poly_dynata Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:15 πμ Το θέμα έχει ως εξής: Θέλω να κάνω προσθήκη καθ' ύψος 3 ορόφων σε υπάρχον ισόγειο. Η προσθήκη μου "βγαίνει" με μπετόν (είμαι στην περίπτωση που απαλάσσεται το ισόγειο από έλεγχο υπάρχοντος). Σημειώνω εδώ ότι παίρνω φορτίο πλακών 2,00 kn/m2. Με φορτίο πλακών 5,00 kn/m2 έχω σχεδόν αξεπέραστα προβλήματα και χρειάζομαι αλλαγή διατομών στα υποστυλώματα. Επειδή το κτίριο θα είναι κτίριο γραφείων - καταστημάτων και λόγω του ότι με βάση τον κανονισμό φορτίσεων ορισμένες χρήσεις απαιτούν φορτίο 5,00 kn/m2, σκέφτομαι τη λύση της μεταλλικής προσθήκης ώστε να μπορέσω να "πιάσω" τα 5,00 kn/m2 και άρα κάποιες πιθανές μελλοντικές χρήσεις. Θα ήθελα τη γνώμη και τη συμβουλή σας. Πρόσθετες πληροφορίες: Ιδιοκτήτης του ακινήτου είμαι εγώ αποκλειστικά Επιφάνεια περιγράμματος 142,00 τ.μ. Το κτίριο είναι κανονικό. Το υπάρχον ισόγειο έχει 12 υποστυλώματα - κανένα τοίχωμα. Το κτίριο προορίζεται για εκμετάλλευση.
terry Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:28 πμ Aρχικα δες αν η διαταξη των υποστυλωματων ΟΣ σε "βολευει" για το μεταλλικο... Το οτι απαλλασεσαι απο τον ελεγχο του ισογειο δεν σημαινει οτι δνε θα τον κανεις... Αν εχεις περιμετρικα του κτηριο περιθωριο μπορεις να ξεκινησεις τα υποστυλωματα απο το εδαφος (ειτε μεταλλικα ειναι ΩΣ) Αλλα εμενα η λυση που λες δε μαρεσει...Υποθετω οτι και στο μεταλλικο παλι πλακες ΟΩ δεν θα εχεις?? Αρα παλι το μονο που γλιτωνεις ειναι η διαφορα βαρους μεταξυ διατομων χαλυβα και ΩΣ...
Alexios Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:37 πμ Να ξέρεις οτι το φορτίο 5,00 ΚΜ/μ2 είναι μεγάλο για μεταλλικό φορέα. Βέβαια μεγάλο ρόλο παίζουν τα ανοίγματα. Δώσε ένα ασχέδιο. 1 1
poly_dynata Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:39 πμ Η διάταξη των υποστυλωμάτων με βολεύει. Δηλαδή υπάρχει υποστύλωμα ανά 4-5 μέτρα. Ο έλεγχος του υπάρχοντος προφανώς θα γίνει από τη στιγμή που λύνεται το κτίριο όλο με τον ΕΑΚ. Απλά εννοούσα ότι δεν απαιτείται. Η κάλυψη έχει εξαντληθεί στο οικόπεδο και ως εκ τούτου δεν μπορώ να βάλω "εξωτερικά" του κτιρίου υποστυλώματα.
ppetros Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 10:59 πμ Αν περιμετρικά υπάρχει ακόμα οικόπεδο, όταν πρόκειται για ενίσχυση φορέα έχω την εντύπωση ότι μπορείς να βγεις και έξω από την επιτρεπόμενη κάλυψη.
ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:23 μμ Πάντως με την χρήση μεταλλικού σκελετού με δοκίδωση με δευτερεύουσες δοκούς στα πατώματα και λαμαρίνα σύμμικτης δράσης θα μπορείς να έχεις πλάκα σκυροδέματος πάχους 7 cm πάνω από την άνω ίνα της λαμαρίνας, οπότε το μέσο πάχος του σκυροδέματος για τον υπολογισμό των μόνιμων φορτίων θα είναι για πλάκα πάχους 11 cm περίπου, οπότε υπάρχει μία ελαφρά μείωση και των μόνιμων φορτίων του ίδιου βάρους της κατασκευής και αν ο μάστορας προσέξει με τις αλφαδιές τότε δεν θα χρειαστεί και προετοιμασία και με ειδικά υλικά μπορείς να τοποθετήσεις πλακίδια πάνω σε αυτή τη πλάκα, οπότε γλιτώνεις και το πρόσθετο φορτίο της επικάλυψης λόγω του τσιμεντοικονιάματος της προετοιμασίας. 1
terry Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:25 μμ Αν περιμετρικά υπάρχει ακόμα οικόπεδο, όταν πρόκειται για ενίσχυση φορέα έχω την εντύπωση ότι μπορείς να βγεις και έξω από την επιτρεπόμενη κάλυψη. Αυτο που λες ισχυει.. Αλλα δεν μιλαμε για ενισχυση αλλα για προσθηκη...
panos Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 07:22 μμ όλο το κακό αν κατάλαβα καλά είναι οτι οι επιβαλλόμενες φορτίσεις στις πλάκες είναι καθορισμένες απο τον κανονισμό φορτίσεως και όχι απο το υλικό της προσθήκης. Άρα το να λέμε καμιά φορά οτι η προσθήκη θα "βγεί" επειδή είναι ελαφριά καμιά φορά δεν ισχύει. Κατά τα άλλα συμφωνώ με Δρόσο.
