Αυτο που διαπιστώνω εγώ είναι οτι ορισμένοι βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος.
Βλέπουν οτι τα Φ/Β έχουν κέρδος και πάνε να τα φορολογήσουν για να μαζέψουν χρήμα.
Αυτο που δεν βλέπουν είναι οτι παγώνουν έναν τομέα που πρωτοστατούσε στην αγορά και συνεισέφερε στην οικονομία.
Βάζουν στο ίδιο καζάνι παλαια Φ/Β με νεα (αλλες τιμές εγκατάστασης) και μικρούς (10 kW) με μεγάλους (πάνω από MW).
Η ΡΑΕ αναφέρεται οτι διακόπτονται και οι αιτήσεις για τις στέγες για την περίπτωση της Πελοποννήσου?
  • Απαντήσεις 458
Επιτρεψτε μου μια παρατηρηση επι του τυπικου. Το νημα ειναι εξαιρετικο αλλα το τιτλος βλακωδης, τι παει να πει
"πιθανοι" κινδυνοι οταν μιλαμε για μια επενδυση? Ολες οι επενδυσεις ενεχουν το ρισκο και την φυσικα την αποδοση,
διαλλεγεις και παιρνεις.
Οποιος νομιζε οτι επειδη υπεγραψε ενα συμβολαιο με την ΔΕΗ για καποια χρονια ειναι 100% εξασφαλισμενος απλα
ειναι βλαξ γιατι δεν κατανοει πως δουλευουν οι επιχειρησεις και οι επενδυσεις. Ειδικα οποιος εκανε μια τετοια
επενδυση μετα το 2010 δεν νοειται να μην αντιλαμβανεται το ρισκο που ενεχει η επενδυση του στην Ελλαδα...
  • Downvote 2
Εγω ξέρω οτι αν υπογράψω ένα συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, όλοι οι όροι θα πρέπει να ακολουθούνται. Αν προσπαθήσω να σπάσω κάποιον όρο, θα πρέπει να υπάρχει κάποια ποινή.
Σε κράτη σοβάρα Γερμανία, Αγγλια, Δανία, Βέλγιο δεν νοείται να υπάρχουν τραγελαφικές καταστάσεις όπως αυτές που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
Για αυτο η Ελλαδά δεν θα γίνει ποτέ τόπος σημαντικών εξωτερικών επένδυσεων γιατι η νομοθεσια ειναι σαν ενα εκκρεμες, ποτε δεν μένει σταθερή.
Υπάρχουν κίνδυνοι με μεγαλύτερη πιθανότητα να επέλθουν σα γεγονότα από άλλους.
Κανείς δεν είναι εξασφαλισμένος και σ' αυτή τη ζωή, μία είναι η βεβαιότητα και άλλα πολλά.
Τι να πουν και οι κακομοίρηδες με τα ομόλογα του Δημοσίου.
Δε σημαίνει όμως ότι επένδυση = καζίνο άρα παίξαμε και χάσαμε, παίρνουμε ότι έμεινε από μάρκες και φεύγουμε, ότι δε πρέπει να αντιδράσουμε, ούτε να διατυπώνουμε τις απόψεις μας για το τι θεωρούμε λογικό ή ηθικό.
Με τον όρο "βιομήχανος" εννοώ έναν που φτιάχνει εγκαταστάσεις ΑΠΕ μεγαλύτερες από 500kWp.
Το εκατοστάρι εξασφαλίζει ένα καλό εισόδημα και η Πολιτεία οφείλει να δίνει σε αυτούς τους επενδυτές μια καλή τιμή στην kWh και φυσικά ένα μικρό ποσοστό φορολόγησης.
Για τις στέγες, δηλαδή τους μικρούς επενδυτές, τα κέρδη τους είναι ήδη αφορολόγητα.
Συναδελφοι επειδη αναφερομαστε λες κ τωρα ανακαλυψαμε την Αμερικη, δεν ξεραμε τι μπο$%δελο ηταν η Ελλαδα γενικα τωρα πρεπει να το μαθουμε.
Οσο αφορα τον τομεα των Φ/Β τα τελευταια 10 χρονια, οχι 5ετια που στην ελλαδα μαθαμε τι ειναι τα φ/β αλλα τα τελευταια 10, μας λενε οτι ειδικα στο τομεα των ΑΠΕ εχουμε δαιδαλωδη γραφειοκρατια με πολλες ασαφειες κλπ. Πιο συγκεκριμενα για το ετος 2011-2012 η Ελλαδα αναμεσα στις Ευρωπαικες αγορες ειναι μια απο τις χωρες με τα περισσοτερα κολληματα εγκαταστασεις κ δεν θεωρειται ασφαλης προορισμος επενδυσεων τοσο σε γραφειοκρατια αλλα κ φορολογια, βαση του PV Legal Report.
