Υπαρχει καταλληλο ασταρι.
Για 3-4 χρονια, σε εξωτερικο χωρο, διπλα στη θαλασσα ειναι σουπερ.
Αν αντεξει αλλα 3-4 χρονια, μετα το πετας και τελος...
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!
Το κόντρα πλακέ θα με διευκόλυνε στο σχεδιασμό,
αλλά για να αποφύγω την αντικατάσταση μακροπρόθεσμα,
κλίνω προς την τσιμεντοσανίδα.
Η τσιμεντοσανιδα θελει σκελετο και ισως ειναι πιο δυσκολο να τη διαμορφωσεις.
Σε καθε περιπτωση θεωρω οτι δε θα εχεις θεμα.
eugenia_an
Αφού το κόντρα πλακέ θαλάσσης (marine) χρησιμοποιείται για τμήματα σκαφών και αντέχει σε θαλάσσιο περιβάλλον, τι πρόβλημα να έχει στο εσωτερικό ενός μπάνιου;
Μπορει να εχει θεμα με τα αλκαλια της πατητης...
Ειναι διαφορετικο βεβαια ενα κοντα πλακε με το βερνικι του ή το λαδι του και αλλο το κοντρα πλακε με πατητη τσιμεντοκονια, πανω του.
Επειδη η πατητη εφαρμοζεται σε ολες τις επιφανειας, αλλη μια λυση, πιο στιβαρη, θα ηταν και το μαρμαρο, αλλα δεν γνωριζουμε τη γεωμετρια της κατασκευης.
Edited by terry
Ναι, θα μπορουσε.
Υπαρχουν πολυ μεγαλης πυκνοτητας και σκληροτητας, αλλα ειναι πανακριβα.
καλά μπορείς να το κάνεις σάντουιτς με το κόντρα πλακέ. Κολλάνε με κόλλες σιλικόνης μια χαρά.
Edited by terry
Αν πας σε κόντρα πλακέ θαλάσσης, η επιλογή είναι μία: Marine του Μουρίκη (ΤΕΛΟΣ).
Θα το καταλάβεις..... από την τιμή...................
Τώρα αν θες για έπιπλο, μπορείς να το ντύσεις και με καπλαμά (καμμιά φορά όμως ξεκολάνε οι καπλαμάδες αυτοί,
ειδικά σε λουτρά, λόγω υγρασίας) και μετά είτε το λουστράρεις, είτε το κάνεις λακαριστό, ή ντεκαπέ.... κλπ κλπ.
Αν όμως αυτός που θα σου κολήσει τον καπλαμά είναι σωστός, δε θα έχεις πρόβλημα.
Στο δικό μου σπίτι έχω κάνει στο λουτρό, έπιπλο νιπτήρων από manine Μουρίνη 25 mm, ντυμένο με καπλαμιά δρυ, πλατύβενο
και λουστραριστό χρώμα wenge.
Κανένα απολύτως θέμα έως σήμερα 4 χρόνια μετά, και τα παιδιά, δεν προσέχουν καθόλοθ, όλη την ώρα είναι νερά γύρω γύρω.
Προσοχή χρειάζεται αν το βλέπει ήλιος, γιατί υπάρχιε κίνδυνος να ξεκολλήσουν οι στρώσεις. Ο άτιμος ο ήλιος είναι χειρότερος από τη θάλασσα.
πυρ, γυνή και θάλασσα !!!!!!!!!! και εξηγώ η γυνή θέλει
manine Μουρίνη 25 mm, ντυμένο με καπλαμιά δρυ, πλατύβενο και λουστραριστό χρώμα wenge.
Ο Γιώργος τρέχει να βρει τα υλικά και μετά φωνάζει για τον ήλιο και την θάλασσα.  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
