ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Συνάδελφοι καλημέρα, διαβάζοντας την Υ1β 2000/1995 κατάλαβα ότι εντός του πομνιοστασίου το δάπεδο στρώνεται με θερμή στρωμνή (άχυρο) για να δέχεται τα ούρα και τη κόπρο των ζώων, η οποία εν συνεχεία μόλις κορεσθεί αντικαθίσταται. Σε περίπτωση αντί της θερμής στρωμνής έχουμε κροκάλες και χαλίκια τι γίνεται; Γνωρίζει κάποιος τι παίζει με απορροφητικότητα και άν πρέεπι αυτές να καθαρίζονται και κάθε πότε;είχε κάποιος συνάδελφος αντίστοιχη περίπτωση; Δυστυχώς δεν έχω εμπειρία με αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις οπότε... Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilisf Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Η στρωμνή έχει τη λογική ότι συσσωματώνεται με τα κτηνοτροφικά απόβλητα και οδηγούνται σε κοπροσωρό, έτσι ώστε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να μπορεί να διατεθεί για λίπανση σε καλλιέργειες. Όταν έχεις χαλίκια και κροκάλες δε νομίζω να μπορεί να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω να το κοιτάξω περαιτέρω και να σου απαντήσω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 vasilisf ευχαριστώ για την απάντηση, και μένα αυτό μου φαίνεται το λογικό. Το ψάχνω και εγω... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adavis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Και χαλίκια να έχεις από πάνω πρέπει να ρίξεις μια στρώση άχυρο ώστε να δημιουργήσεις θερμή στρωμνή. Δεν υπάρχει στην νομοθεσία ούτε και στους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής κάτι διαφορετικό από την θερμή στρωμνή όπως τα χαλίκια που αναφέρεις για να μπορεί να γίνει δεκτή η μελέτη χειρισμού και διαχείρισης αποβλήτων σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Πρακτικά: Τα χαλίκια μπαίνουν για αποστράγγιση των ούρων. Από πάνω πρέπει να επιστρώνεται άχυρο σε ικανό πάχος. Όταν το άχυρο κορεστεί από κόπρανα (γίνει σαν χώμα) πρέπει να αφαιρείται (με κατάλληλο εργαλείο πχ τσουγκράνα, γράβαλο, κλπ) και να μπαίνει νέα στρώση άχυρου. Το μείγμα αναδεύεται (για να ισομεριστεί το άχυρο), φυλλάσσεται και χρησιμοποιείται ως λίπασμα (μόλις "σβήσει" η κοπριά). Κάθε 2-3 τέτοιους κύκλους -κι ανάλογα με την συμπεριφορά των ζώων- πρέπει να ενισχύεται η στρώση με τα χαλίκια. Προτιμούνται αδρανή μέσης διαμέτρου από 1 έως 3 εκατοστά. Τα παραπάνω καθαρά πρακτικά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, πολύ λογικά όλα αυτά και συμφωνώ. Έστω ότι ρίχνεις μία στρώση από χαλίκι και από πάνω άχυρο. Τα ούρα που αποσταγγίζονται πρέπει να διαχειριστούν (διάθεση σε απορροφητικό) ή θα θεωρήσω αμελητέα την ποσότητα; Επιπλέον θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρίνιση. Στην Υ1β 2000/1995 αναφέρι οτι η εκτροφή των αιγοπροβάτων μπορεί να γίνει σε στρωμνή ή σε εσχαρωτό δάπεδο. Στην περίπτωση που γίνεται σε εσχαρωτό δάπεδο δε θα πρέπει η βάση αυτού να είναι από τσιμέντο και με κλίση ώστε τα υγρά να οδηγούνται σε αγωγό που θα καταλήγει σε βόθρο; Υπάρχει περίπτωση το δάπεδο του ποιμνιοστασίου όπου τα ζώα τρώνε και πίνουνε να είναι σχαρωτό και να αποτελείται μόνο από στρώσεις άμμου και χαλικιού επί του φυσικού εδάφους; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2010 Τα ούρα που θα αποστραγγίζονται από το φίλτρο άμμου και χαλικιού μπορούν να διατίθενται απευθείας στο έδαφος χωρίς την μεσολάβηση του βόθρου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Για να συνοψίσω, το δάπεδο του ποιμνιοστασίου δύναται να διαμορφωθεί ως εξής από κάτω προς τα πάνω: Στρώση με κροκάλες διαμέτρου 30-50 mm πάχους 10 cm Στρώση με κροκάλες διαμέτρου 20-30 mm Πάχους 10 cm Στρώση με άμμο λατομείου πάχους 5cm. Η παραπάνω διαμόρφωση είναι ένα φίλτρο εδάφους που πατάει στο φυσικό έδαφος και επιτρέπει την αποστράγγιση των ούρων στο έδαφος. Αν κατάλαβα, αντί της άμμου προτιμάται η επικάλυψη με άχυρο για να μπορεί να καθαριστεί καλύτερα ο χώρος ή δεν υπάρχει πρόβλημα με την άμμο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilisf Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2010 Στην Υ1β 2000/1995 αναφέρι οτι η εκτροφή των αιγοπροβάτων μπορεί να γίνει σε στρωμνή ή σε εσχαρωτό δάπεδο. Στην περίπτωση που γίνεται σε εσχαρωτό δάπεδο δε θα πρέπει η βάση αυτού να είναι από τσιμέντο και με κλίση ώστε τα υγρά να οδηγούνται σε αγωγό που θα καταλήγει σε βόθρο; Υπάρχει περίπτωση το δάπεδο του ποιμνιοστασίου όπου τα ζώα τρώνε και πίνουνε να είναι σχαρωτό και να αποτελείται μόνο από στρώσεις άμμου και χαλικιού επί του φυσικού εδάφους; Η βάση του εσχαρωτού δαπέδου θα πρέπει να είναι από σκυρόδεμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilisf Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2010 Τα ούρα που θα αποστραγγίζονται από το φίλτρο άμμου και χαλικιού μπορούν να διατίθενται απευθείας στο έδαφος χωρίς την μεσολάβηση του βόθρου; Τα ούρα όπως και τα στερεά απόβλητα των ζώων συγκεντρώνονται στον κοπροσωρό για να μπορεί να γίνει διάθεση στο έδαφος μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Η στρωμνή αυτό το ρόλο παίζει, ότι συσσωματώνει τα απόβλητα σε στερεά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
