dk121 Δημοσιεύτηκε November 30, 2010 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2010 at 01:04 μμ Με το ισχύον νομικό πλαίσιο δύναται ένας ιδιώτης να εγκαταστήσει σε δώμα φωτοβολταϊκό σύστημα για οικιακή και μόνο χρήση , δηλ. δίχως να πουλάει ρεύμα στη ΔΕΗ; Εάν γίνεται πιθανή εκτίμηση κόστους; ευχαριστώ
genesis Δημοσιεύτηκε November 30, 2010 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2010 at 01:46 μμ Εφόσον θέλεις να καταναλώνεις εσύ την ενέργεια που θα παράγεται και όχι να την διοχετεύεις στο δίκτυο, δεν χρειάζεται κάποια άδεια για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Αν θες να είσαι εντελώς τυπικός, βγάζεις μια έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, όπως π.χ. αυτή που έχεις βγάλει για τον ηλιακό σου Εκτίμηση κόστους δεν μπορεί να γίνει γιατί θα πρέπει να καθοριστεί το μέγεθος του συστήματος που χρειάζεσαι ή θέλεις. Αυτού του είδους όμως τα φωτοβολταϊκά συστήματα (ονομάζονται "αυτόνομα" γιατί δεν χρειάζονται το δίκτυο) είναι σημαντικά ακριβότερα από τα "διασυνδεδεμένα" γιατί πρέπει να έχουν και μέσο αποθήκευσης ενέργειας, δηλ. μπαταρίες. 1
dk121 Δημοσιεύτηκε November 30, 2010 at 04:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 30, 2010 at 04:17 μμ μιλαμε για μονοκατοικία 120τμ. Περίπου ποιο είναι το κόστος (τάξη μεγέθους)
genesis Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 09:51 πμ Δυστυχώς, δεν είναι τόσο απλό να γίνει εκτίμηση του κόστους για ένα σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης με φωτοβολταϊκά. Π.χ. Υποθέτουμε μόνιμη οικία με τετραμελή οικογένεια και: - Αέριο για το μαγειρείο ή / και τη κεντρική θέρμανση. - Ηλιακό θερμοσίφωνα ή / και μπόϊλερ που λειτουργεί με τη κεντρική θέρμανση. - Κατασκευή με καλά χαρακτηριστικά μόνωσης που δεν χρειάζεται κλιματισμό καθημερινά το καλοκαίρι. - Παντού ηλεκτρονικοί λαμπτήρες ή ακόμη καλύτερα LED. - Όλες οι συσκευές ενεργειακής κλάσης Α και άνω (ειδικά το ψυγείο και το 1 ή 2 κλιματιστικά των 9000 - 12000 BTU που θα λειτουργούν περιστασιακά) - Ζεστό νερό στα πλυντήρια από τον ηλιακό - Σωστά ενημερωμένοι χρήστες που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν καθημερινά ώστε να μην σπαταλούν ενέργεια. Το μέσο κόστος για μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση που θα κάλυπτε άνω του 90% τις ανάγκες της παραπάνω "υποθετικής" οικογένειας θα ήταν περίπου 20.000 - 25.000 ευρώ (με το ΦΠΑ), με δεδομένο ότι: - Ο εξοπλισμός θα είναι κορυφαίας ποιότητας. - Το σύστημα θα είναι απολύτως επεκτάσιμο. - Οι συσσωρευτές θα ξεπεράσουν τα 10 έτη πριν χρειαστούν αντικατάσταση. - Ο περιφερειακός εξοπλισμός θα έχει τις προδιαγραφές και τέτοιο επίπεδο αυτοματισμού ώστε το σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια (για τους χρήστες και για τα μηχανήματα) και να μην χρειάζεται ενασχόληση από κανέναν σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρω αν σε βοηθούν τα παραπάνω αλλά είναι πολύ περίπλοκο το θέμα για να γίνει κανείς πιο συγκεκριμένος.
dk121 Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 10:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 10:49 πμ Ευχαριστώ είναι πολύ σαφής η απάντηση.
