steve100 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 το μικρό προβλημα είναι αυτο που αναφερειςτο μεγάλο είναι οτι το ύψος του κτιρίου σου ειναι 9,4 στο πρώτο σχεδιο και 9,45 στο τελευταίο!!! ωστόσο μπορεί και να "μπερδέψει" τον ελεγχτή το τελευταίο σχέδιο (αυτό ακριβως εννοουσα με τη Γ περίπτωση νωρίτερα) το πρώτο ήταν απλοποιημένο για να μην μπερδεύει. Την εγκύκλιο που αναφέρει ότι μπορεί να δημιουργηθεί όροφος λόγω ενσωμάτωσης της στέγης την είδες. Το πρόβλημα είναι ότι σε κανένα σημείο δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό το τι είναι όροφος. Επίσης για το αν η στέγη προσθέτει στο μέγιστο ύψος κτιρίου. ''Το άρθρο 14 για τα χαμηλά κτίρια αναφέρει 8,5 m στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η στέγη και Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 μ επιτρέπονται οι κατασκευές της παρ.1 του Αρθ-255, στέγες ύψους το πολύ 1.5 μ και στηθαία.'' Θα μπορούσε ο β΄ όροφος να χαρακτηριστεί αλλιώς, αν όχι όροφος, ώστε να μπορέσει να περάσει; Πχ πατάρι η σοφίτα;
steve100 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 βασικά αυτό που δεν γίνετε είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ύψος κύριου χώρου κάτω απο 2,40 αλλά για τις στέγες υπάρχει ένα άρθρο που αναφέρει ότι το ύψος μετράει στο μέσο του σκέλους της. Για ψάξτο λίγο. Ποιο άρθρο; Το έχω ψάξει και με βοήθησε το μπλογκ με κάποιες συζητήσεις. Πούθενά δεν υπάρχει καθαρά ότι επιτρέπεται, αλλά ούτε οτι απαγωρεύεται. Το συγκεκριμένο αρθρο δεν το έχω βρει. Μήπως γνωριζεις για Highlander ποιο είναι αυτό που αναφέρεις ή τουλάχιστων πώς να το ψάξω;
armenopoulos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δεν υπάρχει κατι άλλο, αδικα παιδευεσαι. Μπερδεύεις την έννοια του ορόφου και την έννοια της ενσωμάτωσης της στέγης. Πάνω από τα 8,5 (και γενικά από το μέγιστο ύψος) μπορείς να έχεις στεγη και μπορεί αυτή να ενσωματώνεται στον υποκείμενο όροφο, αλλά για να μην έχεις υπέρβαση του μέγιστου ύψους θα πρέπει το κτίριο να είναι νόμιμο και χωρίς στέγη. Η στέγη επιτέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος εντός σχεδίου και δεν αποτελεί προσαύξηση του μέγιστου ύψους.
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δηλαδή θα πρέπει ο τελευταίος όροφος να έχει το προβλεπόμενο για την χρήση ελεύθερο ύψος (2,20-2,40) και η στέγη να είναι μετά από αυτό το ύψος. Αυτό που έχεις κάνει στην προηγούμενη σελίδα (http://img42.imageshack.us/img42/292/stegh2.jpg) δεν μπορεί να γίνει διότι ο Β όροφος πιάνει το 2,40μ σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 8,50μ
Highlander Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Ποιο άρθρο; Το έχω ψάξει και με βοήθησε το μπλογκ με κάποιες συζητήσεις. Πούθενά δεν υπάρχει καθαρά ότι επιτρέπεται, αλλά ούτε οτι απαγωρεύεται. Το συγκεκριμένο αρθρο δεν το έχω βρει. Μήπως γνωριζεις για Highlander ποιο είναι αυτό που αναφέρεις ή τουλάχιστων πώς να το ψάξω; ούτε που θυμάμαι,,,,,,,,ούτε που το είχα δεί. Θυμάμαι ότι έκανα μια περίπτωση στου Παπάγου όπου είχαμε max ύψος 14 μέτρα (νομίζω) και το πρόβλημα μου ήταν πως θα βγάλω 5 όροφο όταν δεν είχα το μέγιστο ύψος. Θυμάμαι ότι το ύψος που είχα κάτω στο σημείο που ξεκινούσε η στέγη ήταν 2,00μ αντί 2,40 που απαιτούσε ο κτιριοδομικός. Και τότε κάποιος συνάδελφος μου το έδειξε. Το ύψος δεν μετρούσε σε κάθε σημείο της στέγης αλλά έλεγε για χώρους όπου στεγάζονται με κεκλιμένη στέγη το ύψος έπρεπε να ικανοποιούταν στο μέσο του σκέλους και να ήταν ίσο με 2 με 2,5, δεν θυμάμαι μέτρα.