Τι αλλο να πουμε τωρα οτι λειτουργουμε σαν καραβι που βυθιζεται, οτι κ να πουμε ειναι λιγο. Η Πολιτεια δεν οφειλει σε κανενα να δινει καλη τιμη επειδη ειναι μικρος, η πολιτεια μαζι με τα ρυθμιστικα οργανα ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ κλπ. πρεπει να δινει σαφεις φορολογικες κ αγορες πωλησεις ενεργειας μεσα στα ορια που οριζουν οι εκαστοτε τεχνολογικες εξελιξεις αλλα ως εκει, δεν γινεται ανα 5 χρονια να αλλαζει η αδειοδοτηση κ το φορολογικο.
Καθε επενδυση μικρη ή μεγαλη εμπεριεχει ρισκο, αν ο επενδυτης δεν ειναι καλα πληροφορημενος ή ακουει τον οποιοδηποτε δικο του καπελο αλλα ας ειναι ετοιμος να δεχτει κ το ρισκο.
george-RES συγνώμη αλλά δε κατάλαβα τη τοποθέτησή σου. Κίνδυνοι υπάρχουν αναρίθμητοι σε κάθε επένδυση. Η πολιτεία ωφείλει να θεσπίζει κανόνες και να τους διαφυλάττει για όλους μικρούς και μεγάλους. Καλά ως εδώ. Είναι δικαιολογημένο και στα πλαίσια του αποδεκτού κινδύνου να ανατρέπονται συμβάσεις; Θα επιχειρήσει μ' αυτή τη νοοτροπία ο οποιοσδήποτε ξανά επένδυση; Ο μικροεπενδυτής που έβαλε με 35-40 χιλιάδες στη στέγη με δανεισμό κοντά στο 10 και ξαφνικά θα του πουν ότι χάνει το 30% του τζίρου του δε πρέπει να διαμαρτυρηθεί; Ο εγκαταστάτης που άνοιξε τις δουλειές του και ξαφνικά του λένε νέες εγκρίσεις γιοκ δε πρέπει να διεκδικήσει ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον;
  • Downvote 1
Μα δεν διαφωνουμε σε κατι DATATHUNDER, απλα ας εχουμε υποψιν μας οτι η Ελλαδα εδω κ χρονια κανει τετοιες χαζομαρες σε διαφορες επενδυσεις κ ηταν ζητημα χρονο μεχρι να αγγιξει τα φορολογικα των Φ/Β.
Εαν εφαρμοσει το νεο φορολογικο μονο για νεες εγκαταστασεις τοτε ΟΚ αλλα εαν εχει αναδρομικη ισχυ σε παλαιοτερα συμβολαια τοτε κλαφτα.
Το φορολογικο παλευεται, απο την μερια του επενδυτη γτ εαν δεν τον συμφερει τοτε απλα δεν το κανει, αρκει να ξερει τους κινδυνους.
Αυτο που δεν παλευετε με τπτ κ δεν βλεπω να διορθωνεται ειναι το γραφειοκρατικο. Ακομα κ πριν 3 χρονια που δεν ειχαν εξαγγειλει φορολογικα μετρα (απεχθη!) μην θεωρειτε οτι η αγορα των Φ/Β ηταν υγιης αγορα, σαπιλα ηταν, πυροτεχνημα
Δυστυχως για αλλη μια φορα καταφεραμε σαν Ελλαδα να παρουμε μια πολλα υποσχομενη τεχνολογια που ταιριαζει στον γεωγραφικο μας χωρο κ να της φερθουμε σαν σκουπιδι.
Όλα στο πόδι - γιουρούσια και όποιος προλάβει - ας πρόσεχες. Προχειρότητα, λάδωμα, μέσο, αρπαχτή, μαζί τα φάγαμε.
Κάναμε όμως τους καλύτερους Ολυμπιακούς. Όχι σα τους αμόρφωτους τους Άγγλους.
Καλα εννοειται, εξαλλου τοτε οι Ολυμπιακοι ηταν σπιτι τους !!!! Απλα μαγεψαμε , αλλα αναρωτιεμαι, δεν μπορουμε να οργανωσουμε ενα στρατηγικο σχεδιασμο αναπτυξης για Φ/Β κ ΑΠΕ, ρε γαμωτο τοσο εξυπνα μυαλα εχουμε αλλα μ φαινεται εχουμε μεινει στην λασπη...πφφφφφφ
