Άδεια για στέγαστρο
https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:"ΕΕΔΜΚ για στεγαστρο"&page=0
κατ' αρχας παμε με το "λα"
αλλά,  υπαρχει το πλαφον των 25.000, με την παρ. "θ" του αρθρου 29 του 4495
το δε λα' δεν περιλαμβανεται στις εξαιρεσεις
  • Απαντήσεις 162
14 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:
αλλά και κάτι τέτοιοι υπάλληλοι του ΥΠΕΑΝ -κάτι τέτοιοι βουλευτές-κάτι τέτοιες νομικές επιτροπές του κοινοβουλίου
 τι θέλουνε Arche!
Βοήθησε με λίγο, ΥΠΕΑΝ τι σημαίνει??
  • Downvote 1
Καλημέρα.
Ήθελα να ρώτησω κάτι σχετικά με τα στέγαστρα. Σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου εντός ζώνης μπορώ να βγάλω άδεια μικρής κλίμακας για στέγαστρο με την περίπτωση λα ή πρέπει να βγάλω κανονική άδεια; Εντός του αγροτεμαχίου δεν υπάρχει κανένα κτίσμα. Θέλει απλά να κάνει ένα στέγαστρο για αποθήκευση υλικών γύρω στα 400 τετραγωνικά.
Ευχαριστώ πολύ!
Καλησπέρα,
Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4759/2020 η  παρ.7.ια του άρθρου 17 του ΝΟΚ διαμορφώνεται ως εξής: «ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση».  Δηλαδή έχει αφαιρεθεί το κείμενο που προέβλεπε ότι «…εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ». Συνεπώς μπορώ να κατασκευάσω στέγαστρο σε όποια απόσταση θέλω από τα όρια ή και σε επαφή με αυτά; Το έχει δει κάποιος;
Όταν το στέγαστρο που θέλεις να φτιάξεις, βρίσκεται μέσα στο δ ή Δ, με το οποίο εξαντλείται η επιτρεπόμενη κάλυψη, τότε συνεχίζει να ισχύει το 1/4 δ η Δ. Το αναφέρει στο Ν πιο κάτω (κατασκευές εντός Δ)
Edited by ΚΑΝΑ
Έχετε δίκιο το αναφέρει στην παρ. 17.4.στ.
Αν ένα στέγαστρο τοποθετηθεί σε επαφή με τα πλάγια όρια του οικοπέδου, με την πλευρά που εφάπτεται στα όρια να είναι χτισμένη (με κατακόρυφο στοιχείο πλήρωσης), μετονομαστεί σε "μη θερμαινόμενος στεγασμένος χώρος" που θα προσμετρά σε δόμηση και σε κάλυψη, επιτρέπεται να γίνει;
Κοίτα τον ορισμό στεγάστρου.
Το στέγαστρο δεν πρέπει να εφάπτεται στο κτίριο δεδομένου ότι εξ ορισμού (άρθρο 2 παρ.79) αποκλείεται να έχει οποιαδήποτε κατακόρυφα στοιχεία πλήρωσης ενώ αν εφάπτεται στο κτίριο καθίσταται ημιϋπαίθριος χώρος.
4 ώρες πριν, gio said:
Κοίτα ον ορισμό στεγάστρου......
Αλλαγές με τον ν.4759/20 (ΦΕΚ 245Α/9.12.2020)
79. Στέγαστρο είναι η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του. Το στέγαστρο είτε τοποθετείται σε επαφή με μία όψη χωρίς να αποτελεί συνέχεια του φέροντος οργανισμού υπό την προϋπόθεση, ότι είναι κατασκευασμένο από διαφορετικό υλικό είτε απέχει ελάχιστη απόσταση δ/4 από οποιαδήποτε όψη του κτιρίου, χωρίς να ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί. Επιτρέπονται, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, κάθετα στοιχεία πλήρωσης, αποκλειόμενης της δημιουργίας κλειστού χώρου.
Edited by spafent
[δξ γιατι διεγραψες την αρχικη ερωτηση...που αφορουσε  στεγαστρο  στο δωμα...δλδ περιπτωση του 29/ιδ...]
λαθος μου...αλλου ηταν η ερωτηση ... σορρυ
Η  ερωτηση ποιά ειναι?
σωστά...έπρεπε να το παραθέσω.
εδώ όμως υπάρχει το ερώτημα....  τοποθετείται σε επαφή με μια όψη ή απέχει δ/4 από οποιαδήποτε όψη
..του κτιρίου ή ενός τοίχου κτισμένου στο ορίου του οικοπέδου;;
