Οποιοι συνάδελφοι εδώ στο φόρουμ , είναι ενεργειακοί επιθεωρητές , μήπως θα ήταν καλό γιά όλους να μας το πούν , γιατί θα τους χρειαστούμε .
Να μην ψάχνουμε άδικα .
Επίσης αν έχουν διάθεση θα μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις και απορίες , που τουλάχιστον στην αρχή θα είναι πάρα πολλές .
  • Απαντήσεις 2,1k
Καλημέρα!
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα δίνεται με βάση την ενεργειακή μελέτη; Είναι απαραίτητο ενεργειακή μελέτη για να πάρεις πιστοποιητικό;
Το ΠΕΑ δίνεται για κάθε κτίριο. Είτε έχει μελετηθεί με ΚΕΝΑΚ και άρα υπάρχει ΜΕΑ, είτε χωρίς ΚΕΝΑΚ.
Το ΠΕΑ σε κάθε περίπτωση πρέπει να δίνεται με βάση το τι κατασκευάστηκε και όχι τι μελετήθηκε για να κατασκευαστεί. Όσο βέβαια είναι δυνατον κάτι τέτοιο να ελεγχθεί.
Το ΠΕΑ για τα νέα κτίρια με ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να είναι όχι μόνο Β' κατηγορίας αλλά της ίδιας κατηγορίας που έχει δηλωθεί ότι θα είναι κατά την σύνταξη της κατατεθημένης στην πολεοδομία ΜΕΑ.
'Οτι θέλετε μου λέτε.
Δεν θα υπάρχουν φυσικά πάντα απαντήσεις σε όλα. Ειδικά για θέματα σχετικά με το πότε χρειάζεται ΚΕΝΑΚ και πότε όχι οι περιπτώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά πολλές και διαφορετικές. Ίσως και μοναδικές κάποιες από αυτές. Για τα περισσότερα που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα μόνο το ΥΠΕΚΑ είναι αρμόδιο για εγκυρες επεξηγήσεις.
Ενεργειακός επιθεωρητής
Εισηγητής σεμιναρίων
Μέλος της υποστηρικτικής ομάδας ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ Κεντρ.& Δυτ.Θεσσαλίας
Αν είναι δηλωμένο σαν αποθήκη τότε γίνεται και το συμβόλαιο ως αποθήκη, χωρίς ΠΕΑ.
Βέβαια απαιτείται η συγκατάθεση του πελάτη μετά από σχετική ενημέρωσή του για το τι πληρώνει και τι παίρνει ώστε να αποφευχθούν μετέπειτα προβλήματα.
ΣΩΣΤΑ. Είχα ξεχάσει ότι οι αποθήκες δεν θέλουν ΠΕΑ.
Αλλά αφού στην εφορία δηλώνεται κατοικία είναι πρόβλημα. Η εφορία αφού έχει δηλωθεί έστω και μια φορά σαν κατοικία δεν θα δεχτεί την μεταβίβασή της σαν αποθήκη πια. Θεωρούν ότι γίνεται (όπως και γίνεται τις περισσότερες φορές) εκ του πονηρού για να μην πληρωθεί ο σωστός φόρος μεταβίβασης. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό το θέμα.
Στον server του ΥΠΕΚΑ στέλνεις:
4) Το τυποποιημένο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου
συναδελφοι
επειδη οριστικοποίησα μια επιθεώρηση παλαιάς μονοκατοικίας σήμερα στο buildingcert.gt, επιλογη για upload του τυποποιημένου έντυπου δεν υπάρχει,
ουσιαστικά τα στοιχεία του έντυπου εμπεριέχονται στο xml αρχείο
σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-4 παρ 2.2.3 η εφαρμογή του buildingcert.gr
θα έπρεπε να παράγει το Εντυπο Ενεργειακής Επιθεωρησης Κτιρίου και το ΠΕΑ
(με το σχετικό αριθμό ασφάλειας τυπωμένο επάνω τους αλλιως ειναι ακυρα)
αλλα δυστυχώς παράγει μόνο το ΠΕΑ
και το helpdesk του buildingcert.gr 210 6603309 δεν άπαντα..
Συγκεντρωντικά στοιχεία στέλνεις και οχι την ανάλυσή τους Αυτό έλειπε. Να κάνουμε ΜΕΑ για 200 ευρώ.
Τι συγκεντρωτικά λες senninha ? Για το γραφείο μου που σκέφτηκα να κάνω δοκιμαστικά ΠΕΑ, που πρόκειται για δυάρι 55 μ2 στον 1ο όροφο πολυκατοικίας με pilotis απο κάτω, προ '80, υπολόγισα ότι πρέπει να εισάγω τιμές σε καμιά 400 πεδία. Πολλά απ αυτά είναι η τιμή 1 η 0, αλλά δε σημαίνει οτι δεν θελει σκέψη για να τα καταχωρήσεις. Για τη δημιουργία xml στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ αναφέρομαι.
Καλησπέρα, για την έκδοση του ΠΕΑ είναι προϋπόθεση η επιθεώρηση του συστήματος θέρμανσης ?
Guest
