statik Δημοσιεύτηκε November 29, 2010 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2010 at 07:59 πμ Καλημέρα Ψάχνω για εγχειρίδιο στο sap2000 στα ελληνικά. Κυκλοφορει το ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΟ SAP2000 http://www.papasotiriou.gr/results.asp?cat=0&mode=0&ty=0&av=sap2000&Go.x=0&Go.y=0&Go=Go Το οποίο όμως ΔΕΝ εχω δει ποτε στο ράφι αλλά ούτε στον εκδοτικό οίκο που ειναι ο ΦΟΥΝΤΑΣ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν το έχει κανεις να μου πει αν έχει ικανοποιητικα παραδειγματα που να καλύπτουν την ελληνικη πραγματικότητα (ΕΑΚ, Δυναμικη-φασματική ανάλυση, χωρικοι φωρεις.) Κάπου πήρε το μάτι μου για βιβλίο του Αβραμίδη αλλα δεν ξέρω αν ειναι το ίδιο. Αν ειναι οκ, να παω να το παραγγειλω εκτος αν υπάρχει πουθενα σε pdf.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε November 29, 2010 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2010 at 10:19 πμ Αν θυμάμαι καλά ο εκδοτικός οίκος (και φροντηστήριο) ΦΟΥΝΤΑΣ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκδίδει καταπληκτικά σχολικά βοηθήματα. Μάλλον μόνο αν επισκεφτείς τη συμπρωτεύουσα θα σου δωθεί ευκαιρία να το ξεφυλλίσεις. Η διανομή σε pdf ιδιοκτησίας με πνευματικά δικαιώματα όπως τα βιβλία, είναι παράνομη και κατά των κανόνων του φόρουμ. Προς το παρόν μπορείς να βοηθηθείς απο τα παρακάτω: http://www.eng.ucy.ac.cy/Archimedes/SAPV10.pdf http://www.scribd.com/doc/41340483/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-SAP2000 και με πειραματισμούς λύνοντας παραδείγματα που έχεις υπολογίσει με άλλο λογισμικό. 2
Directionless Δημοσιεύτηκε November 29, 2010 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2010 at 02:14 μμ Toυ Αβραμίδη που τυχαίνει να το 'χω, έχει κάποια παραδείγματα πλαισιωτών φορέων λυμένα όντως με το sap2000. Ενδεχομένως να σε βοηθήσει. Ο δε ΦΟΥΝΤΑΣ εδρεύει στην Αθήνα (Στουρνάρη - από την κάτω πλευρά της Πατησίων) κ από εκεί νομίζω, μπορείς να προμηθευτείς όποιο από τα βιβλία του υπάρχει στη λίστα. Είχα αγοράσει τον Ευρωκώδικα 5 πριν περίπου 1 1/2 χρόνο από εκεί. Τώρα, αν άλλαξε κάτι στο ενδιάμεσο κ μετακόμισε στη συμπρωτεύουσα, δεν το γνωρίζω. Εdit : Πράγματι, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την διεύθυνσή του, λάθος τα λέει ο συνάδελφος παραπάνω. Για ρίξε μία ματιά και εδώ. 1
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε November 29, 2010 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2010 at 02:22 μμ Statik το βιβλίο (πιο πολύ σε φυλλάδια φέρνει) που αναφέρεις το είχα πετύχει στον Παπασωτηριου και μου φάνηκε καλό, απλό κ εισαγωγικό.Έχει κάποια παραδειγματάκια για μερικές περιπτώσεις φορέων αν θυμάμαι καλά.Για κοίτα και στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ αν υπάρχει.Παλιότερα που το χα ψάξει δεν είχα βρει κάτι....
statik Δημοσιεύτηκε February 14, 2014 at 11:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 14, 2014 at 11:22 πμ Eχετε βρει εκτος απο τα παραπανω αλλες σημειωσεις-παραδειγματα? Τοση πέραση εχει το προγραμμα. Δεν μπορει να μην υπαρχει καποιο αξιολογο υλικο?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε February 14, 2014 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2014 at 11:37 πμ https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/CIV1542/SAP2000%20Manual(07.05.2011).pdf http://www.comp-engineering.com/SAPManE.htm 1
