Καλημέρα σας. Ήθελα να ρωτησω κατι.εχω βρει ενα οροφοδιαμερισμα να αγορασω αλλα ειδα το εξης.εκει που ειναι το ασανσερ σε αυτο τον τοιχο δεξια οπως βλεπω το ασανσερ εχει βγει χαμηλα υγρασια.εχει ασπρισει ο τοιχος και εχει φουσκωσει.και μετα αν πας στο ιδιο σημειο του τοιχου ακριβως απο κατω σε ενα δωματιο στο υπογειο εκει στην γωνια βαζεις το χερι και μενουν νερα.και εκει εχει κιτρινησει ο τοιχος και κατω εχουν τρεξει νερα.η πολυκατοικια ειναι μεσοτοιχια με μια μονοκατοικια.ενα 2οροφο.μπορει να με διαφωτισει καποιος τι μπορει να ειναι αυτο.:confused:
Όπως είναι κατανοητό υπάρχει υγρασία!
Το πως και γιατί και από που προέρχεται και πως διορθώνεται παραπέμπω στην απάντηση #2 και στον γενικότερο έλεγχο του σπιτιού από έναν μηχανικό της εμπιστοσύνης σας.
Όταν κάνετε μια αγοραπωλησία θα υποχρεωθείτε να δώσετε κάποια χρήματα σε έναν συμβολαιογράφο και σε έναν δικηγόρο. Πιθανόν θα εμπιστευτείτε (και θα πληρώσετε) και κάποιον μεσίτη. Δώστε λοιπόν κάποια (λίγα) χρήματα και σε κάποιον (επιστήμονα) μηχανικό γιατί μπορεί να κλαίτε αργότερα πολύ περισσότερα. Η γνώμη ενός μηχανικού στην αγορά ενός ακινήτου είναι τόσο καθοριστική όσο (και περισσότερο) από την δική σας... (και πολύ περισσότερο από του μεσίτη ή του πωλητή φυσικά)...
σιγουρα θα βαλω καποιον μηχανικο,αυτο εννοειται αλλα ηθελα κατα πρωτη αποψη να ρωτησω αν εχει υποψια καποιος απο εσας τι μπορει να ειναι.απο τα υδραυλικα της διπλανης μονοκατοικιας η του ιδιου κατασκευαστη.η κατι αλλο.καποιες πιθανοτητες ηθελα να μου πειτε.
ευχαριστω πολυ παντως,:smile::smile:
καλησπερα!!χτες το βραδυ περασα απο εκει και ειχε σκαψει τον κηπο ο κατασκευαστης εκει ακριβως που βγαινει η υγρασια στην πολυκατοικια απο μεσα.
δεν μπορω να καταλαβω τι ακριβως εχει συμβει.
καλησπερα!!!τελικα ρωτησα τον ιδιο.
μου ειπε οτι ειναι μια τρυπα που βγαζει νερο βροχινο.την ειχε δει οταν εσκαβε αλλα δεν της εδωσε σημασια γιατι δεν εβγαζε νερο.καΙ δεν της εκανε κατι να κλεισει.και τωρα βγαζει νερο.την εκλεισε λεει και της εβαλε και διαφορα μονωτικα.αλλα ρε παιδια πηγα στον τοιχο που βγαινει η υγρασια και βγαζει μεχρι σταγονες νερου.και εχει να βρεξει και 2 βδομαδες.
και πηγα πριν 3 μερες και κατω στο υπογειο ηταν στεγνος ο τοιχος,ουτε νερα ειχε κατω.και πηγα χτες και εβαλα το χερι μου στο υπογειο στον τοιχο και εσταζε και ειχαν πεσει και νερα κατω και ο τοιχος διπλα στο ασανσερ ειχε σταγονες νερου.φαντασου ποσο νερο.δηλ αν βρεχει συνεχεια θα γεμισουμε νερα.και τωρα που το εκλεισε τα νερα που θα πηγαινουν?εγω πιστευω οτι απο κατω εχει νερα το εδαφος.στα πεδιλα της πολυκατοικιας.αν ξερει καποιος συμφωνα με αυτα που ανεφερα αν μπορει να βγαλει ακρη ας μου απαντησει.καλα που δεν το εκλεισα το διαμερισμα ακομα.
Εφόσον δεν το έκλεισες ακόμα, θα ξέρει και θα σε συμβουλεύσει, ο μηχανικός που θα προσλάβεις και θα πληρώσεις, για να ελέγξει το διαμέρισμα.
να το πω διαφορετικά. Εαν υπάρχει τόσο έντονη υγρασία τότε μπορεί να έχει και δομικό πρόβλημα λόγω διάβρωσης όπλισης. Στην περίπτωση αυτή το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. τωρα δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει τρύπα που βγάζει νερά? Μιλάμε για σωλήνα αποστράγγισης ομβρίων? Δεν ξέρω τι έχει κλείσει. Οπως και να έχει για να δακρύζει απο μέσα σημαίνει οτι έχει βρεί δίοδο. Λύσεις υπάρχουν αλλα πρώτα βάλε φωτό για να καταλάβουμε.
Εγω να προσθεσω οτι τα προβλημα της υγρασιας δεν λυνονται ευκολα με ενα κλεισιμο της οποιας οπης που θα εχει αποτελεσμα για 1-2-3-10 μηνες..
Θελει λυσεις σοβαρες με σοβαρα υλικα και εξειδικευμενο συνεργειο...
