ=z2. Ετσι θα καταλάβει το πρόγραμμα πόσο βαθειά χωμένο στο έδαφος είναι οι πλευρικοί τοίχοι των υπογείων, ώστε να υπολογίσει το σωστό U'. Στη βοήθεια του προγράμματος ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ: <<Κ. Βάθος (m). Εισάγεται το βάθος έδρασης (απόλυτη τιμή) μέσα στο έδαφος του κάτω τμήματος του δομικού στοιχείου. Για δάπεδα σε επαφή με το έδαφος, το βάθος λαμβάνεται 0, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α (§3.2.2.2.Αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με το έδαφος). Α. Βάθος (m). Εισάγεται το βάθος έδρασης (απόλυτη τιμή) μέσα στο έδαφος από το οποίο ξεκινάει το κατακόρυφο δομικό στοιχείο (τοίχος), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α (§3.2.2.2.Αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με το έδαφος). Για δάπεδα το πεδίο είναι ανενεργό.>> Επίσης και στο παράδειγμα της επιθεώρησης σαν κάτω βάθος βάζει Κ=3 και το Α το αφήνει κενό (θεωρείται 0) για το τμήμα του υπογείου του κτιρίου.
STAVION Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 09:28 πμ Νομιζω για την υποθεση σου τα πραγματα ειναι αρκετα απλα...Τα διαμερισματα δεν εχουν αυτονομια, αρα ΔΕΝ μπορουν να μπουν στο προγραμμα ΑΝ ΔΕΝ προτεινεις εσυ συστηματα αυτονομιας για το καθε ξεχωριστο διαμερισμα. Τωρα αν αυτο θα ειναι επιτοιχα λεβητακια για το καθενα η βαλβιδες σε καθε θερμαντικο σωμα που θα του παρεχουν αυτονομια, ειναι αλλο θεμα... Λοιπόν, απο το ΥΠΕΚΑ στο 2109797400 μου είπαν ότι 1) η αυτονομία με την έννοια να αποκτήσει το δικό του σύστημα θέρμανσης (πχ ατομικό λέβητα) είναι απαραίτητη σε ένα διαμέρισμα για να ενταχθεί στο πρόγραμμα και είναι επιλέξιμη δαπάνη. (Πόσες όμως αιτήσεις μπορεί να εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση?) Ο έλεγχος της θέρμανσης με θερμιδομετρητές ικανοποιεί την απαίτηση για αυτονομία, αλλά δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 2) Αν υποβάλει αίτηση μια πολυκατοικία ως όλον, δεν είναι απαραίτητο να έχουν αυτονομία οι επιμέρους ιδιοκτησίες αλλά η τοποθέτηση διάταξης με θερμοστατικές κεφαλές και θερμιδομετρητές σε όλα τα διαμερίσματα, είναι επιλέξιμη δαπάνη !
STAVION Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:44 πμ ΕΠΕΙΓΟΝ: Ειδικό κτήριο που έχει 2 καταστήματα στο ισόγειο και δυο οροφοδιαμερίσματα από πάνω και πωλείται ολόκληρο. Θέλει 2 πιστοποιητικα; Πως θα ανοίξει το πεδίο φωτισμός στα συστήματα του καταστήματος;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:49 πμ Δύο πιστοποιητικά θέλει, επομένως και δυο xml αρχεία. Στο xml αρχείο για τα καταστήματα, με το που θα ορίσεις την χρήση θα ενεργοποιηθούν και οι καρτέλες για τα απαιτούμενα συστήματα. Πάντως αυτό, το να μην μπορεί κανείς να ορίσει περισσότερες από μια χρήσεις σε ένα αρχείο, δεν καταλαβαίνω γιατί το έκαναν.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 12:00 μμ Τελικα εκανα αυτο που δεν περιμενα ποτε μου να κανω... Τρυπησα τοιχο να δω αν εχει μονωση μεσα... Και οχι μονο βρηκα μονωση αλλα τελικα ηταν τοιχοποιια ενω στα σχεδια φαινοταν ολο τοιχειο... Τουλαχιστον το διαμερισμα ανακαινιζεται οποτε τι αξια εχει μια τρυπα ακομα...
STAVION Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 12:00 μμ Δύο πιστοποιητικά θέλει, επομένως και δυο xml αρχεία. Στο xml αρχείο για τα καταστήματα, με το που θα ορίσεις την χρήση θα ενεργοποιηθούν και οι καρτέλες για τα απαιτούμενα συστήματα.Πάντως αυτό, το να μην μπορεί κανείς να ορίσει περισσότερες από μια χρήσεις σε ένα αρχείο, δεν καταλαβαίνω γιατί το έκαναν. Ευχαριστώ για την αμεσότητα! Τα 2 καταστήματα του ισογείου και τα 2 οροφοδιαμερίσματα, θα τα θεωρήσω ως "ολόκληρο κτίριο" στο εκάστοτε πιστοποιητικό?
