Ubiquitous Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 02:12 μμ Βρε παιδιά, έτσι όπως τα λέτε, εμείς οι απλοί που δεν έχουμε ούτε γνωριμίες αλλά ούτε και ξέρουμε από περίεργα μονοπάτια είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε... Μήπως τα γιγαντώνουμε όλα? Δε μπορεί μόνο με γνωριμίες να κάνεις καριέρα... Και 100 άτομα να ξέρεις, αν είσαι κακός μηχανικός, αυτό μαθαίνεται γρήγορα και χάνεις όλη την πελατεία... +1 Πολύ σωστά για ακόμα μια φορά! το καλύτερο κοννέ και βύσμα ειναι ο εαυτός σου. Πρέπει να είσαι καλός negotiator και όλα έτσι τα καταφέρνεις.
myri Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 12:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 12:59 πμ Όποιος θέλει να έχει το ψωμί του εξασφαλισμένο (λέμε τώρα) χωρίς πολλές απαιτήσεις, χρόνο για την οικογένειά του και λίγο διάβασμα και τρέξιμο τότε είναι υποψήφιος για υπάλληλος. για δημόσιος υπάλληλος μόνο
cmkapos Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:58 πμ Δύσκολο ερώτημα και όσα περισσότερα χρόνια μένεις στην πιάτσα, γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Τύχη; Θα έλεγα ότι είναι σημαντικός παράγων, δεδομένου ότι κάποιες σημαντικές καμπές στην καρριέρα μου συνέβησαν από τυχαία ή αλλοιώς ασήμαντα γεγονότα που απέδωσαν εκεί που δεν τα περίμενε κανείς. Από την άλλη, πρέπει να έχεις το μυαλό να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες και να ρωτάς συνεχώς τον εαυτό σου τι μπορείς να κάνεις ώστε να επεκτείνεις το αντικείμενο που έχεις μπροστά σου Γνωριμίες; Πολύ σημαντικός παράγων, αλλά δεν αρκεί για να χτίσεις ολόκληρη καρριέρα επάνω του. Πιο σημαντικές είναι οι γνωριμίες που θα κάνεις από την σωστή σου δουλειά και από τη φήμη που θα χτίσεις, παρά από τους γνωστούς του μπαμπά σου που θα τους απογοητεύσεις αν δεν είσαι σωστός και συνεπής μηχανικός. Χρήματα; Πολύ σημαντικός παράγων αν θέλεις να ξανοιχτείς σε κάποιες δουλειές, οι οποίες όμως σπάνια έχουν σχέση με το επάγγελμα του μηχανικού (π.χ. αν ανοίξεις επιχείρηση κλιματιστικών, γίνεσαι πια έμπορος, δεν είσαι μηχανικός) Πολιτικά ερείσματα; Καλά είναι, αν δεν έχεις πρόβλημα να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να βλέπεις ένα κομματόσκυλο. Για ένα μηχανικό που δεν έχει τα παραπάνω, όπως οι περισσότεροι από εμάς, τα πιο σημαντικά εφόδια, όπως έμαθα από τη δουλειά μου, είναι τα παρακάτω: Αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχει δουλειά που να μην είσαι ικανός να βγάλεις πέρα. Διάθεση για συνεχή μάθηση και ανοιχτά αυτιά και μάτια Να μάθεις να "πουλάς" σωστά το πιο σημαντικό σου πάγιο, τον εαυτό σου. Να προσφέρεις πάντα κάτι περισσότερο απ'ότι περιμένει από εσένα ο πελάτης/εργοδότης Να μάθεις να μιλάς και να γράφεις σωστά, περιεκτικά και με καλή ορθογραφία Να μάθεις να "γεμίζεις" το χώρο στον οποίο μπαίνεις Να δημιουργείς στην αγορά μία ανάγκη που να μπορείς να καλύψεις άμεσα Να είσαι σωστός και έντιμος με τους νεότερους και τους υφισταμένους σου Άλλωστε, πέρα από 1-2 εξαιρέσεις, θα δείτε ότι οι περισσότεροι "μεγαλομηχανικοί" στην πιάτσα ξεκίνησαν από το Μηδέν, όπως εσείς. Τα πλουσιόπαιδα και τα δικτυωμένα χάθηκαν στην πορεία (μπορεί να έγιναν μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά δεν είναι πια μηχανικοί)
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 10:17 πμ Συμφωνώ σε όλα αυτά και θα συμπληρώσω επιπλέον και το σημαντικότερο από όλα το ότι πρέπει να είσαι ειλικρινής , τίμιος και καθαρός στις δουλείες σου. Με την ειλικρίνεια κερδίζεις την εμπιστοσύνη του πελάτη .
nik Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 12:39 μμ Επικοινωνία και ικανότητα στο να φτιάχνει σπίτια που πουλάνε. Με την επικοινωνία γνωρίζεις τον εργολάβο. Εάν τα σπίτια που του φτιάξεις πουλάνε και μάλιστα καλά, ανεβαίνεις στα μάτια του. Εάν όχι στη δεύτερη - τρίτη θα σε αλλάξει. Τώρα αυτά για την ειλικρίνια, τιμιότητα κ.τ.λ. εγώ κρατάω μία πισινή.
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 12:54 μμ ...Να προσφέρεις πάντα κάτι περισσότερο απ'ότι περιμένει από εσένα ο πελάτης/εργοδότης ... Για ελευθερους επαγγελματίες με δικο τους γραφειο θα συμφωνούσα. Ο ιδιώτης ίσως καί νά τό εκτιμήσει, καποιοι θά πούν τό συζητάμε. Γιά εργοδότες καί σπαθιά νά καταπίνεις, θαύματα νά κανεις, τό +απειρο στό πιάτο νά τούς δώσεις, μάλλον τζάμπα παιδεύεσαι, σκάς γιά τό τίποτα, δέν θά τό καταλάβει. ΙΜΗΟ πάντα, θά υπαρχουν καί εξαιρέσεις. .
sundance Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 05:12 μμ η καριερα ενος μηχανικου βασιζεται κατ' αρχας στην επιλογη της καταλληλης χωρας...
MAKAP Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 10:30 μμ Συμφωνώ απόλυτα με τα εφόδια που περιέγραψαν οι cmkapos και lazarosk και πρέπει να έχει ένας μηχανικός για να δημιουργήσει μια σωστή καριέρα και να πετύχει επαγγελματικά, ανεξάρτητα από τη/ις σχέση/εις εργασίας που θα επιλέξει να δουλέψει στις διαφορετικές φάσεις της σταδιοδρομίας του.
step Δημοσιεύτηκε January 7, 2011 at 12:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2011 at 12:28 πμ cmkapos νομίζω πως θα ήταν πιο σωστό Να βρίσκεις μια ανάγκη που θα μπορούσες να καλύψεις άμεσα. Εάν δημιουργείς ανάγκες έχω τη γνώμη ότι έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Για τα υπόλοιπα συμφωνώ.
cmkapos Δημοσιεύτηκε January 7, 2011 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2011 at 07:31 πμ step Ισως δεν το εξέφρασα καλά. Αυτό που εννοώ είναι ότι ένας μηχανικός μπορεί να δραστηριοποιηθεί και σε περιοχές του επαγγέλματος που δεν επικρατεί "πολυκοσμία" και να πείσει τον πελάτη του ότι η δραστηριότητα αυτή είναι απαραίτητη. Αυτό βέβαια λίγη εφαρμογή έχει σε μια απλή οικοδομή, είναι θέμα μεγάλων έργων νομίζω.