steve100 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δηλαδή θα πρέπει ο τελευταίος όροφος να έχει το προβλεπόμενο για την χρήση ελεύθερο ύψος (2,20-2,40) και η στέγη να είναι μετά από αυτό το ύψος.Αυτό που έχεις κάνει στην προηγούμενη σελίδα (http://img42.imageshack.us/img42/292/stegh2.jpg) δεν μπορεί να γίνει διότι ο Β όροφος πιάνει το 2,40μ σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 8,50μ Απλά έχω την εντύπωση ότι το ύψος της στέγης προσαυξάνει το μέγιστο ύψος. Αυτό είναι που αντιλαμβάνομαι από την ''Αποφ-80851/90. Ότι ο χώρος της στέγης που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθ.16 του Ν-1577/85 επιτρέπεται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο του τελευταίου ορόφου του κτιρίου εφόσον ο δημιουργούμενος χώρος πληροί τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του Αρθ-8 του κτιριολογικού κανονισμού. Η επιφάνεια του δημιουργούμενου χώρου προσμετράται στο συντελεστή δόμησης. Σε περίπτωση που καθορίζεται επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων στην περιοχή δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί επί πλέον όροφος λόγω ενσωμάτωσης της στέγης''. Αφού μιλάει για δημιουργούμενο χώρο που πληροί της προϋποθέσεις, αν δεν αναφέρεται και στη στέγη δεν έπρεπε καν αναφέρει οτι προσμετράται στη δόμηση. Επίσης η τελευταία παράγραφος λέει ότι μπορεί να δημιουργηθεί όροφος λόγω ενσωμάτωσης της στέγης αρκεί να μην υπερβαίνει τον αριθμό ορόφων που ορίζεται στην περιοχή. Πέρα από αυτό μπορεί αυτό το κομμάτι να δικαιολογηθεί σαν κάτι άλλο; πχ πατάρι. Ή αν γίνεται να κατασκευαστεί χωρίς να αποτελεί χώρο.
steve100 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 ούτε που θυμάμαι,,,,,,,,ούτε που το είχα δεί. Θυμάμαι ότι έκανα μια περίπτωση στου Παπάγου όπου είχαμε max ύψος 14 μέτρα (νομίζω) και το πρόβλημα μου ήταν πως θα βγάλω 5 όροφο όταν δεν είχα το μέγιστο ύψος. Θυμάμαι ότι το ύψος που είχα κάτω στο σημείο που ξεκινούσε η στέγη ήταν 2,00μ αντί 2,40 που απαιτούσε ο κτιριοδομικός. Και τότε κάποιος συνάδελφος μου το έδειξε. Το ύψος δεν μετρούσε σε κάθε σημείο της στέγης αλλά έλεγε για χώρους όπου στεγάζονται με κεκλιμένη στέγη το ύψος έπρεπε να ικανοποιούταν στο μέσο του σκέλους και να ήταν ίσο με 2 με 2,5, δεν θυμάμαι μέτρα. Αν μπορέσεις και το θυμηθείς Highlander, παρακαλώ στείλε μου πως.
Highlander Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2010 ______________ok____________________
pontifikas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2010 Επειδη εχω μια αντιστοιχη περιπτωση θα ηθελα να ρωτησω .Αν τελικα η περιπτωση που περιγραφει ο Steve100 γινεται και ειναι αποδεκτη απο την πολεοδομια και ο χωρος του β οροφου που εχει υψος >2,40 μετρησει στον σ.δ. και ειναι ενσωματωμενος με τη στεγη οπως φαινεται στο σχημα του, τι γινεται με τις αμοιβες και το εργο, το δηλωνουμε αυτο το τμημα σαν στεγη ή σαν προσθηκη καθ΄υψος ?
