  • Απαντήσεις 2,1k
Καλησπέρα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν από το ΥΠΕΚΑ διευκρινιστικές οδηγίες που αφορούν τη κατηγορία Η. Αναλυτικά αναφέρετε: Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση κατάταξης της κατοικίας στην κατηγορία Η, εάν δεν επιτυγχάνεται αναβάθμιση κατά μία κατηγορία, αρκεί η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 50% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
Δηλαδή εάν το κτίριο αναφοράς έχει κατανάλωση 100kWh/m2 τότε για να μπορέσω να ενταχθώ στο πρόγραμμα θα πρέπει η διαφορά των καταναλώσεων του αρχικού κτιρίου με το σενάριο να είναι πάνω από 150kWh/m2?
Αψογος στα ΗΜ, Inzaghi !!!!!
Ειδες τι γνωσεις προσφερει το michanikos.gr?
Εξαλλου εχω και φιλο μηχανολογο αμεσο συνεργατη που τον συμβουλευομαι σε οτιδηποτε προκυψει!
Ουσιαστικά με την οδηγία αυτή, με αντικατάσταση των κουφωμάτων με U ως ΚΕΝΑΚ, όλα τα κτίρια εντάσσονται στο πρόγραμμα
Guys επειγουσα απορια....
Σε σπιτι με ατομικο λεβητα φυσικου αεριου που δε χρηζει καυσαναλυσης βασει ΤΟΤΕΕ αλλα παιρνουμε στοιχεια απο το ταμπελακι, δεν βρηκα ενδειξη βαθμου αποδοσης.
Τα μοναδικα που βρηκα ηταν
Power Input-----------------Power Output
Max: 25.7kW-----------------Max: 23.3kW
Min: 14.0kW------------------Min: 12.2kW
Και αλλα βεβαια για καυσεις, θερμοκρασιες κλπ, που δεν πολυκαταλαβαινω τι ειναι ως Πολιτικος Μηχανικος κιολας...
Για τη μαρκα του Smart Digital λεβητα δεν βρηκα τιποτα στο ιντερνετ για να αντλησω απο εκει πληροφοριες.
Ο βαθμος αποδοσης μπορει να προκυπτει ως Max power output / Max power input?
Η ασχετο το ενα με το αλλο?
σωστα
ισχυς εισοδου = παροχη καυσιμου x θερμογονο δυναμη
ισχυς εξοδου = παροχη καυσιμου x θερμογονο δυναμη x BA
ΒΑ = ισχυς εξοδου / εισοδου
Ενημερωτικά...
Ο δικός μου λέβητας φυσικού αερίου (Ιταλικός καλής ποιότητας) υπολογίζει στο manual τον βαθμό απόδοσης με βάση τα "Nominal (useful) heat output" προς "Nominal heat input" (δεν έχει στοιχεία για Min και max τιμές) σε 93%.
Ο τεχνικός που έκανε την συντήρηση μου έβγαλε βαθμό απόδοσης 97,5%.
Guest
