ntside Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:51 μμ Το θέμα είναι πως αν δεν βάλεις το ΚΣΘ, δεν θα πρέπει να τσεκάρεις την θερμική άνεση, καθώς δε νομίζω να ζεσταίνεται το σπίτι μόνο με το τζάκι. Το τσεκαρισμα ή οχι δεν επηραζει τα αποτελεσματα.Εχει πληροφοριακο και μονο χαρακτηρα
ntside Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 01:52 μμ Θα το βάλεις τελικά το τζάκι; Αν δεν το βάλεις δεν σου χρειάζονται τα νούμερα που ζητάς Μιλαμε για την περιπτωση που βαλω το τζακι..
cfrezi Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 09:36 πμ Σε ΠΕΑ βγαίνουν τα αποτελέσματα:Θέρμανση 111 kwh/m2,ψύξη 43, ΖΝΧ 113.Στη συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου:Θέρμανση (πετρέλαιο) 66% και ηλεκτρική(ψύξη και ζνχ) 34%.Τα αποτελέσματα αυτά δεν έπρεπε να συμβαδίζουν μεταξύ τους ή το ισοζύγιο δεν υπολογίζεται από την κατανάλωση;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 12:12 μμ Σε ΠΕΑ βγαίνουν τα αποτελέσματα:Θέρμανση 111 kwh/m2,ψύξη 43, ΖΝΧ 113.Στη συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου:Θέρμανση (πετρέλαιο) 66% και ηλεκτρική(ψύξη και ζνχ) 34%.Τα αποτελέσματα αυτά δεν έπρεπε να συμβαδίζουν μεταξύ τους ή το ισοζύγιο δεν υπολογίζεται από την κατανάλωση; Εχεις 111 kwh/m2 πετρελαιο και 156 kwh/m2 ηλεκτρικη ενεργεια. Αυτα τα νουμερα ειναι πρωτογενους ενεργειας. Απο ΤΟΤΕΕ 1 σελ 13, Πιν. 1.2, ο συντελεστης αναγωγης για το πετρελαιο θερμανσης ειναι 1,10 και για ηλεκτρικη ενεργεια ειναι 2,90 Αρα 111/1,10 = 100,91 και 156/2,90 = 53,79 Συνολο 154,70 Πετρελαιο 100,91/154,70 = 65,22% Ηλεκτρισμος 53,79/154,70 = 34,78% Επομενως πλησιαζουμε αισθητα στα νουμερα του ΠΕΑ...
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 07:36 μμ ??Να ρωτήσω τι κανουμε στην περίπτωση που εχουμε παραδοσιακο τζακι και το συστημα κεντρικης θερμανσης δεν εχει ολοκληρωθεί (δεν εχει τοποθετηθει ακομα λεβητας-καυστηρας,αλλα υπάρχει το δικτυο διανομης και τα θερμ.σωματα).Σκεφτομαι να αγνοησω το τζακι και να παρω τη θερμανση του Κτ.αναφοράς.Μήπως πρεπει να παρω το τζακι σαν κυρια μοναδα παραγωγης? Κανονικά πρεπει να βάζεις ότι βλέπεις τώρα. Φαντάσου ο ιδιοκτήτης αντί για αυτό που εχεις υποθέσει εσύ να βάλει κάτι άλλο με άλλα χαρακτηριστικά και να κληθείς για έλεγχο απο την ΕΥΕΠΕΝ?
hkamp Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 08:05 μμ Σωστός ΛΙΑΚΟΥΡΑ συνωνόματε! Φωτογραφία στιγμής είμαστε.
gamvro Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 09:50 πμ ΠΕΑ στο σύνολο του κτιρίου ή τμηματικά; Τι γίνεται στην περίπτωση που σε υπάρχον κτίριο πολλών διαμερισμάτων και ίδιας χρήσης (κατοικίες) θέλουμε να μισθώσουμε ξεχωριστά ΤΜΗΜΑΤΑ αυτού. Πρέπει να εκδοθεί ένα ΠΕΑ για κάθε διαμέρισμα ή μπορούμε να εκδώσουμε ένα ΠΕΑ για το ΣΥΝΟΛΟ του κτιρίου; Στην δεύτερη περίπτωση, που εκδίδουμε ένα ΠΕΑ για το σύνολο του κτιρίου, θα γίνεται δεκτό από την φορολογική αρχή (σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 14 του ΚΕΝΑΚ, ΦΕΚ Β’ 407/10) το ΠΕΑ όταν μισθώνουμε τμήματα κτιρίου ή μπορεί να απαιτήσει διαφορετικό ΠΕΑ για κάθε ξεχωριστό τμήμα; Ρωτάω για τις μισθώσεις γιατί στις περιπτώσεις αγοροπωλησίας, λίγο πολύ με τον Συμβολαιογράφο συνεννοείσαι, με τον Έφορο όμως;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 10:09 πμ Εννοείτε πως σε καλύπτει ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΕΑ εφόσον αναφέρεται σε ίδιες χρήσεις. Απλώς υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδονται και μεμονωμένα πιστοποιητικά.
ntside Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 12:01 μμ Δεν ισχυει κατι τετοιο, απο οσο ειμαι σε θεση να γνωριζω....Ακομα και τωρα να μισθωθει ολοκληρο το κτηριο, δε χρειαζεσαι ΠΕΑ... Μετα τις 9-7 θα χρειαζονται ολες οι μισθωσεις, πλην ανανεωσεων, ανω των 50 τ.μ. Προσωπικα δε βρισκω το λογο να θελει ο ιδιοκτητης να βγαλει ΠΕΑ προτου να ολοκληρωσει τις εργασιες αλλα anyway, αυτος πληρωνει, αυτος αποφασιζει... Προσωπικα θα εβαζα θερμανση ΜΟΝΟ με ανοικτη εστια καυσης (αυτο βλεπω για την ωρα) και στο πρωτο σεναριο θα εβαζα το συστημα θερμανσης που προκειται να εγκατασταθει... Παραδιδω σημερα ΠΕΑ διαμερισματος στο οποιο εχουν παραγγελθει κουφωματα αλουμινιου θερμοδιακοπτομενα και αναγκαστικα τα εβαλα στα σεναρια βελτιωσης μιας και για την ωρα υπαρχουνε τα παλια... Τελικα σκεφτομαι να βαλω το τζακι σαν μοναδα θερμανσης,με βιομαζα,συντ,αποδοσης 0.25,διανομη ΒΑ=1 ΚΑΙ τερματ.μοναδ ΒΑ=1.Βεβαια με παει κατηγορια Η (για κατασκευή 2008).Εχετε καμμια αποψη επι αυτού?
